jawa jumpsib
eks see sõltub ikka sellest, kas on pingeregulaatoriga masin või hoiab pinget enamvähemühtlasena magneetomähise siseinduktsioon...
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: marx 17
käivitades tsikli ei kustu aku tuli ära, kontrollisin kõik üle ühtgi viga ei leidnud, sõitma minnes jäi üks silinder vooluta, tuled toitis ilusti ara ja isegi peale pikka sõitu läks vändast käima:o äkki keegi oskab õelda milles võiks viga olla?
Lõika akutule juhe läbi ja ple mingit probleemiWink
kui ma õieti mäletan, siis minu javal aitas selle vastu igajuhul selle alumiinium karva karbi e. releede vahetamine...süsee oli sama mis sinulgi.
no see väike punane tuluke ikka laadimise oma ja kui jääb põlema, siis ei lae...mix ei lae? sellel võib olla mitu põhjust:
1)kenekas per*es
2)harjased läbi
3)viga kusagil juhtmetes
4)relee tuksis
@raigo
sul (sinu tsiklil)on siis arvatavasti kusagi lühis sees, või on lihtsalt aku tühi, kui juba süüte sisse lülitamisel kaob vool ära
ja IZiga on kõige lihtsam kontrollida kas laeb või mitte, et kui algul paned tsikli tööle ja siis võtad aku tagant ära, kui välja sureb, siis ei lae, aga kui edasi töötab, siis laeb küll....
jep ja nii tegingi ja käima jäi aint et algul tahtis välja surra aga siis gaasi ja käis edasi Smile
vahelduvvoolu genekatel ärge akuta väga palju tuure andke, dioodid võivad ära küpseda. endal pole küll õnneks juhtunud, kuigi ka akuta on tulnud sõita, aga esimeste vahelduvvoolugenekatega autode manuaalides oli selline hoiatus olemas.
