01-11-2006, 11:43 AM
Säde on aga sõites turtsub ja jõudu pole ka eriti. Milles probleem?
Ootan vastuseid.
Ootan vastuseid.
meesmetsast Kirjutas:Vale küttesegu või siis säde natukene paigast.säde peaks paigas olema,sest ma olen juba 2 päeva süüdet kruvinud et äkki on see vale ja säde paigast ära . ma arvane et see on kütusesegu viga ,vist liiga õline bensiin.
teitur Kirjutas:Küünal vale?ei saa olla sest ma olen ennegi sama küünlaga sõitnud ja ilma vigadeta
Pets4991 Kirjutas:druzba all mõtlen druzba saagi.teitur Kirjutas:Küünal vale?ei saa olla sest ma olen ennegi sama küünlaga sõitnud ja ilma vigadeta
ma sõidan vene druzba küünaldega mis aitavad võrrile väga hästi.
Pets4991 Kirjutas:teitur Kirjutas:Küünal vale?ei saa olla sest ma olen ennegi sama küünlaga sõitnud ja ilma vigadeta
KoBa Kirjutas:vabandus,väljendusin valesti.Pets4991 Kirjutas:teitur Kirjutas:Küünal vale?ei saa olla sest ma olen ennegi sama küünlaga sõitnud ja ilma vigadeta
Pole enne kuulnud et druzbal mingit eraldi küünlad on.Võib olla ma ei tea aga minu arust käivad druzbal suvalised lühikse keermega küünlad?Äkki mõtled sae küünlaid?
teitur Kirjutas:Proovi ikka küünlaid sest mul oli ka hea küünal mis ühel hetkel korralikult ei tõõdanud.Vaata kas küünlavahe on ikka 0,4-0,6 soovitaks 0,4 sest ilmad juba külmad.
praud Kirjutas:Vaata kontaktivahe üle ja ka seda, et kontaktid oleks avatud kogu nuka pöörde ulatuses ja sulguksid alles sälgu alas. Nukk on ehk viltu jäänud paigaldamisel, sellisel juhul võivad kontaktid peale avanemist liialt kiirelt sulguda, lühistades süütevoolu enneaegselt. Teine võimalus, et oled küünla lasknud mitmete käivitamistega märjaks ning õliseks, selline küünal rikub samuti süütemomenti, kaob jõud ja vahest lausa kukub käes plärtsuma/paukuma. Osta uus küünal prooviks.
moskvits Kirjutas:mul oli samasugune juhus nagu kasutajal Riivol oli. tegin ca 20 km otsa ära ja tagasiteel hakkas selline turtsumine peale. Puhastasin düüsid ära(muuseas mul on mopi düüs mis on suurema avaga) siis vaatasin kontaktid üle(kui tuurid põhjas sõita siis tuled plinkisid) panin isegi kontaktivahe suuremaks. siis lükkasin tööle natuke sõidab ja jälle tsirks hakkab peale siis vaatasin küünla igaks juhuks üle ja seal oligi pisike liivatera vms ollus vahel noppisin selle ära ja oli jälle sõidukorras masin.
