14-01-2019, 09:12 AM
14-01-2019, 12:44 PM
Kirjutasin, vajutasin nuppu ja siis tuli sama jama. Võtsin uue kasti lahti, kirjutasin, postitasin. Siis oli kaks postitust. Kustutasin ühe ära.
Nii oli paari päeva eest.
15-01-2019, 21:57 PM
Vajutasin nuppu Uus vastus ja jäin ootama, tuligi Internal Server Error. Laadides lehe uuesti sain hakata kirjutama, seejärel tuleb jälle oodata, lugeda veateadet ja laadida uuesti. Sama jant on ka üldse foorumi avanemise ja teemade avamisega. Peale uuendamist mõned päevad oli normaalsem ka. Ilmne nöökimise põhjus on suur külastajate hulk ehk serveri olematu jõudlus.
See on mul ainus keskkond, mis sellist jama tekitab.
Ei lasknud vana, ega lase ka praegune "uuenenud" foorum avatari lisada.
Läks õnneks, ei pidanudki veateadet lugema.
16-01-2019, 00:54 AM
On probleemid, tõsised probleemid. Asi vist juhtme läbimõõdus või "mälupulga" mahus?
Paraku keegi ei suhtle eriti....
Kuna sisuliselt reklaamivaba, siis viriseda ei tohi muidugi. Samas tahaks ikkagi teada, et kuda edasi? Ilma kodufoorumita ka suht närb ju.
16-01-2019, 07:42 AM
(03-01-2019, 12:37 PM)viplala Kirjutas: [ -> ](03-01-2019, 03:24 AM)Janka Kirjutas: [ -> ]See nupp on endiselt ju 100% olemas.
Paremas ülanurgas 3D kuubikute alt avaneb.
proov proov proov
(03-01-2019, 11:36 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Saab, aga selleks peab vist olema valitdu rohkem, kui üks tsiteeritav postitus ja valida tuleb alt nupp Uus vastus, mitte vastata konkreetsele postitusele.
Loomkatse jätkub.
Lahe. Teemade alt mida tahad kommida tuleb selektida 'tsiteeri' ja seejärel lehe kõige alumisest otsast 'Uus vastus'
Päris ropp on jahh.
Kust see tsitaat välja ilmus, kui ma vajutasin lihtsalt ''uus vastus''
16-01-2019, 08:34 AM
Ju ikka oli mingi postitus märgitud "tsiteeri" (pluss-märk muutub punaseks "telliskivimärgiks") ja siis alles "Uus vastus".
16-01-2019, 09:46 AM
proov proov proov
Loomkatse jätkub.
(16-01-2019, 08:34 AM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Ju ikka oli mingi postitus märgitud "tsiteeri" (pluss-märk muutub punaseks "telliskivimärgiks") ja siis alles "Uus vastus".
Kas see jääbki märgituks, kui korra oma elus märkinud oled?
16-01-2019, 20:05 PM
Internal Server Error-i kohta saate täpsemat infot oma virtuaalserveri kataloogis "logs" asuvast failist error_log.
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
More information about this error is available in the server error_log file located in your virtual server's "logs" directory.
Apache / ZoneOS Server at forum.automoto.ee Port 443
Ikka pakub pidevalt sellist jampsi,on see siis päeval kell 12 või öösel kell 3.
16-01-2019, 21:40 PM
(16-01-2019, 09:46 AM)pannkook Kirjutas: [ -> ]Kas see jääbki märgituks, kui korra oma elus märkinud oled?
Kui oled selle nö. aktiivseks teinud ("telliskivimärgiks") ja tagasi pole muutnud, siis võibolla küll.
olevtoom
17-01-2019, 10:45 AM
Tarkvara vahetus on ilmselt mõjunud. Seda "Internal Server errorit" saab nüüd söögi alla ja söögi peale, aga söögivaheaegadel venib teemade avamine nagu ... teate küll, misasi.
Nüüd on kolmas kord, mil ma seda juttu postitada soovin.
17-01-2019, 11:17 AM
(17-01-2019, 10:45 AM)olevtoom Kirjutas: [ -> ]Tarkvara vahetus on ilmselt mõjunud. Seda "Internal Server errorit" saab nüüd söögi alla ja söögi peale, aga söögivaheaegadel venib teemade avamine nagu ... teate küll, misasi.
Hetkel ideed otsas, millest nüüd järsku see pihta hakkas, uurime-proovime-katsetame.
olevtoom
17-01-2019, 11:24 AM
(17-01-2019, 11:17 AM)svenson Kirjutas: [ -> ]Hetkel ideed otsas, millest nüüd järsku see pihta hakkas, uurime-proovime-katsetame.
Kusjuures vahepeal tehakse mitu liigutust täiesti mõistliku kiirusega ja siis hakkab jälle. Nüüd 3. katse.
17-01-2019, 13:43 PM
proov proov proov
Loomkatse jätkub.
Kas katse-eksitus meetodil pusite seda foorumit?
Täpselt ei teagi, mis teed?
Krt see kaasapanu ära ka ei lähe siit.
Kas tsiteerimist ühekordseks projektiks ei saaks teha? Mitte, et korra tsiteerid ja siis nii 10a järjest.
17-01-2019, 14:15 PM
(17-01-2019, 13:43 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]Krt see kaasapanu ära ka ei lähe siit.
Kustuta küpsised ära. On vist lihtsam, kui seletama hakata.
olevtoom
18-01-2019, 11:18 AM
(17-01-2019, 11:17 AM)svenson Kirjutas: [ -> ]Hetkel ideed otsas, millest nüüd järsku see pihta hakkas, uurime-proovime-katsetame.Kas leidsite vea üles või on täna lihtsalt hea päev -- foorum lippab nii nagu peab?
18-01-2019, 11:38 AM
Juba eilsest päris hea
18-01-2019, 14:07 PM
Vene trollid olid kallal
nähtus nimega Yandex aka vene Google
Meil on kõige tavalisem virtuaalserveri pakett, ilmselt alates paarisajast inimesest korraga lehel + aktiivselt tegutsev otsingumootori ämblik on natukene liiga palju.
18-01-2019, 14:15 PM
Nüüd on hea. Kõik eluks vajaminev töötab nagu õlitatult. 5+
22-01-2019, 19:08 PM
Tore. Töötab erinevate teenusepakkujate võrkudes ja telefonis täiesti soravalt
04-02-2019, 11:29 AM
Kas ainult minu raal ei näita teavitusi ps sõnumite saabumisest?
Teade tuleb meilile, aga am lehel ei ole ühtki märget selle kohta. Kui taipad ise ps nupule klikata, siis näed, et 1 uus sõnum. Kui avad, siis näitab nagu oleks loetud sõnum. AdBlock on AM-s maas.
