02-08-2009, 21:34 PM
ma mõtlen et kui ma tõmban siis käib tõmbamise ajal kohe ratas ringi .. Mingi kolin tuli ka sisse,homme vaatan mis seal sees toimub. irw ,
(31-07-2009, 15:41 PM)pannkook Kirjutas: vene õliga oli vahekord 1:20 ,
Tänapäeva 2 taktilise õlidele on kirjutatud 1:50
Mõni väidab et peaks kasutama rohkem õli segu sees, kui 1:50...
(02-08-2009, 22:20 PM)hendrik Kirjutas:(31-07-2009, 15:41 PM)pannkook Kirjutas: vene õliga oli vahekord 1:20 ,
Segasin enda abimootoriga jalgrattal õli 1:50 ning too jooksis kokku peale 5 km "gaas põhjas" sõitu.
(25-07-2009, 23:06 PM)delta omab teid ^.^ Kirjutas:(25-07-2009, 21:56 PM)pannkook Kirjutas: kuidas selline elukas edasi liigub? Gaasi lööd põhja, et liikuma hakkaks?
Kuule ei teagi , pole veel proovinud .
Millise mopeedi või motika karpa on kõige lihtsam peale panna druzbale ?
