Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Vajalik võimsus on saavutatud väiksema hammakaga ees.
Kuid ikka see õli, mis käib tagasilda???
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Tagasillas käib TAD17,aga 80w90pole ka paha,võib ka 80w130 panna.
Postitused: 254
Teemad: 15
Liitus: May 2006
Vana muravei raamat väidab, et "главная передача" sööb õlisid М-8В, М-8А или МС-20.
Nagu eespool õeldud ilmselt sobib suvaline vähe viskoossem tänapäevane ülekande õli.
TEP-15 on ehk palju paks juba?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(23-09-2010, 14:01 PM)vootele Kirjutas: Sõber tegi maal muravei aeglaseks nii, et kasti alla pani vahevõlli kahe ketirattaga. Ehk siis kahe ketiga ülekanne. Mootoris väike ketiratas -> kett ->suur ketiratas -> võll -> väike ketiratas -> kett nr.2 ->tagasilla ketiratas.
Täpselt sama idee -kahe ketiga- oli kunagi ka minul, ainult teostuseni ei jõudnud. Arvatavasti teist teed eriti ei olegi, sest taha suuremat hammakat panna ei saa, difri kinnitused jäävad ette. Tore et keegi selle idee teostas ja asi toimib! Kiitus!
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Sep 2013
Tere!
Mul selline küsimus, et kust saaks Muravei'le varuosi uusi? Äkki keegi teab mõnda poodi v asja ja hea oleks kui Ida-Virumaal. Ise taastan ka hetgel Muraveid. 2a tagasi sõitsin sellega kuid hakkasid jamad pihta ja otsustasin, et teen täiesti korda. Kõik mõlgid lõin välja, vana värvi ja rooste eemaldasin igalt poolt ja nüüd hakkan värvima. Oleks vaja veel gardaane.
Kevin.
Postitused: 2,738
Teemad: 269
Liitus: Mar 2004
Jõhvis on üks Sergei, kes käib Venemaalt juppe toomas ja tema kaudu saab tellida. Aga odavad need jupid ei ole. Kui on vaja, siis privas saadan numbri, ta eesti keelt ei räägi.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Sep 2013
Tänud!
Ole hea ja saada jah. Tal mingit poodi pole? Ültse ei räägi Eesti keelt?
Postitused: 2,738
Teemad: 269
Liitus: Mar 2004
poodi ei ole ja eesti keelt ei räägi mitte sõnagi, ei ole mõtet mitte üritadagi.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Selle ülekande suurendamisega tuleb piiri pidada,mul murdis lõpuks need diffri võllid lihtsalt laagri juurest pooleks ja kui õieti mäletan siis mitu tükki.Kunagi oli tehtud aiatraktor sellest sandikärust SMD oli vist margiks.Alguses lendasid laiali poolassi kummikooslused ja lõpuks võllid pooleks,aga siis oli neid Matrossovi motopoes saada.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Oct 2013
Tervitus,
Otsin maakoju asjatamiseks Muravei. Tegin korda, värvisin natuke ja ajab kõik asjad ilusasti ära.
Nüüd väikene probleem tekkinud. Vanamees hakkas teda seal omal käel remontima ja keeras ujukinõela kõveraks. Lisaks on kadunud ka ujukikambri kaane tihend.
Küsimus siis spetsialistidele:Kust võiks saada sellise eluka karbussi varuosi?
Või siis komplektset kasutatud karpat?
Postitused: 1,295
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
See polt on stopper. Vöta see kaan maha ja vaata seda völli ning selle asja ehitust natuke aega, siis hakkab endal ka koitma. Mu mäletamist mööda tuleb see kinni keerata hoides samalajal vändamehhanismi mingis kindlas asendis.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
30-07-2014, 21:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2014, 21:40 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Tere
Kas keegi oskab öelda Muravei kolvi eelsüüteasendit? (mm enne ÜSS)
Kontakti ja küünlavahe huvitaks ka.
Tänan
Indrek
PS!
Lugesin, et "Turistiga" analoogne mootor, siis peaks kehtima see:
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Tuula, Tulitsa, Turist, Muravei - neil kõigil põhimõtteliselt üks mootor. Väiksed kosmeetilised erinevused ju on, sõltuvalt väljalaske aastast ja eelmise omaniku fantaasiast.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Mis nipiga saaks Tuula summuti sinna kogunenud tahmast ja õlist puhtaks. Arvatavasti on summuti sees olevad sõelad umbes, mõned aastad tagasi kui ma ta motoblokile peale panin siis töötas maheda häälega, aga nüüd jubetalt lärmab. Arvatavasti takistab sinna kogunenud tahm ja õli müra summutamist. Sõelad umbe läinud vms.
