Ksf Juri 73- Ikka mõni traktori, tõstuki hüdrofilter. Väikse takistusega pumpamisele ja suure filtripinnaga.
(31-05-2018, 09:45 AM)juri73 Kirjutas:  Soovitage filtrit vaadist vändaga pumba ja paagi vahele.
Diislikütuse jaoks on head vahetatavate "niidirullidega" veefiltrid.
Oleneb mida sealt vaadist püüda tahetakse, mis vedelikega on tegu ja kuhu paaki vedelik hiljem läheb. Kas vedeliku sees elab keegi ja ta peab filtrisse kinni jääma või mitte, kas seal on erinevaid keemilisi olluseid mida vaja üksteisest eraldada või on tegemist ainult erinevate füüsilisi suuruseid evivate fraktsioonide eraldamisega? Kui vedelik läheb sinna paaki, siis kas hiljem on seal mingid filtrid ees ja kui suure osa nende tööst peaks eelfilter ära võtma? Kas tegemist on üldse vedelikuga?
(01-06-2018, 00:51 AM)viplala Kirjutas:
Diiselküte traktorisse.
Paigaldasin töölaua tõmbekapile standardse 3 kiirusega köögikubu, toide tavalisest pistikust.
Probleem selles et imeb liiga hästi. Kuna töö käsil ei täi hetkel laiali lahutada et mootori andmeid võtta.
Kas sellist  vahetükki kuskilt saada on millega saaks pöördeid maha võtta või peab ise midagi kompunnima?
(02-06-2018, 12:50 PM)Meelis2 Kirjutas:  Paigaldasin töölaua tõmbekapile standardse 3 kiirusega köögikubu, toide tavalisest pistikust.
  Ühele köögi kubule panin 220/110 trafo vahele, niimoodi sai kiirused normaalseks. Nr 1 on väga aeglane aga käib ringi. 2 ja 3 on täitsa OK. Ainuke asi oli, et pirnid peaks ka siis 110 V olema.
(02-06-2018, 13:05 PM)Tegelane5 Kirjutas:
Siis peaks selline Oomipoest sobima? Muidugi pean ikka enne mootori andmeid vaatama.
Muundur 230/115VAC 100W Minwa
MW2P100
(02-06-2018, 14:44 PM)Meelis2 Kirjutas:
MW2P100
Pakutakse...
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=60062&pid=449776#pid449776
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Palju umbes võib maksta sportrooli vahetüki treimine?
30€? Ilma jooniseta on raske hinnata.
(02-06-2018, 20:45 PM)qwerty009 Kirjutas:  30€? Ilma jooniseta on raske hinnata.
http://www.rallipood.ee/toode/rooli-vahetukk/ Umbes sellist vaja(ühel pool nuut ja teisel pool rooli kinnitus).
(02-06-2018, 14:44 PM)Meelis2 Kirjutas:  Siis peaks selline Oomipoest sobima? Muidugi pean ikka enne mootori andmeid vaatama.
MW2P100
 Hea oleks kui proovimiseks laenata saaks aga minumeelest minu omal oli trafo 100W ja mootoril on kiri 240W. Niimoodi on ta töötanud aastaid.
(02-06-2018, 21:33 PM)HendrikR Kirjutas:   Umbes sellist vaja
Tead ikka, et need isetehtud vidinad on illegaalsed?
Tegin just omale siirupi ja mulliveega limpsi. Sellega seoses meenus kauge lapsepõlv ja imede ime, tollal toodi kuskilt sotsbloki riikidest teinekord kaasa pulbrilisel kujul Fantat, millest veega segades kodumaistele kellukestele vahelduseks päris väljamaise mekiga joogi sai. Millegipärast taolist kraami enam kaubandusvõrgust saada pole, isegi kodust kaugemal olen mõnikord poodides veidi lahtisema pilguga otsinud, kuid ei midagi.
Seega küsimust otseselt nagu polegi, lihtsalt väike meenutus ja eks kokakoola taoline megakorpo teab paremini, miks tal mulle 1000kordse hinnaga maitsestatud-värvitud kraanivett müüa kasulikum on, kui vaid tühipaljast pulbrit.
(02-06-2018, 23:37 PM)alfredo Kirjutas:  Tegin just omale siirupi ja mulliveega limpsi.
"F2nta" tarbeks tasub erinevate apelsiini siirupitega eksperimenteerida. Minu viimane ost tõi selle pulbri mu mälupildist esile Toungue
Ps. Veneaegne India lahustuv kohv on täiesti muutumatu pakendiga siiani saadaval.
(02-06-2018, 21:55 PM)Marko Kirjutas:
08 rooli nuut on peenem kui 01/05 oma, sellest tekkis vajadus vahejupi järele Big Grin Roolist üks pilt ka
Aeg hakkab sinnamaale jõudma, et oleks vaja mootoriplokk puurimisse viia. Küsimus on kuhu? Ise Harjumaalt ja seetõttu sobiks kõige paremini Tõukur või Katusepapi. Mõlema kohta kahjuks infot otsides leidub ka negatiivset. Kuidas seis praegu on või oskab keegi soovitage hoopis mõnd muud kohta? Või sõita üldse Tartusse Astro Motosse?
(03-06-2018, 09:56 AM)Raivo Kirjutas:  "F2nta" tarbeks tasub erinevate apelsiini siirupitega eksperimenteerida. Minu viimane ost tõi selle pulbri mu mälupildist esile Toungue
Paluks veidi täpsemat viidet võimalikule segule, muidu osta kuskilt tarbimispühamust liitrite kaupa igasugu jama kokku ja kalla see jälle aga kraanikausist tagasi sinnasamusesse : )
Ja otseloomulikult ei mäletaks enam selle isetehtud vänta maitset elu seeski, et kasvõi tänasega võrrelda.  Lihtsalt lapsepõlves tundusid igasugu välismaised ja värvilised asjad paremad, kui kohalikku päritoluga värvitu väljanägemisega. Nüüdseks on eelistused kuidagi teistpidi kujunenud, aga lihtsalt nostalgilistel põhjustel võiks asja ära proovida. Äkki hakkab parem.
(03-06-2018, 10:42 AM)sugraM Kirjutas:  Aeg hakkab sinnamaale jõudma, et oleks vaja mootoriplokk puurimisse viia. Küsimus on kuhu? Ise Harjumaalt ja seetõttu sobiks kõige paremini Tõukur või Katusepapi. Mõlema kohta kahjuks infot otsides leidub ka negatiivset. Kuidas seis praegu on või oskab keegi soovitage hoopis mõnd muud kohta? Või sõita üldse Tartusse Astro Motosse?
Võid saata ka Soome, Windorfi kaudu tehti minu plokk, tulemus 5+
(02-06-2018, 23:37 PM)alfredo Kirjutas:  ....................Sellega seoses meenus kauge lapsepõlv ja imede ime, tollal toodi kuskilt sotsbloki riikidest teinekord kaasa pulbrilisel kujul Fantat, millest veega segades kodumaistele kellukestele vahelduseks päris väljamaise mekiga joogi sai. Millegipärast taolist kraami enam kaubandusvõrgust saada pole, isegi kodust kaugemal olen mõnikord poodides veidi lahtisema pilguga otsinud, kuid ei midagi......................i.
Kaubandusvõrgus jah sellist kraami pole aga olen paar aastat tagasi olnud ühel kräul järve ääres kus segati Coca Colat pulbrist. Olla teine mingi cola automaatide pulber. Järeldan, et siis peaks liikuma ka Fanta pulbrit. Ostad tonnise aluse ja muudkui mekid.
