Vasalemma Sorento sai vahepeal nii palju kokku, et Tallinnasse sõitis ära. Sinna said sisse ka teised, nahast, istmed, sest olemasolevad olid väga määrdunud ja läksid pessu. Uutel istmetel on aga juhi oma elektriliselt liigutatav ja selle toimimiseks tuleb sinna toide vedada. Hakkame täna õhtul edasi tegelema. Vahepeal jõudis see auto ära käia veel sllastendis.
Eile õhtul sai peale tõstmiseks kokku pandud Vivaro mootor. Vana mootor rändas vanarauakärusse aga kui kellelgi sellelt 84kW mootorilt midagi vaja peaks olema siis võite teada anda või tulla maha kruvima. Vastutasuks sobib samas koguses vanarauda või midagi muud sõjas vajalikku.
Uus mootor kraana otsas
Vana mootor, mis nüüd on vanarauakärus
Toimub salongi kokkupanek
Konsiilium kogunenud vivaro mootori ümber
Juhi iste juba paigas
Kuna väljasõit läheneb siis tegevused aktiivistuvad.
Mux vahetas Laimjala Sorentol õli ja filtrid ning kontrollis pidurid ja määris ära liugurid
Telc ühendas Vasalemma Sorento juhiistmele sigaretisüütajast plussi ja see hakkas liikuma. Rene01 paigaldas armatuurialused plastikud ja keskkonsooli, neiu R küüris ära pürandavaiba, kuhu oli valgunud salongiradikast 5L punast jahutusvedelikku ja lisaks said sellel autol vahetatud õli ja filtrid.
Vivarole panime Linnukese eestvedamisel tagasi mootori ja proovisime, kas see ka üldse töötab. Käivitus suht kenasti ja hääl oli normaalne. See oli kergendus, sest lammutusest saadud mootorid on natuke loto ka. Pärast panin esimesed veovõllid sisse, pidurid ja amordid kokku ja rattad alla.
Siis said poleeritud veel Vasalemma Sorento tuled Rene01 käe läbi ja Rangeri ning Vivaro tuled neiu R käe läbi.
Ja vahepeal käis läbi lahke ksf, kes tõi vanarauakoormasse oma vanad serveri ja arvutite kestad. Täname!
Üldiselt oli päris tihedat sagimist täis õhtu garaaži hoovi peal ja asjad liikusid omajagu ikka edasi ka.
Eile kuulsin veel Vikerraadiost Aafrika vanasõna, et kui arvad, et oled muutuste mõjutamiseks liiga väike, siis mõtle sääse peale, kellega pead samas toas öö veetma Smile
Igatahes meie kõigi rahaline tööajaline ja muu panus on oluline ja viib lõpuks tulemuseni.
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Jalutasin hr A Transitist mööda ja seal muutub ka asi ka ikka mastaapsemaks
