13-10-2018, 19:46 PM
(13-10-2018, 18:53 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Kas sellel treimisel on mõte? Poes maksab näiteks Audi arvestatava kvaliteediga ketas 27 euri. Tagumine 13 euri.
Korraliku Audi ketta hind on kolmekohaline.
(13-10-2018, 18:19 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ](13-10-2018, 13:48 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]0,05...0,1 mm pole mingi selline rant, mida keegi hakkab maha treima, tihti näeb ikka ligi 1 mm rantidega kettaid. Kui kettaid vahetasin, siis nägin karbilt, et tootja poolt on lubatud kokku max. 2 mm kulumist e. 1 mm kummaltki poolt.Kui tähelepanelikult lugeda, siis seal oli juttu tööpinnast.Rant ei ole tööpind.
(13-10-2018, 19:46 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ](13-10-2018, 18:53 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Kas sellel treimisel on mõte? Poes maksab näiteks Audi arvestatava kvaliteediga ketas 27 euri. Tagumine 13 euri.
(13-10-2018, 21:13 PM)Ants80 Kirjutas: [ -> ]Mismoodi seda piduriketast treitakse?Paned treipinki ja lased teraga tuimalt siledaks?
Tsitaat:seltsimehed treivad tuimalt seda piduri tööks vajalikku viskumist kuskil treipingis mahaPole vaja muretseda, isegi kui pingis õnnestub ketas liiga ideaalseks saada, siis"piduri tööks vajalik viskumine" tuleb peale esimest kõva pidurdamist tagasi (vahest tuleb isegi jääb liiga hea "vajalik viskumine")
(13-10-2018, 23:00 PM)Ants80 Kirjutas: [ -> ]Eks see pascali seadus üks tark teooria ole ja poest uued kettad mõõda kuidas tahad ikka viskab paari koha pealt.Jään vastuse võlgu miks just treitud ketta poole pealt auto põlema läks aga läks.Seal on ainus loogiline seletus et ketas treiti ära, aga sadula hooldus jäeti tegemata.Kui kolb,kolvid kinni on loogiline et nii võib juhtuda kui õigel ajal aru ei saa.
(13-10-2018, 20:58 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Ma pidasin silmas ketta hinda.(13-10-2018, 19:46 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ](13-10-2018, 18:53 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Kas sellel treimisel on mõte? Poes maksab näiteks Audi arvestatava kvaliteediga ketas 27 euri. Tagumine 13 euri.
Kui ketast hakatakse treima siis vaevalt keegi kolmekohalist välja käib. Vihjasin lihtsalt, et treimise asemel võiks sama raha eest kordades korralikuma asja alla panna.
(13-10-2018, 22:28 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]Ketta treimine... https://www.youtube.com/watch?v=9abQfocpqc0Siin on treimist näidatud vene külamehe kombel.
(14-10-2018, 00:04 AM)_rein_ Kirjutas: [ -> ]Siin on treimist näidatud vene külamehe kombel.
