Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Värvi sellise vea võis kah põhjustada see, et prits natuke nagu "tatistas" , või see et sai kaetud vähese värviga. (kaks kihti kandsin peale). Ei tea jah...
Olen ise rahul
Indrek.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kas oli vist vivacolor ja siis mingi segatud, millel nime pole. Mõlemad ostsin proovi järgi. Kasutasin kahte värvi.
Küsimus siis, kas Jupiter 3-me külgkorvi see eest liugosa on hele ja ülejäänu tumedat värvi?
Indrek
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
On küll,mulendal olnud 2 jup3-e korvi originaalvärvi all ja kõigil liugosa valge või midagi hallikat ja ülejäänud osa tsikliga ühte tooni.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Varsti siis korvi haljaks laskma
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Sain ühe esimese amordisimmeri, kasutatud aga heas korras, homme selle järgi uut otsima. Kui loodate mõõte, siis neid seal peal kirjas polnud
![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
. Lisaks toon ära kah kauaoodatud laagrid ja metallilaki. Loodetavasti saab sellega projekt uue hoo sisse. Vahepeal pole mahti teha olnud. Oli suur soov kah pilti teha sellest (simmerist), aga kuna mina oma digifotoaparaadil seda makrovõtet toimima ei saanud, siis jäi asi katki.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tere, ka poest polnud sellist simmerit saada, niiet ostsin võimalikult sarnased sellele ja proovin nendega
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Nüüd sutsu mootorit kokku lappinud, asi nii kaugel:
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/22059525
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/22059529 PS! Haamer ei osalenud kokkupanemises
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/22059533 silkud kolvidega
Vabandan kvaliteedi pärast, mobiiliga tehtud
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tere
Asi siis selline et ei saa käike lülituma, ei tea kah mis viga. Aga eks üritan uuesti.
Siin siis komplektne käigukast:
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...38&pos=113
Juhin tähelepanu, et sellel on käiguvahetusvõlli ühes otsas ainult seib.
Siin:
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=21
Joonisel viitab aga et mõlemas otsas seibid, no aga kumb variant on õige?
Ju see vist tunde järgi?
Indrek
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Tavaliselt on mõlemas otsas seibid. Ühel pool olev seib kõigil ühesugune, teisel pool igal erinev - vähemalt Planeta puhul on nii. Käiguvahetusvõllil ei tohi olla märgatavad telglõtku.
Lisaks on ka mitmed hammasrattad ja võllid reguleeritavad.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Kahvlivõllikul on tavaliselt seib ülevalpool olnud(eeldades,et sa laod kasti genekapoolsesse karteripoolde) ja teine seib(2-2,5mm paksune)käib selle kõige pikema võlli alumisse otsa,siis peaksid käigud ilusti lülituma(muidugi kui sa ka kahvlivõllikul ja sektoril olevad märgid kokku ajad).Kasti kokkupanekul on IV käik sees.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tere,
Nr 6 on siiski kummirõngas
![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
. Ja ei käi sidurikaane külge, vaid käib sellesse vahesse, mis jääb käiguvahetusvända ja käimalöömisvända vahele, lihtsal põhjusel, et sealt võimalikku õli ei tuleks. Detalil nr 5 on ise metallist ja teda fikseerib käiguvahetusvänt.
Oma käikude lülitumise vea sain teada, üks seib oli kahe silma vahele jäänud. Otsin nüüd selle üless ja asi peaks toimima.
seib ise:
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=20 . Nr 6 sellelt jooniselt.
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Õnneks ei hakanud veel mootorit kokku panema
![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
, aga eks isegi olen esimese korra aeg mootorit mitu korda lahti lapanud ja siis jälle uuesti kokku tagasi.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Terv.
Seibi nüüd sain ja proovisin, ikka ei lülita käike. Oma avastuseks sain selle et jooniselt
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=20 seib number 20 minu käigukastis algusest peale pole olnudki. Niiet jätan selle välja kah.
Tekkis mõte kas kuidagi on võimalik kahvleid võllile valesti paigutada, sest käimarit kokku pannes jääb sisse 4 käik, aga allapoole ei lase käike lülitada. Lihtsalt kiilub kinni või midagi sarnast.
Indrek.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Aitäh. eksa ma täna kohe lähen jälle proovima
. Lisaks seda et kui ma sinna selle nr 20 seibi panin ja karteripooled kuivalt kokku ( ilma tihendita) poos võlli kinni, niisiis oli see üleliia.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tere.
Käigukasti probleem lahendatud ja kõik käigud lülituvad. Ei jõudnud veel mootorit kokku panna, aga selle lahendan varsti. Veel lahkasin esimesi amorte (puhastasin).
Indrek
