Kas ostaksid endale elektriauto?
(06-03-2024, 00:51 AM)Telc Kirjutas:  Ohjah.
Millal need kortermajade amprid kinni keerati?
Mõttes, et mitte väga ammu hõõgusid hõõgniidid, huugasid kineskooptelekad ja vähe suurema tarbimisega kodumasinad kui täna. Kehva keskkütet ja hõredat akent aidati järele elektriradikatega... Vanematekodus keerati 90-tel soe vesi nii kinni, et 95 korteris oli 95 elektriboilerit järgmised 15 aastat...
Jagus ampreid, ei põlenud juhtmed.
 Boiler ei võta meeletuid ampreid, ca 5, ning küttekeha pole ka koguaeg sees. Samuti ei põletatud hõõgpirne 24/7.  El auto oleks u sama kui hoida nö töölt tulles elektri pliidil ahi + raud või kaks sees hommikuni välja. Kui eeldada et el auto laeb ca 10A vooluga. Ja nii pea iga päev.
(04-03-2024, 09:46 AM)Jesper Kirjutas:  Need sinu "näited elust enesest" on ilmselgelt fantaasia vili, üks asi on teoreetiline võimalus millegi juhtumiseks, teine asi et kas see päriselt ka juhtus.
Kuna härra arvab end toiduahelas väga kõrgel olema ja tõe altarist kiirgab tema peale aupaiste, siis et mitte päris lolliks jääda otsisin üles kes selle pildi üles pani ja siin on vestlus kopeeri-pasteeri stiilis.
Tere. Tohin ma küsida kas teie panite üles pildi 140 eurosest arvest elektriauto laadimisel?
Panin aga miks te küsitr?
Ma küsin sest mäletasin sellist pilti näinud olevat aga enam ei leia ja jäin kahtlema kas mälu veab alt vanainimest...
Ma võtsin selle maha ära sest üks õel inimene kommenteeris et lollidelt tulebki raha ära võtta ja teine kiitis takka et nii on ja oleks tulnud veel rohkem võtta
Olen naisterahvas ja nutsin mitu tundi et inimesed nii õelad võivad olla
Ma tean seda omast käest et nii juhtub.
Tohin ma küsida kuidas te selle arve saite?
Kas te olete ajakirjanik?
Ei ole ajakirjanik, mind lihtsalt huvitab ja mul pole isegi elektriautot.
Mul ka pole elektriautot
Läksin Riiga sõbrannale külla ja ta andis mulle sõita et mis sa bensiiniautoga sõidad ja proovi kas meeldib
Sõitsin linnast välja ja oli mega külm ning vastik ilm ja läbisõidu näidik langes nii kiirelt et keerasin otsa ringi ja hakkasin tagasi tulema
Helistasin sõbrannale et mis ma teen ja ta ütles et auto juhatab sulle ise kus laadida saab ja mine lae ära
Jõudsin kuhugi laadija juurde ja vaatasin kus pistik asub ning panin juhtme külge.
Juhe oli mega raske ja jäik ja ei tahtnud kuidagi sisse minna aga lõpuks üks meesterahvas aitas ja ma maksin krediitkaardiga
Läksin poodi sooja seniks kui laeb ja käisin vaatamas ja helistasin sõbrannale et kaua ma laadima pean ja ta ütles et lae 85 protsendini.
Andsin auto tagasi ja ammu kodus aga siis tuli see arve ja broneeriti 200 ja tagasi kanti 60 eurot
Sõbrannale näitasin arvet ja ta ütles et sul oli kõige kallimal ajal laadimine ja seal börsihinnaga.
Ma ei taha sellest enam rääkida!
Kas te mulle selle pildi saadaks?
Jah, ilus fantaasia - mis on tõenäosus, et nii küsija kui vastaja täpselt ühesuguseid kirjavigu teevad Smile
Nii nummi, et tõejüngrid suudavad pelgalt kirjapildi puhul välja selgitada, mis tõde,  mis vale. Justkui delfi faktikontroll Smile
Kirjapilt on sekundaarne, peamine kahtlust äratav asjaolu on siin juba toodud. Eks kui see pilt peaks kunagi välja ilmuma ja kontrollides kõik klapib, siis võin vabalt endale tuhka pähe raputada, aga senikaua tundub natuke "liiga ilus et tõsi olla".
Ei ole siin ilmas uut midagi. Ka mina söötsin 10 eur i bensiini tankuri aparaati. Samalajal asjatasisin oma risu kapotiall. Peale püstoli klõpsu lõin kapote kinni püstol tagasi ja minek. Kütuse seier näitas max. Vaatasin tablood ja oligi 0.15 mitte 1.50006789.
Olen minagi korra elus näinud kuidas Lasnamäel muust rahvusest tegelased tankla errorit ära kasutades sierra pagassi prügikottidesse 200+ liitrit diislit tankisid.
Aga elektri kohapealt. Kel aega ja viitsimist saab ka tänasel päeval endale tasuta akutäie orgunnida. Teatud asutustes kus kõigile avalik ligipääs olemas on täitsa tasuta laadijaid. Muidugi aega läheb 5-6 tundi, kuna pole kiirlaadijad aga siiski võimalik. Osad taksojuhid kasutavad seda näiteks kosutavaks uinakuks ja pärast saad jälle 350+ kilomeetrit asjalik olla.
Ilmselt nii mõnigi põleva mootoriga tegelane oleks nõus paagitäie eest sama tegema.
(06-03-2024, 19:15 PM)Jesper Kirjutas:  Kirjapilt on sekundaarne, peamine kahtlust äratav asjaolu on siin juba toodud. Eks kui see pilt peaks kunagi välja ilmuma ja kontrollides kõik klapib, siis võin vabalt endale tuhka pähe raputada, aga senikaua tundub natuke "liiga ilus et tõsi olla".
Ma igaks juhuks küsin kuidas härra seda kirjapilti kontrollis?
Pole ka oluline, ma leian, et siin annab targem järele ja las olla härrasel pealinlasel see võit et maakas seda pilti ei saa.
See lihtsalt POLE seda väärt et kellelegi peale käia.
Edasi ei sobi pildi nurk, resolutsioon ja veel midagi, see on nagu tuviga malet mängida-sa võid küll teda odaga lüüa aga lõpuks ajab ta nupud ümber, ekskrementeerib laua täis ja keksib võidukalt ringi.
Mulle see vaidluse ja tõestamise mõte on ka täiesti arusaamatu, on vaba ettevõtlus, igaüks võib osta maatüki, teha elektriliitumise ja panna püsti kapi kaardimakse ning laadimispistikuga ja müüa seal omale sobiva juurdehindlusega elektrit.
Siis aga tuleb näiteks reformierakonnast keegi ja talle on vaja tõestada, et see võimalik on...
Minu sõimamine on täpselt sama kasutu tegevus, parem kuluta see aeg ja energia selle peale, et järgmine luiskelugu "elust enesest" oleks veidi vettpidavamalt läbi mõeldud.
(06-03-2024, 18:53 PM)Jesper Kirjutas:  Jah, ilus fantaasia - mis on tõenäosus, et nii küsija kui vastaja täpselt ühesuguseid kirjavigu teevad Smile
Ei ole fantaasia, neid rämekalleid eksitusi on päris palju läbi käinud. Isegi siin teemas on eespool üks soomlaste nutulugu kirjas.
Meie elektri"turu" rõõmud ja tarbijal on ainus võimalus hambaid krigistades oodata, kui polnud enne kodutööks järgmise päeva hinnagraafikut endale selgeks teinud ja alles ekraanilt avastad, eksole.
Praegused akutehnoloogiad eeldavad siiski mingil viisil pikemalt juhtme otsas kõõlumist kas eramajas või töökohal. Fossiili kombel "tankimas" käimine on kallis lõbu ka aku kulumise tõttu kiirlaadimisel.
Uuema keemiaga suurema mahutavusega akud kohalikust "kiirlaadimisest" vaevalt rohkem "kuluvad" kui kodus jokutades. Siinsed "kiirlaadimis"jaamad on nagu nad on. Mõnikümmend kilovatti suudavad anda ja ongi kõik. Paar erandit on, aga need on kuulduste järgi pidevalt rivist väljas. 0.5C-ga on jumalast okei laadida. Vaevalt siia ääremaale üldse kunagi 300kW asju tuleb, kus autos ootamise asemel oleks targem peldikusse varjuda - ehk läheb istumisalune põlema.
Üks asi, mida eu peaks võimalikult kiirelt tegema, on kõigile huvilistele avalike laadijate vaba ristkasutuse võimaldamine. Üks äpp või kaart, mis igal pool suures liidus arusaadavalt toimib ja kogu muusika.
EL-i tasandil on see juba ära kehtestatud, lihtsalt nagu ikka, tähtaeg on mingi 2027 vms. Mobiilide ristkasutuse jamadest on samuti õpitud ning "võõras" kohas laadimise eest ei tohi lisatasu küsida.
Kui täpsem tekst huvitab, siis https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...2021PC0559 , artikkel 5.
Huvitav lugemine, Jesper.
Tänan.
Kui kedagi huvitab:
Kopenhagen - Bratislava
18h vs 27h
Kia Ceed 2023 1.5 vs Model 3 Long Range
(28-03-2024, 19:31 PM)deus Kirjutas:  Kui kedagi huvitab:
18h vs 27h
Paluks täpsustusi liikumisel sunnitud ja loomulike puhkuste kohta-mitte seda,et oli üks inimene kõik aeg roolis ja oli zombi.Tänud kui ausalt täpsustad.
(28-03-2024, 20:11 PM)vwt2 Kirjutas:
18h vs 27h
Sa oled sõidu iseloomust valesti aru saanud. Pole mingeid loomulikke puhkusi, kiire on. Loomulikut puhkused on tankimine ja juhivahetus selle jooksul, tankida sai ainult 1 kord seda 50 liitrise paagiga KIA't.
(28-03-2024, 20:20 PM)deus Kirjutas:
18h vs 27h
Sellest joonistub välja üks elektriautode positiivne omadus. Et lihtsalt polegi võimalik selliseid lollusi teha.
18h ühe juhivahetusega jutti kühveldada ei ole mitte kuskilt otsast adekvaatne tegevus.
Tundub, et tesla mehel oli mõistus peas ja tegi vahepeal ühe 7 tunnise kosutava une.
Kuidagi naised saunas rääkisid jutt tundub.
Viska rohkem fakte.
Google näitab, et 13h sõitu 1100km. Sellist vahemaad pole mingi vägitegu järjest panna ja midagi ohtlikku minu arvates ka mitte. Oleneb muidugi ka inimesest.
(29-03-2024, 09:25 AM)ivoalaska Kirjutas:  Google näitab, et 13h sõitu 1100km. Sellist vahemaad pole mingi vägitegu järjest panna ja midagi ohtlikku minu arvates ka mitte. Oleneb muidugi ka inimesest.
Ka sunnitööl jäid inimesed ellu-Google väidab-kuid kas see elu ka tervislik on ei ütle.
