Voshod 3M taastamine
#21
Pole kindel, aga ehk leiab ka selle kummi. Tagumist tuld kahjuks pakkuda pole, enda omalgi klaas läks suvel katki. Toungue
Ketikaitsmeid ülevaatusel ei kontrollitud küll mul (neid ei olnud) ja neid kahjuks ka pakkuda ei olnud.
Põhimõtteliselt on lugu selline, et minu käes on kasutusel sõbra Voshod, kevadel ostsin ühe pooliku Voshodi juppideks ja sealt siis mõningaid asju saan pakkuda. Eks vaatan, ehk teen kunagi isegi mingi nimekirja koos piltidega asjadest, mida müügiks võin pakkuda.
Nii nüüd teemaks mootor kauniks.Mootor sai pestud naftaga puhtaks.Selle kõntsa alt tuli välja et keegi on vist kunagi mootoripooli omavahel mingi värviga vist kokku panna tahtnud ja nüüd on mootori korpus kõik värvine.Proovisin lahustiga seda jama sealt maha pesta aga suurt tolku pole.Nüüd ei jää muud üle kui mootor üle värvida.Sellejuures aga tekivad mõned küsimused.1.kas kuumakindel hõbevärv sobiks selleks?2.Kuidas see värv bensiinile reageerib(ma mõtlen karburaatori all sette kaussi)?Ja kas seda saaks ka pärast kuumakindla lakiga üle lasta?Kui kellelgi on mõnda soovitust siis kõik ettepanekud alati teretulnud.
3M-il ongi värvitud mootor,mis värv bensiini talub ei tea aga tavaline AL värv tuleb küll bensuga maha.
Kahekomponentne värv peaks sobima.
Tervitab Veteran.
Leidsin sellise värvi huvitav kas sobiks.Ettenähtud kaminatele-kuumustaluvus 650 kraadi.Mida soovitate?
(11-12-2009, 19:59 PM)Jawahull Kirjutas:  Leidsin sellise värvi huvitav kas sobiks.Ettenähtud kaminatele-kuumustaluvus 650 kraadi.Mida soovitate?
Karteripoolte värv ei pea kuumust ju taluma! Silindri värvimiseks valige kuumuskindel värv.
Tervitab Veteran.
Aerosoolvärv ei kannata bensiini !!!
Tänud nõuannete eest eks siis tuleb värvida kahekomponentsega.Aga kas pärast tasuks ka kuumuskindla lakiga pind üle töödelda?
Tänaseks siis niipalju edasi et mootor sai vanast värvist puhastatud vaskharjstega kettaga.Tulemus selline kena-läigib kui pühademuna.Edasi tekkiski mõte et kas üldse värvida? Originaalis paistab vist et mootor on ikka värvitud?
Kui teha,siis ikka originaalis st.värvitud mootoriga.
Huvitav kuidas Voshodi mootor üleni kroomitult välja näeks? Toungue
vot ei tea kuidas kroomitud oleks-kindlasti ilus.Aga otsustasin et värvin ikka ära.
Nii nüüdseks olemas ka kaua otsitud õhupuhasti.Suured tänud veixsile,kes selle mulle saatis.Nüüd veel tagatuli ja korralik bensiinipaak otsida ja siis võiks nagu asja komplekteerima hakata.Wink
Selle bensiinipaagi mõlgiga tekkis selline mõte(kuna seda mõlki sealt välja saada oma jõududega ei õnnestu)siis tuleks ta lihtsalt proovida ära täita.Mõtlesin kasutada selleks Epo liimi ja klaasriiet.Palja pahtliga ei julge,äkki kukub pahtel välja.Ei tea kas toimib,aga proovin.Laibarauad said ka haljaks lastud ja roostemuunduriga töödeldud.Ka keredetailid on peaaegu krunditud-kruntvärv sai otsa.Sai täna juurde soetatud.Pole veel otsustanud millega laibarauad värvida,kas musta Hammeritega pintsliga,kuna kompressor puudub või musta aerosooliga.Hammerite oleks igaljuhul kvaliteetsem,aga pintsliga värvimine ei jää just see nagu tahaks. :
Hammerite musta müüakse ka aerosoolina.
Pole küll näinud,aga siiski hea teada et olemas ka aerosooli.
Ilmselt leiad selle hästi varustatud ehituspoest.Pealinna K-rauas on see täitsa olemas.
EditTounguealjudes prismades müüdav Rust-stop on põhimõtteliselt sama mis hammerite, ainult kõvasti vedelam.
et siis pildimaterjali ka
Mõlgile tee tõmmits, keevita mutter paagi peale punktiga ja tõmba enamus välja, siis alles pahtelda. Muidugi saab ka seest mingi kõvera orgiga seda tõugata, aga siis jäävad seespoolt näha täkked väljapoole.
Pärast võtad relakaga mutri ära ja käiad sirgeks.
Hea soovitus tänud.Mõlk nüüdseks väljas.Kasutatud sai sellist nippi.Loll tundub küll aga aitas.Nimelt sai pool paaki vett täis lastud ja siis tervet seda kremplit soojendatud-korra ohkas ja oli sellekohapealt kus enne mõlk hoopis muhk.Kummihaamriga veidi tõksimist ja sai hea.Nüüd pahtlit ka veel ja peaks nagu olema.NB.kusjuures paak jäi pidama.
