Liimi nime ei mäleta, aga Tartus Serve kauplusest ostsin eelmisel aastal, kui
Sharalaxy käigukast lahti sai võetud. Vedava võlli tagumine laager oli töölepingu lõpetanud ja käis pesas ringi, uus sai selle liimiga pessa tagasi istutatud ning (ptüi,ptüi,ptüi) püsib siiani kenasti kinni.
(08-09-2012, 21:45 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Aastaid tagasi oli 4 Hj Briggsil sama jama. Sai klapipesa tagasi koputatud ja siis kärniga ümberingi äärtest niiöelda kinni needitud. Käis peale seda kaks hooaega veel. Siis tekkis sama viga, ainult et klapipesa oli kildudeks. Siis läks uus mootor peale.
Muidugi eks vast ole ka teisi lahendusi.
Aga see klapipesade lahtitulek vist mingi Briggsi jama. Tean veel ppari inimest, kes sama jamaga maadelnud.
Olen ise ka kohanud klapipesa lahtitulekut nii 4HP kui ka 6HP B&S mootori puhul. Mootoriploki ehitus on sama ainult erinev töömaht neil.
Peast ei mäleta enam kas sisse- või väljalaske pesad tulid lahti.
Meil töökojas,mida aretama ei hakatud ning tulemuseks oli uus plokk.
Kuigi jah nö enda tarbeks võib pesa tagasi panna ning ümberringi kärniga ära teha. Igasugune custom made klapipesa ei tasu ära kui tegemist on muruniitja mootoriga.
Järelikult tuleb hoolitseda,et jahutusribid oleksid puhtad ning mitte proovida töötada mootoriga mille pöörded kõiguvad/jõudu pole(viitab lahjale segule) .
Enam vähem hoitud B&S peab vastu ikka 10a julgelt. Ennem laguneb niiduk ise ära kui mootor lõpetab "töölepingu"
Liime on ikke saada, Tartus näiteks on ETRE OÜ Turu tn. vastava riiuliga esindet.. Pärast liimimist ära siis kohe käima pane..
Leidsin väikese õpetuse, kuidas klapipesa DIY-meetodiga tagasi kinni toksida - panen siia ka üles, äkki kellelgi veel huvitav:
http://www.perr.com/tip7.html
Aga mis selle liimi nimi/mark muidu on?
Nonii - sai siis kevade esimeseks tööks klapipesa tagasi toksitud. Vahele läks würth kuumakindel laagriliim 620 ja lasin üle öö seista. Läks ilusti käima ka kuigi alguses hakkis vähe. Lasin vabalt tiksuda mõne aja - koormust veel väga taha ei andnud- eks järgmine nädal paistab, kas niitmisele ka peab vastu, seni las "kuivab".
