Stilhi kanistrid pidavat jah kõige paremad olema, soetaks isegi aga kahjuks läbipaistvad siin enam ei müüda.
Kõik Husqvarna kanistrid hakkavad suhteliselt kiiresti lekkima ning otsad ei sulgu õieti, arvatavasti Aspenit kasutades seda ei juhtu.
Oregoni omad pidavat olema kah normaalsed ning neile sobivad ka Stilhi otsikud.
ostsin miski kollase, kuna oli kõige odavam. Husqu kloon vist. kestab. Aspenit ei kasuta.
Tööriistakeskusest vist.
(02-01-2021, 11:11 AM)Xtreme Kirjutas: [ -> ]...
Kõik Husqvarna kanistrid hakkavad suhteliselt kiiresti lekkima ...
Mesmoodi lekkima? Tulevad augud sisse?
(02-01-2021, 22:36 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (02-01-2021, 11:11 AM)Xtreme Kirjutas: [ -> ]...
Eih, keeratavad korgid hakkavad keerme vahelt lekkima ja anti-spill otsikud ei sulgu täielikult peale tankimist.
Korkide lekke kompenseerimiseks keeratakse korke kõvemini kinni ja lööb praod sisse.
Avastasin ,et minu Mcculloch (Husqvarna) kanistril oli õlipaagi kork vopsee kuidagi pooleks läinud suve jooksul, kuigi seisis lihtsalt riiulis.
Anti-spill klapp toimis 1-2a ennem kui jaurama hakkas, arvatavasti tänu etanoolile.
Kindlasti nüüd järgmise võtan labipäistva, kas Oregon või Stihl.
(04-01-2021, 19:39 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: [ -> ] Stihl 025
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=149656837
Kas uuematel 025-l olidki juba need kiirkorgid või on midagi kombineeritud? Mu omal on veel tavalised keeratavad korgid, arvasin 250-tel tulnud need moodsad korgid.
P.S. Peaks Toomasele oma sae remonti viima, kah vist vaja vända tihendid vahetada...
Sae pikemat elulugu ei tea, võib-olla on korpus vahetatud millalgi.
Tihendite vahetus keeruline pole, pigem on raskem puhastada aastatega kogunenud kõntsa.
Husq sael vähemalt on läbi sajandite paagikorgi keere sama olnud ja vanade korkide asemele istuvad uued kiirkorgid. Isegi dolmarile sobivat husq kork, ise pole proovinud ja ei tea kommenteerida. Kunagi oli isu katsetada, aga tegudeni ei jõudnud...
Väikesele Dolmarile sobivad Husqvarna korgid, üks kork husqvarna arboristi saelt ja teine siis 545,550,562 jne sae kork.
(04-01-2021, 21:23 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: [ -> ] pigem on raskem puhastada aastatega kogunenud kõntsa.
Sa kunagi kirjutasid, et saagi ei tohi puhastada enne meistri kätte viimist, info läheb kaduma. Ära nüüd virise!
Head uut aastat!
(05-01-2021, 00:18 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Husq sael vähemalt on läbi sajandite paagikorgi keere sama olnud ja vanade korkide asemele istuvad uued kiirkorgid...
mul on (või oli?) üks varna saag, millel tormimurru koristamise ajal õlipaagi kork ää kadus.
sai mitmes nooblis poes ja töökojas käidud korke otsimas. tulemus oli ümmargune null.
lõpuks hädalahendusena mingi sootuks muu asja kork kuidagi hädiselt sinna auku ennast kinni poos.
aga metsa sellega minna küll ei julgenud enam.
Põrsapõlves mäletan Varna katkikeeratud õlikorgi (need olid need keskelt ühe piluga, mida kruvikaga keerata) asemel vana aku korki pruugitud olevat...
Vana kork ei sobi. Ikka uus, millel keskelt tuulutusnibu äralõikamata.
(03-01-2021, 00:04 AM)Xtreme Kirjutas: [ -> ]Eih, keeratavad korgid hakkavad keerme vahelt lekkima ja anti-spill otsikud ei sulgu täielikult peale tankimist.
Tihendeid siis ei vaheta või?
Bensuklappide jama hakkas ikka enne etanooli peale, selle taga on ilmselt mingi "kvaliteedi tagamiseks" kokteili lisatav ollus.
Äial kasutusel kah 025 aastast 1998 ja korgid on lapiku kruvikeerajaga avatavad. Hea saag on.
Teine saag on kaameravenna selja taga,läheb isegi enne käima kui see kloun tõmbama hakkab.Suht kehvasti on see asi välja kukkunud.
Ma pakun, et elastostart starter on küljes. Dolmar läheb samamoodi käima
elastostart oli täitsa võõras sõna.
koogelmoogel ütles, et see on veniv käepide.
mulle tundub, et sel sael on pigem see vanuritele sobiv starter.
ehk asjandus, mis välja suretades keerab vedru üles ja käivituse puutumise peale
laseb vedruga kohe mootori käima.
kunagi panin oma echo-st video siia, kus ka mingi isekäivitamine külges on.
ainult seda pidi mõne nõksu tasahilju tõmbama, ise ta suretades vedru üles ei keera.
