Mis tünn see olla võib? Kaas ei ole originaal.
(06-06-2017, 11:17 AM)olli Kirjutas: [ -> ]Mis tünn see olla võib? Kaas ei ole originaal.
See tünn võib olla püssirohu konteiner.
(06-06-2017, 11:34 AM)kass Kirjutas: [ -> ]See tünn võib olla püssirohu konteiner.
Väga põnev, tundub nii tõepoolest. Vähemalt google seda varianti kinnitab. Tänud! Kui keegi tunneb, et tal võib seda vaja minna, siis minul on ta igatahes üle.
Vaata see mundri räbal ka fotokaameraga üle. Võib-olla midagi sellist, mida otsitakse. Kas või mõne asja parandamiseks.
Pane militaar.ee foorumisse.Saad täpsemaid vastuseid küllaga.
Kiire küsimus siis - nimelt vaja oleks auto veovõlli otsa kaitsekummile klambrit. Mõõduga siis kusagil 93 mm + siis kokkupressitav osa.
Ostsin 2 komplekti veovõlli kaitsekumme. Üks Löbro ja teine GKN. Löbro omal ilusasti õige mõõduga klambrid sees, aga teisel komplektil on suurema klambri miinimummõõt 98mm. Kohe kindlasti ei jää see klamber hoidma. Keeratava n.ö. Erbi klambri jaoks ruumi ei ole...
Oskab keegi äkiste öelda kustkohast sellist asja eraldi võiks saada Paide - Türi lähiümbrusest? Autopoed paraku ei aita. Kas ehk hydroscandis võiks eraldi olla? Või mõnest traktoripoest siinkandis?
Hydroscandis ja Würthis mõlemas kindlasti (kui just Paide poed selles osas kehvemini varustatud ei ole) on olemas klambrilint ja otsad, millega saad teha täpselt sellise pikkusega klambri, nagu soovid. Või ei oleks ruumi selle jaoks?
Põhimõtteliselt selline:
https://www.picclickimg.com/00/s/MTMyOVg...36;_12.JPG
Pingutamise osa jaoks ei ole seal paraku niipalju ruumi, et veovõll ka ringi jääks hiljem käima...
Ons ehk keegi omaks tarbeks grillsütt miilanud? Võiks ju kogemusi jagada, kui on midagi taolist juhtunud.
Poest on kallis osta ja kvaliteet kõigub meeletult. Prooviks siis juba ise, läheb metsa, pole kahju suur.
Ühest otsast lahtise plekkvaadi ladusin lõhutud kuivi puid tihedalt täis ja keerasin lahtine ots vastu maad. Selle ümber korralik lõke ning umbes 30 minuti pärast hakkab puugaasi välja ajama mis lõkkele veel hoogu juurde annab. Niikaua küpsetasin kuni näha oli, et gaasi enam palju välja ei aja. Kuumana vaadi sisu torkida pole mõtet, läheb põlema. Mina tegin järgmisel päeval tühjaks. 200l halgudest tuli natuke alla 100l sütt. Valida kindlasti enamvähem samas mõõdus toorikud.
Mina sain metsaaluse puhastatud + talvepuud tehtud ning veel 500l grillsütt ka.
(07-06-2017, 15:11 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Ons ehk keegi omaks tarbeks grillsütt miilanud? Võiks ju kogemusi jagada, kui on midagi taolist juhtunud.
Kirjeldame piltlikult
Ahjaa seda ka veel, et kui võimalus siis vali ilma puukooreta halud, endal pärast lihtsam kui sorteerima ei pea. Puude pikkus rolli ei mänginud. Laguneb ise õige suurusega tükkideks.
Vanal A6-l vajus laepolster kaela. Algul tekkis keskele rippmuhk ja tasapisi märkamatult muudkui laienes kuni lõpuni. Kas Mõigu KEKil on antud asjaga kogemusi? Endal on pähe tulnud ainult jämeda süstlanõelaga liimi polstri kohale süstida ja polster kinni vajutada. Siiani tegemata kuid paari-kolme mm lühikesed nõelad olemas. Tõenäoliselt tekib polstrile liimiplekk ja kõrvalt ikka ripub. Kui paljudest kohtadest teha, siis jääb tulemus parimal juhul mummuline maakaart. Eriti hardcore oleks katusesse auk puurida ja laia seibiga polt läbi pista. Üksiti saab sinna midagi otsa kruvida, vilkuri näiteks.
Lahti harutada väga ei viitsiks. Äkki paari kohta pilu lõigata ja kahepoolse teibiga õiendada?
Kui esteetika ei sega, siis klambripüss vöi knopkad
(07-06-2017, 20:39 PM)90Deville Kirjutas: [ -> ]Kui esteetika ei sega, siis klambripüss vöi knopkad
Güproc - kruvidega katusesse kinni lasta on esteetilisem.
(07-06-2017, 20:29 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Vanal A6-l vajus laepolster kaela. Algul tekkis keskele rippmuhk ja tasapisi märkamatult muudkui laienes kuni lõpuni. Kas Mõigu KEKil on antud asjaga kogemusi? Endal on pähe tulnud ainult jämeda süstlanõelaga liimi polstri kohale süstida ja polster kinni vajutada. Siiani tegemata kuid paari-kolme mm lühikesed nõelad olemas. Tõenäoliselt tekib polstrile liimiplekk ja kõrvalt ikka ripub. Kui paljudest kohtadest teha, siis jääb tulemus parimal juhul mummuline maakaart. Eriti hardcore oleks katusesse auk puurida ja laia seibiga polt läbi pista. Üksiti saab sinna midagi otsa kruvida, vilkuri näiteks.
Paarist kohast ukse juures vaja alla tõmmata ja siis pihustatavat moment liimi lasta ja mõned minutid kuivada lasta ning siis kinni lükkata ja juhul kui tekkivad (ei tohiks tekkida) siis värvid lae musta nitroga üle ja ongi nagu S Audi.
Kunagi ammu lasin teha sisepesu, peale mida vajus ka lae riie alla ja just nii sain korda asja ja ei olnud vaja värvida.
Tänud grillihuvilistele, proovin ära ja vaatame mis välja tuleb.
Basilio mure lahendaks ehk lammarist ligi võetud "uus" laepolster. Või kui viitsid, siis kitku vana riie maha ja liimi uus asemele. Kunagi sai üks lagi alcanatraga üle tehtud ja ei olnud hullu midagi. Maksab see töö muidugi rohkem kui lammariskäik ja paar tundi toimetamist.
Keegi foorumlastest Harjumaal küttepuid müüb? Kui, siis võtab ühendust! Miks nuumata võõraid.
