Postitused: 24
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
Tahaks ise oma tarbeks valmistada sellist autotreilerit kuhu veetava auto üks sild siis peale läheb.
Küsimus ongi selles et kas kellelgi oleks teemasse panna mõnd linki või pilti?
Kas sellline treiler peab ka registris olema??
endal olemas siis täissild+raam koos diisliga mis tuleb lühemaks teha
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Kui auto üks sild toetub sellisele haakeseadmele, eelikule ja auto on nõuete kohaselt tähistatud (suunad, tuled), siis selline seade ei pea registris olema. Kui aga vead ainult seda haakeseadet, siis peab. Haakeseadme mass ei tohi olla suurem, kui piduriteta haakeseadmele lubatud.
Postitused: 1,663
Teemad: 187
Liitus: Sep 2001
ARK lehel on kõik vajalikud tingimused olemas, kuidas ehitada ja kuidas pärast arvele saada...
Ehk ehitad nõuetele vastava treileri valmis, käid näitad ARKis vastavale ametnikule ette, kui kõik korras lööb kerenumbri diisli peale.
Postitused: 24
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
nr ja dok tegelt olemas aga see haagissuivla raam ja sild
arvatavasti nende dokumentidega ei saa enam midagi seest liik teine
Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
teemast välja natuke, kuid saksas keelati sellised haagised ära.eestis pidi kehtima ka vist selline reegel et kogu autorongi mass ei tohi ületada 3,5t(st et eesmine plus tagumine kokku ja veel ka käru)
ning vedav auto i tohi olla kergem kui veetav.seega kipub nii või naaa minema selleks et nibin nabin saab mõnda autot vedada ja mõnda mitte.ps küsi kodanik dworkini käest mis trahvi ta sai kui ta sellise haagisega omega 3000det vedas.....
isiklikult oman järelvedamiseks jäikühendust(suht lihtne kuid asjalik metallist kolmnurk) või pealvedamiseks treilerveok.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
E kat puudumine on ka üks väga maius asi hetkel mida jälgitakse hoolega.... Ise sain trahvi selle eest + veel see, et auto oli kergem väiksem, kitsam koledam millega vedasin treilerit... + ei lasta edasi sõita.
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
Kui edasi sõita ei lubata siis on muidugi halvasti. Minu trahvist on jutt siin:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=21170
Postitused: 24
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
07-03-2008, 16:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2008, 16:24 PM ja muutjaks oli
roodla.)
see auto mida ehk vedada tahaks ei ületa kohe kindlasti selle auto kaalu mis ees tõmbab.
kui treila mingi max 500kg tuleb siis pole hullu vähemalt ma arvan nii
minu teada on e kati alles siis vaja treilal kui sildasid rohkem kui üks ja autorongi mass üle 3500kg
ega see treila oleks ainult enda tarbeks
Postitused: 24
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
lihtsam on asi vist ära unustada ja üldse mitte jändama hakata...
eks peab kuskilt treila laenutama kui vaja aga jh...pole kuskilt võtta kui vaja on
Postitused: 145
Teemad: 13
Liitus: Jul 2008
Aga kuidas on lood selle jäikühendusega? Seal ju ka sildu rohkem, kui üks jne jne...
Kust sellist saab, milline välja näeb, kuidas töötab... taga vist ei pea siis kedagi istuma kui jäigaga vms?
Ses suhtes, et vist turvalisem, kuiköis ja samas lihtsam majandada ja saada, kui sillakäru.
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Hei!
Mul täitsa olemas selline asi. Kui sinu jaoks teema veel kuu aja pärast aktuaalne on, siis võin teha pilte, ja kui soov, siis ka vaatama ja mõõtma.
T.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Kahjuks momendil sa seda näha ei saa. Moment asun Stockholmis. Muidu asub see vidin Võrus mul. Kuu aja pärast võid vaatama tulla =)
Postitused: 145
Teemad: 13
Liitus: Jul 2008
Nu vaatab, mis kuu aja pärast toimub. Jään ootama.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
üldjuhul ei tohi ikkagi olla pukseeritavas autos reisijaid. ja kui sul ka on see sõiduk jäigalt järgi, siis põhimõtteliselt liigitub ta haagise alla ja kindlustus peab olema. üv-ga ei oska öelda. Aga omast kogemusest võin öelda, et see treila kuhu toetatakse sõiduki üks sild ei ole raskem kui 150kg.
Postitused: 145
Teemad: 13
Liitus: Jul 2008
aga kui see üks sild ja kaks ratast on autol maas, kas siis on kindlustust vaja? :s Kuna ühe silla kärul endal vist nagunii on kidlustus või ei ole?
Kui mõlemad sillad kärus, siis ei ole vaja.
