Postitused: 439
Teemad: 156
Liitus: Mar 2005
Kui ei ole plaanis neid vanu rehve tagasi monteerida,siis võta relakas ja lase traadid puruks.
Saad tulemuseks sirge ja mõlkideta velje.
Olen ise teinud pea iga teise rehviga nii ja asi toimib.
:I M Back
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
Tervist praud, mul selline küsimus, et kui palju sul see klaaskuul pritisga tegemine maksma läks, ja kas sa lasid teha tartus või kuskil mujal?
Postitused: 151
Teemad: 45
Liitus: Jan 2006
Tere!
Mind huvitaks, kuidas kaitsti silindripeegelpindu?
Postitused: 439
Teemad: 156
Liitus: Mar 2005
Priidu tegemistest võiks vändata õppefilmi noortele vanamootorratta taastajatele.
Tore vaadata,kuidas inimene tegutseb operatiivselt ja võtab taastamist täie tõsidusega.
Kindlasti oled eeskujuks kõigile noortele tehnika taastajatele.
Omaltpoolt pakun Sulle Motoexotica 2007 Retro MC boksis kohta sellele tsiklile.
Edu
:I M Back
Postitused: 321
Teemad: 33
Liitus: Sep 2006
See tagumine keti trummel on minul muuseas värvitud alumiiniumvärviga, seetõttu saab see puhastamise asemel ka üle värvitud. Mootori karteri pooli puhastada ei kavatse, kuna need on lihtsalt nagu uued peale pesemist ja seda puhastatavat pinda on ka seal väga vähe. Karteri kaantega ma veel otsustan, aga tõenäoselt värvin need siiski üle alumiiniumvärviga, see aitaks tasandada ka pinnal olevaid kriime jms. valu väikest ebakorrektsust. Esiratta alumiiniumist pidurisadul on kahe silma vahele jäänud hetkel...ehk on see ka värvitud, peab kontrollima.
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
ma lasin enda iz planeta 2 keretdetailid kah liiva pritsi alt läbi, päris hea tulemus jäi , algul kartsin, et teeb liigsed täkked peale aga ei olnud midagi , päris sile jäi.
Postitused: 439
Teemad: 156
Liitus: Mar 2005
To: Timmo.
Võiksid enda tsikli ka originaali taastada!
See on muidugi Minu isiklik arvamus aga oleks palju põnevam.
:I M Back
Postitused: 321
Teemad: 33
Liitus: Sep 2006
20-12-2006, 22:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2006, 23:42 PM ja muutjaks oli
praud.)
Tegelikult see poorne pind on just hea, et värv sinna üli hästi nakkuks. Mulle tundub, et kui detailidele selga lasta paar kihti krunti, siis eelduste kohaselt on pind juba üsna sile. Eks seda näe õige pea, lähipäevade jooksul alustan nende töödega.
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
mul piisast ühest kihist krundist, ja mis puutub originaal värvi siis nõustun tsiklimeistriga, plaan ongi uuesti ülevärvida originaal värvi, aga enne talve lõppu pole võimalik una see ruum kus ma ise värvin on talvel värvimiseks liiga külm. Aga seoses selle originaal värviga tekkis mul just eile küsimus , et kust ma võiks värvi koodi saada?
Postitused: 439
Teemad: 156
Liitus: Mar 2005
Priidul on sini-roheline
Minul,sinine,roheline,beez
Millist värvi tahad värvida?
Vali ja anna teada.
Du Pont veokisari on hea valik.
:I M Back
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
tahan algset värvi teha ja see oli roheline.
Postitused: 356
Teemad: 65
Liitus: Aug 2005
kodarate keermed on peale pressitud ja keermelõikuriga kallale minnes keerad nad lihtsalt *****.
Kõige lihtsam on osta uued kodarad. (kokkuvõttes tuleb odavam ka)
militaarmootorrattur
