Mõisapargi jalakas leidis oma loogilise lõpu küttepuudena. Ja seda suures osas, nii 85% ulatuses, kahe üliodava Made in PRC
noname kettsaagide abil. Echoga käisin vaid korra üleval ja Mõisahärra tükeldas sellega all peenemat pudi. Kõigepealt kiidan aga Echo ära: 14 meetri peal korvis on kaal ikka oluline, Echo on suisa arutult ökonoomne bensiini suhtes ja originaalkett on tipptase. Täitsa selge, kuhupoole parema sae poolelt vaatan, lisaks Sõbra abikaasa töötab sellises müügibutiigis.
Aga nüüd
jalakas, HPG ja HECHT. Puu ise juurelt
1.50 laiemast ja 1.00 peenemast osast, Blumne-Leissiga mõõdetult 24 meetrit koos korrektuuriga (see on lihtsalt üliäge aparaat!!!), vanust 120-130 aastat ehk võib olla veel ka 19.sajandi lõpul tõeliseid Mõisnikke (
Ungern-Sternbergid) näinud, kindlasti oli puu fideikomissi ehk eluaegse rendimõisa viimast rentnikku hr.Blum'i näinud.
Kahjuks
aeg oli oma töö teinud, lisaks ka Euroopas möllav saaresurm ja jalaka katk, ning
seest tühi ja
ladvani 90% ulatuses kuivanud puu oli juba reaalselt ohtlik saunale ja mõisale.
Tõstukiga üles ja
alustame. Pisuta aega hiljem, mõis ja saun on päästetud,
jäänud vaid põhitüvi. Siin kohas paari lõike jaoks võtsin ülesse testiks Echo, sinnamaani kõik tolle Talveralli võidusae ja 14-tollise latiga. Tegelikult oli vaja kahte omavahel väändunud-keerdunud pinges tüveosa lahti saagida, sest HPG jäi kinni (korra sain ikka hakkama) ja labidas lahti ei suutnud kangida.
Siis läks 18-tolline latt ja tutikas Hechti-kirjadega kett odavsaele peale ja pikipuud ning ristipuud saagides
tuli tüvi pikali ja läks kaheks. Ja nüüd see 90-eurone saag: lükkad selel pika lati otse sisse, saed tuima näoga jalakat ja et oleks jõust puudu, et kett ei jookseks jne - ei midagi sellist! OK, benssu võtab nagu peetis karpaga dotsramm, aga kuskoahst see jõud mujalt tuleb? Ja see, et jalakas kuivanud on ei tähenda, et
see tüvepuit pehme oleks HPG kestis ilmatu aja ja alles
päris lõpus võtsin oma Hechti välja, millega sai ka järgmine päev känd
lõpuni maha võetud. Kuigi sai kändu veega pesta, siis see on muidugi kettide surm!
Odavsaagide puhul on tunda ka tavalisest odavamat saeketti: tipptegijate ketid ei nüri kaugelt nii kiiresti! Kusagilt peab ju see odavus tulema. Aga teistpidi pole kahju kasvõi sedasinast kändu saagida...
Kokkuvõte: parafraseerides
History-channeli saadet "Tules karastunud", siis: "Jah, odavsaag saeb!" Ei ole mingit küsimust, et alla 100 euro ei saaks täiesti pädevalt jämedat puud saagivat kettsaagi. Saab ja suisa hea sae! Kui va tõusin tõstukiga 11.02 esimest korda üles ja 15:41 on kogu puu halgudeks ja talguliste poolt isegi ära viidud, siis ei saa väita, et a'la 500+€ maksva saega oleks seda kiiremini teinud! Seda siis
HOBIKS!!! Bensu kulutasime selle ajaga ära 7 liitrit Aspenit ehk riistamarketi hinnaga 31 euro eest. Tõstuki rent 87 raha, pärast saunas sixpäkk nipplit. Lisame 1,5 tundi kännule ja haljastusele ning 2X20kilti tõstuki veo diisel. Jättes turvavarustuse kõrvale, mis maksab jäme 250 raha, siis kui ei oleks mitte midagi olemas, olnuks puu langetamise kogukulu koos sae ostuga 250€ ja 6 tundi tööd.
Tulles-alustades oli jalakas:
Lahkudes jäi meist maha aga selline pilt, haagises on saunapuud "härra kindralile":
