Postitused: 55
Teemad: 9
Liitus: Oct 2005
Ei teagi kas asja nimetus on õige, kuid tekkis küsimus nn. õliga töötava siduri kohta. Nimelt kui auto on kaua seisnud, kas siis on normaalne, et esialgu sidur ei lahuta? Tuleb mitu korda pedaali tallata ja siis hakkab tööle. Pärast seda töötab ilusti, lihtsalt pärast pikka seismist ei lahuta. Ise kahtlustaks, et päris nii olema ei peaks aga kindluse mõttes küsiks targematelt järgi. Enda autod kõik olnud trossiga siduripedaaliga või automaadid, õliga sidurisüsteemiga kokkupuuted siiani puuduvad....
Chevrolet Astro '96
Chrysler Grand Voyager '97
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Võtab kuskilt õhku (lihtsalt on juba niivõrd hõre) või on mõni agar omanik vahetanud õli ja jätnud õhutamata??
Postitused: 98
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Tere.
Nõustun eelpool kirjutanutega ja pakun probleemi kõrvaldamiseks süsteemi õhutamist kuna ütled, et pärast mõnda korda tallamist asi töötab. Kui mansetid läbi oleksid siis asi nii ei tohiks olla.
Lugupidamisega
Marko
Postitused: 55
Teemad: 9
Liitus: Oct 2005
Ega ma täpselt ei tea kaua ta seisnud on, tegu on müügiplatsi autoga. Aga suured tänud vastanutele
Chevrolet Astro '96
Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
14-10-2009, 11:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2009, 12:01 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(13-10-2009, 21:35 PM)sqirrel Kirjutas: Ei teagi kas asja nimetus on õige, kuid tekkis küsimus nn. õliga töötava siduri kohta. Nimelt kui auto on kaua seisnud, kas siis on normaalne, et esialgu sidur ei lahuta? Tuleb mitu korda pedaali tallata ja siis hakkab tööle. Pärast seda töötab ilusti, lihtsalt pärast pikka seismist ei lahuta. Ise kahtlustaks, et päris nii olema ei peaks aga kindluse mõttes küsiks targematelt järgi. Enda autod kõik olnud trossiga siduripedaaliga või automaadid, õliga sidurisüsteemiga kokkupuuted siiani puuduvad....
Kas tunne on, et üldse siduri vedrusid ei suru kokku (käib nagu tühjalt) või on ikka tavaline vedrude kokkusurumise tunne?
Esimesel juhul on eelnevad jutud õiged.
Teisel juhul on leke väntvõlli kaelatihendis ja seistes (ühe öö näiteks) kleebib õliga siduriketta hooratta külge.
Postitused: 55
Teemad: 9
Liitus: Oct 2005
[/quote]
Tundus nagu tavaliselt, tühja ei käinud...
Chevrolet Astro '96
