kristen100
Registreerimata
Oskab keegi kuidagi välja arvutada, või öelda kui paks juhe ja mitu tiiru peab mässima (roobile vms.), et kenekas hakkaks andma ~12 volti?
Asi sis selline, et sõitsin ja planeta vibrat on teada, sis (-) klemmid tulid kuidagi lahti ning põletas keneka läbi. Käisin uurimas, et uus planeta spordi kenekas maksab 700.-
ei taha kuidagi sellist raha sinna alla panna. Mõtlesin ise mähkida, kuid ei oska kuidagi välja arvutada palju traati (vasktraati) ma pean sinna panema.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
ega vana traat ju ära ei sulanud?
kristen100
Registreerimata
jep...sulas, selles see probleem oligi...mässisin lahti, oli 3-4 kohast puru:S
aga too oli eelmine suvi, ja sis sai hooaeg läbi ka ning ei viitsind midagi ette võtta. Kuid see suvi tahaks jälle sõita. Oskab keegi mingeid valemeid vms anda..
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Ilmselt tuleb raske valik: kas 700.- või jalamees.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
Huvitav, et see on PS tüüpviga. Seda juhtub ka lihtsalt niisama, ilma mingi nähtava põhjuseta.
Lihtsaim ja odavaim on asendada uuema Iž-i genekaga. Sellel on PS genekaga see põhiline erinevus, et harjad on erinevad. Tööpõhimõte ja väljuvad otsad on samad.
Odavaim selle pärast, et geneka komplekti 140W Planetadele ja Jupiteridele on ikka liikvel, Kurtnas lausa lademes.
kristen100
Registreerimata
kas sis uuematel iž idel on samasugune rootor?
või sis tuleb panna kohe uus kenekas? (et nagu selle värgendusega ka mis on rootori ümber)
Hmm, ei hakanud uut teemat tegema.
Aga, kas JUPITER 3'le on ka müügil 12 voldist genet?
(Kui siis paju see maksta võiks ja mite watine see on?)
Aitäh.
kristen100
Registreerimata
okei....eks ma üritan midagi kokku pusida.
ty!
