31-05-2018, 10:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2018, 10:16 AM ja muutjaks oli pen.skar.)
Ksf Juri 73- Ikka mõni traktori, tõstuki hüdrofilter. Väikse takistusega pumpamisele ja suure filtripinnaga.
(31-05-2018, 09:45 AM)juri73 Kirjutas: Soovitage filtrit vaadist vändaga pumba ja paagi vahele.
(01-06-2018, 00:51 AM)viplala Kirjutas:(31-05-2018, 09:45 AM)juri73 Kirjutas: Soovitage filtrit vaadist vändaga pumba ja paagi vahele.
Oleneb mida sealt vaadist püüda tahetakse, mis vedelikega on tegu ja kuhu paaki vedelik hiljem läheb. Kas vedeliku sees elab keegi ja ta peab filtrisse kinni jääma või mitte, kas seal on erinevaid keemilisi olluseid mida vaja üksteisest eraldada või on tegemist ainult erinevate füüsilisi suuruseid evivate fraktsioonide eraldamisega? Kui vedelik läheb sinna paaki, siis kas hiljem on seal mingid filtrid ees ja kui suure osa nende tööst peaks eelfilter ära võtma? Kas tegemist on üldse vedelikuga?
(02-06-2018, 12:50 PM)Meelis2 Kirjutas: Paigaldasin töölaua tõmbekapile standardse 3 kiirusega köögikubu, toide tavalisest pistikust.
Probleem selles et imeb liiga hästi. Kuna töö käsil ei täi hetkel laiali lahutada et mootori andmeid võtta.
Kas sellist vahetükki kuskilt saada on millega saaks pöördeid maha võtta või peab ise midagi kompunnima?
(02-06-2018, 13:05 PM)Tegelane5 Kirjutas:(02-06-2018, 12:50 PM)Meelis2 Kirjutas: Paigaldasin töölaua tõmbekapile standardse 3 kiirusega köögikubu, toide tavalisest pistikust.
Ühele köögi kubule panin 220/110 trafo vahele, niimoodi sai kiirused normaalseks. Nr 1 on väga aeglane aga käib ringi. 2 ja 3 on täitsa OK. Ainuke asi oli, et pirnid peaks ka siis 110 V olema.
(02-06-2018, 14:44 PM)Meelis2 Kirjutas:Pakutakse...(02-06-2018, 13:05 PM)Tegelane5 Kirjutas:(02-06-2018, 12:50 PM)Meelis2 Kirjutas: Paigaldasin töölaua tõmbekapile standardse 3 kiirusega köögikubu, toide tavalisest pistikust.
Siis peaks selline Oomipoest sobima? Muidugi pean ikka enne mootori andmeid vaatama.
Muundur 230/115VAC 100W Minwa
MW2P100
(02-06-2018, 20:45 PM)qwerty009 Kirjutas: 30€? Ilma jooniseta on raske hinnata.
(02-06-2018, 14:44 PM)Meelis2 Kirjutas: Siis peaks selline Oomipoest sobima? Muidugi pean ikka enne mootori andmeid vaatama.
MW2P100
(02-06-2018, 21:33 PM)HendrikR Kirjutas: Umbes sellist vajaTead ikka, et need isetehtud vidinad on illegaalsed?
(02-06-2018, 21:55 PM)Marko Kirjutas:(02-06-2018, 21:33 PM)HendrikR Kirjutas: Umbes sellist vajaTead ikka, et need isetehtud vidinad on illegaalsed?
Roolist üks pilt ka
(03-06-2018, 09:56 AM)Raivo Kirjutas: "F2nta" tarbeks tasub erinevate apelsiini siirupitega eksperimenteerida. Minu viimane ost tõi selle pulbri mu mälupildist esile
Ps. Veneaegne India lahustuv kohv on täiesti muutumatu pakendiga siiani saadaval.
(03-06-2018, 10:42 AM)sugraM Kirjutas: Aeg hakkab sinnamaale jõudma, et oleks vaja mootoriplokk puurimisse viia. Küsimus on kuhu? Ise Harjumaalt ja seetõttu sobiks kõige paremini Tõukur või Katusepapi. Mõlema kohta kahjuks infot otsides leidub ka negatiivset. Kuidas seis praegu on või oskab keegi soovitage hoopis mõnd muud kohta? Või sõita üldse Tartusse Astro Motosse?Võid saata ka Soome, Windorfi kaudu tehti minu plokk, tulemus 5+
(02-06-2018, 23:37 PM)alfredo Kirjutas: ....................Sellega seoses meenus kauge lapsepõlv ja imede ime, tollal toodi kuskilt sotsbloki riikidest teinekord kaasa pulbrilisel kujul Fantat, millest veega segades kodumaistele kellukestele vahelduseks päris väljamaise mekiga joogi sai. Millegipärast taolist kraami enam kaubandusvõrgust saada pole, isegi kodust kaugemal olen mõnikord poodides veidi lahtisema pilguga otsinud, kuid ei midagi......................i.
