29-06-2013, 22:50 PM
(29-06-2013, 17:03 PM)comoon Kirjutas: [ -> ]...palju teatud laager pöördeid kannatab. Võib kasutada ka koonus rulllaagreid, peaasi et neid oleks saada ka laagripukkide peal.
Viska see pöörete teema peast välja. Ka kõige tavalisem kuullaager on sobilik. Kui on tegu niiöelda püstvõlliga, kus koormus on laagrile ka küljelt, siis võid kasutada ka radiaaltugikuullaagrit. On sellise ehitusega:
http://www.alas-kuul.ee/webmain.nsf/radi...t!openpage
Üleüldse on seal Alas Kuuli lehel tootekataloogi all palju erinevaid laagritüüpe. Pöördedki ilusti juurde pandud.
Nagu välja tuleb, siis rulllaagrid kannatavad hoopiski vähem pöördeid, nii et see kes soovitas sul kasutada pöörete pärast just viimaseid, saada...
Lisaks on kuullaagrid tuntavalt odavamad.
Arvan, et selle projekti jaoks kõlbavad vene laagrid ilusti, neid saad Tartust näiteks Servemetist.
Laagripukke saab osta samuti Alas Kuulist, Varsonist ja Tööriistamarketist.
Aga üldiselt on nende laagripukkide, reduktorite jne selline lugu, et peab ikka paras kröösus olema, et poekaubaga seda projekti ellu viia. Samas on muidugi mugav, ainult osta ja kruti külge.
Laagripukke odavamalt saab vast Talukaubast, Rehe hotelli kõrval.
Aga mõtle hoolikalt läbi, mida kokku ostad. Nagu juba eespool öeldi, praegu igast särki värki ostukuulutusi portaalid täis, ise sa ka ei tea...
Ratta laiendamise kohalt. Kui tahad kummaltki poolt pool meetrit mersut laiemaks teha, et suuri rattaid alla panna...
Arvesta siis sellega, et ka niiduk peab siis laiem tulema.
Isiklikult ei muretseks nii väga selle läbivuse pärast, et peab teab mis vaheflantsidega möllama, et saaks traktorirattaid alla panna.
Jätaks originaallahenduse ja pidamise tõstmiseks kasutaks rallipiike või siis kette rehvidel. Kuigi kas neid vaja ongi. Kui just Otepää kuplite otsas ei ukerda, siis tavarehvide ja kuskil 1,3 meetrise ees oleva niidukiga praegusel ajal liigub see mersu põldu mööda mis mühin.
Tee kõigepealt niiduk ette valmis ja pane see lisakäigukast kardaanile vahele. Saad juba niitma hakata!
