võrr käivitub ja sureb kohe välja
kas see on tõsi et d4 kontaktid ei saa peesse minna?üks sõber ütles et ei saa.
Igasugune vanatehnika on teretulnud.
kõik asjad võivad kunagi katki minna! ma ei saanud sellest kruvikaga kontakti surumisest hästi aru, kas kontaktid ei sulgu korralikult??
Ise olen teinud oma külkaga võrril nii et panin aku pealt süüte,toimis päris hästi ainult seni kaua kui akus voolu oliBig Grin
Täis akuga sai ikka terve päeva kärutadaBig Grin
vaata, kruvikaga lühistan kontaktid ära ja kui seda teen hüppab säde üle kruvika.
aga kuidas sa selle akuga süüte tegi?ole hea ja räägi natuke lähemalt, mida kuhu ühendasid ja kas
tegid veel mingeid muutusi.
akuga süütes on vaja auto süütepoolt ja akut,aku miinus klemmi paned raami külge ja plussi süütepooli ühte klemmi,ning teise süütepooli klemmi kontakti juhtme külge ja kontakti vahe peab olema suurem (lihtsalt regullida kuni säde on hea) ning küünla juhe süütepooli kuhu ta ikka käib ja kui sädet ei teki tuleb süütepooli klemmidelt juhtmed teist pidi keerata.muutusi ei pea tegema mähist ei ole vaja ainult kontakte seda süsteemi kasutasin ka izi mootoriga traktoril ning toimib väga hästi kui hästi paika pandud on siis on säde lausa tappev. (sädet saab kontrollida ka nii kui kontaktid on kinni siis kontakte lahti ja kinni liigutades ning siis peaks säde tulema) Sorry kui jutust hästi aru ei saa.
kui suur on kontaktivahe?
samas võiks veel kahtlustada kondensaatorit.
kontaktivahe on norm. teist kondekat olen proovinud ei anna tulemusi.
mähis võib läbi olla aga samas kuidas sul küünla juhtme ja piibu olukord on? aga vaata ka juhtmed üle kuna kondeka või kontakti juhe kuskilt massiga puutub siis ei ole ka sädet aga kui saad tee süütest pilti,et oleks parem ka teistel aru saada mis on viga võib olla säde võib tulla ka väikese kontakti vahega
mähis on korras küünlejuhe terve küünal uus.kõik on juba üle vaadatud.ei leidnud miskit.
kontaktivahet oled proovinud muuta ja ka kontaktid on lahti kui kolb ülemises surnud seisus
Mõõda tuimalt testriga üle, ega kontaktid ei leki voolu kust nad ei tohiks ja kui see korras, siis vaata kas nad talitavad õigesti ja kui see ka korras ja ikka jama siis hakka järjest alt pihta. Läbi karteri minev plastik võib nt lõhki olla ja niiske ning sealt samast üle peksta niiet ei näegi.
täna uurisin asja pimedas ja selgus et minimaalne säde on aga see on nii väike et valges ei näe.testriga mõõtsin, kõik oli korras.aga mis on karteri alune plastik pole sellest kuulnudki.
seda ka et süütepooli proovisin ka aga sellega ei toimunud migagi
