25-12-2015, 00:35 AM
Vaat, kus kokkusattumus. Just ajasin päeval Partner 7000plus-ile tule kolvile. Kunagi vanaisa poolt seisma jäänud saag. Mõtlesin, et proovin käima saada. Sädet kontrollides, säde täitsa olemas, mootor käib ringi ja kompressiooni on ka. Natuke topkat ja juba põksus. Bensiin paaki, ketiõli paak ka täis ja tuld. Enne õlitasin keti eraldi ära, kuna latt oli täitsa kuiv. Ma loodan, et otsmine rullik sai ka määret, susitasin kuidagi sinna roosesurma ohtralt vahele, et käimagi saaks. Aga saagida ei jõua. Miks? Sest, et türi meeste poolt valatud kolb sees. Isa sõnul peale selle panekut saag enam tööd teha ei jõua. Niisama annab paaru ilusti, aga kui lati puu peale lased ja saagida proovid, siis tahab hinge heita. Ju siis kolb on mõõdust väljas ja soojaks minnes paisub nii kinni, et ei jõua enam. Tühikaäigul jääb vahest nagu kännu taha seisma ka. Aga praegu pole mahti, et lahti kiskuda.
Ebayst otsisin originaal silindrit/kolbi, et kogu kupatus ära vahetada. Saksamaal täitsa olemas, aga mõtleb veel selle üle. Mingeid muid pudinaid on ka täitsa saada sellele. Õlipumba hammakas, mis võlli küljes ja selle plastikust vastus ka - seega miskeid juppe ikka liigub. Ainult ävitusnöör ei tõmba ennast korralikult tagasi. Seal mehhanismis miskit nihu, eks peab lahti võtma mingiaeg. Aga ülejäänud saag töötab kenasti. Isegi ketiõlitus polnud umbes, ega kinni muudmoodi. Puhastamist tahab sutsu. Õhufilter vähe räpane ja muidu vana akumuleerunud sodi täis igalt poolt. Mõnus, korralikult mehemõõtu saag
