Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
See etapp läbitud jah, nüüd seisan silmitsi simmerlingide paigutamisega nendesse esiamortide "torukestesse"
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/19315131 . Mis pole just kerge, kas keegi on ennem sellega kokku puutunud ja oskaks oma kogemusi jagada. Endal suht mõistus otsas.
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Esihark koos ja nüüd veel süüde paika ja aku täis laadida, siis peaks juba häält tegema.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kuidas kommenteerite geelakut, mis on tema eelised ja puudused happega aku suhtes?
Vist omandan ühe 6v 12Ah geelaku suht mõistliku hinnaga.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Terv.
Igatahes geelaku töötab.
Niisiis sädeme sain mingisuguse kätte, aga nüüd uuriks mitu mm enne ÜSS peavad kontaktid avanema ja palju kontaktivahe? Need teada saab edasi tegutseda. Tuledega veel mingi kamm, ei tööta (küllap mass). Aga see tuli mis laadimist näitab (punane) põleb ilusasti.
Küsiks veel et kas see metallist seib on väga oluline, mis käib peale karburaatorit ja millega siis reguleeritakse kütusekogust mõlemasse silindrisse.
Indrek.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
22-05-2008, 23:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2008, 23:31 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Ise küsin ise vastan :
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/27655645
Ja selle seibi nimi on piirderõngas. Raamatus ütleb et see pole sageli kõige parem viis reguleerida, parem pidi olema karburaatorit keerata. Kogu see jutt muidugi kahesilindrilistele masinatele mõeldud.
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
23-05-2008, 19:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2008, 19:42 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Sai siis süüde paika nii umbes 2,3 mm ühel ja 2,2 mm teisel silkul ennem ÜSS. Tuledest sain tööle ainult täistule
, mingi viga peab veel olema. Aga käivitamisega ei kiirusta, veel nii mõndagi nokitseda, puhastada ja külge panna. Käivitus las jääda lõppu. Ja jupiter kolme kirjad saab küljekaantele neetidega?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
3 mm enne ü.s.s peaks õigem olema.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
24-05-2008, 10:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2008, 10:24 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Raamatu järgi 2,0 - 2,6 ja valisin keskmise neist. Aga kui see variant ei toimi siis pole ka raske ümber seadistada.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Eelsüüte nurk oleneb sellest, kui äge sõidumees oled. Väga rahuliku sõidustiili pooldaja võib panna 2mm. "Ringrajasõitjale" võib kolmestki väheks jääda.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Ma arvestan sellega ja panen siis 3mm.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
31-05-2008, 01:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2008, 01:20 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Ikka vaikselt tegelen motikaga. Seadsin siis süüte uuesti ära, soetasin uued leegitorud (500.- paar) ja tagumisele alumiiniumkopsikule kinnituspoldid. Uue birka peaks kah varsti saama.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Märgin ära et Jupiter tahab väga täpset süüte paikaseadmist saada. Soovitan kelladega paika ajada.
Kust leegitorud ostsid?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
01-06-2008, 02:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2008, 02:36 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Ütleme nii et aega läks ja asja sai. Tõesti panin kellaga jah
ja tegin seda esimest korda, aga tuleb tõdeda et midagi väga rasket see polegi.
Leegitorud sain siis sõbra käest, kes oli eelmine aasta need ostnud omale laadalt, aga tema masinale need ei sobinud.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Täna panin masina käima, lausa muusika kõrvadele
. Alguses käivitus kahest laksust hiljem iga löögiga. Lasin tal kohapeal käija seni kuni silindrid piisavalt soojaks läksid ja siis jätsin seisma, nii kolm korda järjest.
Uued leegitorud on ikka jube lühikesed, väga täpselt istuvad.
Homme proovin ka tiiru teha
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
rauno600 Kirjutas:Algajale süüte panijale sai päris täpne süüde![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
iz tiksub koha peal tühikäigul,aga õige masin on selline![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
Einoh ega siis väga valesti ei anna panna
Mainiks seda kah et tühikäigul ei taha laadida, kui natsa pöördeid keerad siis kohe laeb.
