Jälle uus traktor MTZ05 baasil seekord
#61
(15-03-2017, 23:15 PM)Provoker23 Kirjutas: ...
Põhjus selles, et nn klassikaline höövel on mul aastatega ~0,5m vallid lükanud teeperve
Mis on selgelt höövlijuhi, aga mitte höövlitüübi probleem. Saab ka vallideta töötada, aga mitte vähempakkumiste korras ja munakiviteel.
Mis aga puutub küsimusse hapnikuballooni sobivusse - hea asi ja üsna õige raadiusega. Sedapidi kinnitatuna ei jää ka teljetugevdused segama.
Aga rattad tõsta tera nurkade taha, muidu hakkab see asi ainult servi sukelduma. Ja rattad tee reguleeritavad kruvist, muidu jääb hobul jaksu (või massi) väheks.
Tamdaraaaa.... rattaid tera nurkadesse esialgu ei pane. Vaatab kuidas asi käitub. Mu 3 punkti kinnitus on jäik ja ei lase asjal kalduda. Kõõlusin tera servas kui oli üles tõstetud. Tundus ok olema. kui vaja eks siis paneb. Ega ma temaga mulda jms sodi tirin laiali. TallinTartu kiirkruusateed hööveldama ei kipu :Smile järeljooksu rattale kruviregulli vist aretan aga eks paistab. hetkel on seibidega. võib olla asi üldse ei tööta....üks viis teada saada
Sul vist rikas naane vms.,ei mudu saaks nii mängida,ei ole kade oopis äge  Smile
Jäik 3 punkti kinnitus ei lase jah tera otsal langeda aga kui traktori üks tagumine ratas sattub auku siis kaldub ka tera selles suunas.
(17-03-2017, 00:45 AM)UrmasA Kirjutas: Jäik 3 punkti kinnitus ei lase jah tera otsal langeda aga kui traktori üks tagumine ratas sattub auku siis kaldub ka tera selles suunas.
Ja kui esirattad lähevad auku, siis tagumine keskmine tõmmits kergitab tera, lõppkokkuvõttes see süsteem ei tööta, tee on treppis lõpuks.
Ära karda gaasi!
(17-03-2017, 09:58 AM)huvi5 Kirjutas:
tõsi,personaalselt minu arvates masina taga jooksev sahk põllu harimiseks(kündmiseks),sest talvel nügitakse ka teed sellistega ja noo on tee treppis,esisahaga paraku pole.
muidu ilus kena töö,silm puhkab.
Nojah... kuna härrased võtsid mu siin põhjalikult läbi ja tehti ühemõtteliselt selgeks,et see asi nii ei tööta siis lõin relaka uuesti sisse  ja praeguseks hakkab see tera liikuma kõikevõimalikku pidi. Asjale tulevad ujuvad asendid nii tera külgkalde kui kõrguse jaoks ning ka fikseeritud asendid ja reguleeritavad rattad...
(16-03-2017, 22:08 PM)Veskioja Kirjutas: Sul vist rikas naane vms.,ei mudu saaks nii mängida,ei ole kade oopis äge  Smile
ei ole rikas ei ise ega ka naine. Lihtsalt mu muud nõudmised elule väga minimaalsed. Smile
Tubli. Teed sellest nüüd korraliku asja millega naudid töötegemist ja ei pea hiljem ennast kiruma, et oleks pidanud rohkem vaeva nägema.
(17-03-2017, 23:03 PM)UrmasA Kirjutas: Tubli. Teed sellest nüüd korraliku asja millega naudid töötegemist ja ei pea hiljem ennast kiruma, et oleks pidanud rohkem vaeva nägema.
Jah, õigus. pigem natuke rohkem pingutamist . Siis on hea. Liikuv pilt ka
https://www.youtube.com/watch?v=fDzvOEPE...e=youtu.be
Pikemalt juba piidlen Su tegemisi..kade ei ole. Sest tean, palju tööd sellega on... Sellesarnaseid liikureid peaks ilmas rohkem olema. Aga..seeriaviisilise tootmisega visatakse tegelikule maksumusele kolm nulli taha nagu naksti!
 Üritasin Su käest korra küsida, aga ei saand vastust ja küsin nüüd uuesti - videost on aru saada, et hüdraulika toitub radiaal-kolbpumbast, äkki tutvustad seda lähemalt? Krt ei tõmba mind sugugi need NŠ- algusega asjad.. Sul on kenasti pump paagiga kokku sobitatud  Smile .
(18-03-2017, 17:23 PM)Tift Kirjutas: Pikemalt juba piidlen Su tegemisi..kade ei ole. Sest tean, palju tööd sellega on... Sellesarnaseid liikureid peaks ilmas rohkem olema. Aga..seeriaviisilise tootmisega visatakse tegelikule maksumusele kolm nulli taha nagu naksti!
Hei. Jah ehk on jäänud kahe silma vahele, ma üldiselt ikka proovin vastata kõikidele küsimustele. Hüdraulika... pump on ikkagi tavaline hammasratas pump  ja täitsa tehase toodang.  aga kõik on vana hea teras. Ei ole alumiinium nagu tänapäeval. Kirjade järgi rootslane aastatest 60 ehk aga ega ma tea ka. Vanarauast leidis sõber. Tegin korda, vahetasin ära vajunud O rõngad. Raud oli tutikas ilma kilumisjälgedetta. Minul on nominaal ca 500-600 rpm ja asi on mõnusalt sujuv Tegu on olnud kombaini heedri tõste pumbaga vähemalt olla seal leidmise ajal midagi sellele vihjanud. Naljakas on veel see, et see on nagu hüdrojaam. Paak pump ja jagaja kõik ühes. Silindrit juhib ta ka ainult ühtepidi. Pumpab täis ja siis laseb välja. Tagasivoolu tegin ise ja panin tavalise jagaja. teine port pumpjagajal jäi esialgu tühjaks. Kui üks on pumpjagajal sisse lülitatud siis teist porti ei saa kasutada.
(18-03-2017, 20:11 PM)Erollu Kirjutas: .. pump on ikkagi tavaline hammasratas pump  ja täitsa tehase toodang.
Hmm...vaatasin siis viltu, uurisin ja uurisin, aga kujult tundus väga sarnane radiaal-kolbpumbale. Aga las olla, vana rootsi  värk on üldiselt korralik kaup Smile
 Hankisin ühe kellegi poolt kokku pandud klassika-stiilis traktori, peal 1-liitrine 4cyl. bensiinimootor.. ja tuleb endal hüdraulika lisada. Siis vaatasingi, et oot, miskine teistsuguse kujuga asi Su abimehel peal, uurin õige...
Jagaja, rattad ja vänt on paigaldamata veel . Samuti voolikud on lahti ja lipalapa. Üldjoontes on aga asi valma. Kõike saab liigutada ja sadulast lahkumatta. :Smile Kuik muu on hüdrauliline va rataste liigutamine. Aga ka seda saab teha sadulast vändaga...  kui asi on ujuvas asendis määratakse tera kõrgus ratastega. Samas saab rattad kruttida üles nõnda ,et nad maad ei puuduta.
valmis
https://www.youtube.com/watch?v=JIeC6z1v...e=youtu.be
Hirmus vend. Sügav kummardus!
Nii kiiresti ei tohi teha, siin mõõdetakse aega aastates Smile
(13-03-2017, 21:15 PM)v6sa Kirjutas:
(13-03-2017, 21:09 PM)Erollu Kirjutas: No tegin ära.
Krt, nii ei saa... Sad
Nüüd jäi neli nädalat kardaani vibratsiooni teooria nüansse närimata ja xsada postitust tegemata. Toungue
Ok soojendame vana teemat. Vaadates seda videot siiski tavalisel ristidega kardaanil on lootust. Vaja ristidel siis lihtsalt õige suhte nurk määrata: https://www.youtube.com/watch?v=5aCK4Bob6a0
Miks ei pannud tugirattaid tera nurkadesse? Praegu jääb liiga kaugele... Samas: Sinu põrgu - Sinu reeglid Big Grin
Aga töö on ilus ja mis peaasi - lõpetatud!
Loomulikult on tavalisel kardaanil lootust - sisend- ja väljundvõll peavad lihtsalt pöörlema samatelgselt.
(26-03-2017, 12:24 PM)Erollu Kirjutas:
(13-03-2017, 21:09 PM)Erollu Kirjutas: tavalisel ristidega kardaanil on lootust.
Lootust on siis kui sisend- ja väljundvõll on paralleelsed ja keskmise võlli kahvlid on paralleelsed (pööratud 90 kraadi?). Sellisel juhul saab väljundvõll pöörelda konstantse kiirusega ja tööriista ei loksutata kiiremaks-aeglasemaks iga pöördega. Vahevõlli kiirus kõigub ikkagi. Esimese risti nurkkiiruse vea pöörab teine rist väljundis õigeks.
(25-03-2017, 23:26 PM)Marko Kirjutas: Hirmus vend. Sügav kummardus!
Võtsid sõnad suust. Sellist meest hakka päris kartma... Sügav kummardus ka minu poolt.
