Postitused: 831
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Mis selle toonklaasi mõte on? Tuuning?
Suvel võibolla kütab vähem läbi akende tõesti, kuid palavaks läheb niikuinii kuna konti pole, peab ikka luugid avama.
Kui kõikvõimalikud luugid avada siis ühtlustuvad temperatuurid sees ja väljas koheselt, plussiks on võibolla kerge tuuleiil mis läbi puhub.
Silmale võib küll olla meeldivam vaadata, kuid päikeseprille on lihtsam ette panna, kui tervet klaasiringi toonida.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
07-11-2013, 20:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-11-2013, 20:12 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Tumedad klaasid on pimedal ajal paras nuhtlus, neid ei saa eest ära võtta nagu päikeseprille.
Jess! Ma siiski leidsin midagi, mida ma traktori kohta öelda oskan, muidu tume maa.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kes päiksesooja pelgab, võib klaasid päiksekaitse kiledega üle teha. neid saab ka täiesti kirgastena, ehk välja vaatamist ei sega, aga enamus soojast peegeldatakse õue tagasi.
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kuidas hoovastik on esimesel jagajal, kas otse jagaja juurest liigutades sahk kiiremini ei tõuse?
Esimesed rehvid natuke suuremad, pöörates poovad vastu saha tala end kinni ka?
Postitused: 28
Teemad: 2
Liitus: Apr 2013
Saaremaalt peaks vast busside viisi neid messile minejaid olema. Ise ka homme kaema.
Suurim ralli tulemuste andmebaas:
http://www.ewrc-results.com
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
19-05-2014, 11:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2014, 11:27 AM ja muutjaks oli
Harrastaja.)
See väike toru peaks olema vist jagajast lisa tagasivool paaki ehk? Jõu puudust ei tohiks mõjutada. Pigem mõjuvad jõule üldisemalt jagaja peaklapi soonilisus ja pumba tihedus. Jumzi eripäradega väga kursis ei ole.
Postitused: 257
Teemad: 9
Liitus: May 2013
Kahjuks pole veel saanud aega asju küljest keerata. Kuid pumba kahtlus kadus nagu korraks ära, kuna tundub nagu vasaku poole jagaja justkui toimetaks, algul oli just selle poolega mure. Samas tegin ka ühe koduse katse, kus panin mootori madalalt tööle, nii et hästi aru saaks, kui pump hakkab läbi mootori käima. Nimelt käppasi põhja tõstes-langetades käis see läbi mootori, aga kui noolt tõstsin või maha surusin, siis ka pikem jagajakangi peal hoidmine ei teinud seda hirmsat värinat läbi mootori, kus pump vajaks nagu suuremat vurduud mootori poolt. Ta küll liigutab noolt, aga ei ole jõudu ega kiirust...
Tegin ka ühe kiire video telefoniga, et kõik jumzimehed asjaga kursis ikka oleks
Hetke seisuga hakkan nädalavahetusel suure pumba jagajaid kontrollima ja puhastama.
