Astral kütus õli sees
See on teistsugune pihusti, kui mul. Kas tagasivool käib selle ülemise musta detaili külge?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Tagasivool on jah, kõige ülemine, siis pistik ja kõige alumine on pealevool. Kui mootoripilti ja pihustipilti vaadata siis umbkaudse ettekujutuse saab, kuidas see asi seal käib.
Pihustid võivad ju korras olla, kuid kuda on pihusti juhtimisega? Kui mootori aju jätab pihusti lahti, siis kütabki ju kogu aeg. Kütuse latis ju pidev rõhk sees ja pihustamine toimub siis kui aju käsu annab. Kui pihustid maas, siis ühenda torud/juhtmed külge ja vaata mis toimub. Kui sealt midagi ei selgu, tuleb pihustid tagasi panna ja masin käima. Pihusti pistikust aga testriga jälgida juhtimist.
Endal sama kogemus kõrgsurve bensukaga. Niikui süüte keerasin kukkus pihusti kohe uhama.
(10-11-2012, 22:33 PM)pontu6 Kirjutas:  Pihustid võivad ju korras olla, kuid kuda on pihusti juhtimisega? Kui mootori aju jätab pihusti lahti, siis kütabki ju kogu aeg. Kütuse latis ju pidev rõhk sees ja pihustamine toimub siis kui aju käsu annab. Kui pihustid maas, siis ühenda torud/juhtmed külge ja vaata mis toimub. Kui sealt midagi ei selgu, tuleb pihustid tagasi panna ja masin käima. Pihusti pistikust aga testriga jälgida juhtimist.
See situatsioon peaks väga hästi kajastuma ka heitgaaside kvaliteedis.
Võib-olla isegi silmnähtavalt nii, et pole analüsaatoritki tarvis.
(09-11-2012, 19:43 PM)v6sa Kirjutas:  ...
Kuis pihustitorud? Kusagilt kaane alt niisked ei ole?
Pihustid peale, kaas maha ja käima. Siis on näha, kust diislit tulema hakkab.
Paar liitrit tunnis on selge lekkimine, mis peaks üsna kiiresti välja paistma hakkama.
Ära siis midagi töötava mootori kõhtu kukuta!
Proovin nädala alguses ilma kaaneta pihusteid ja katsun leida pädevat diagnostimeest ka, et saaks kaabli ka järgi visata.
