16-10-2014, 01:11 AM
Mina soovitan sellist filtri korpust kasutada kus on käsipump peal (vanemad jaapanlased).
(16-10-2014, 01:11 AM)autojuht Kirjutas: Mina soovitan sellist filtri korpust kasutada kus on käsipump peal (vanemad jaapanlased).Kuigi paak tuleb mootorile väga lähedale, on sellel mõttel jumet
(16-10-2014, 07:16 AM)maitus Kirjutas: Kuigi paak tuleb mootorile väga lähedale, on sellel mõttel jumetTargemad võivad mind parandada, aga kas ei ole nii, et külili olev kõrgsurvepump on iseõhutuv ja saab paagist ise kütte kätte? Püstine aga vajab etteandepumpa ja õhutamist. Oma vähestest kogemustest olen igatahes nii aru saanud. Minu esimene diisel oli Opeli diisliga Bedford ja teine ning kolmas on olnud Audid.. Siit aga ka järgmine loll küsimus: kas selline mootor imeb kütuse ise üles või peab ka paagis kütusepump olema?
(16-10-2014, 11:25 AM)autojuht Kirjutas: Üldiselt on etteande pump ikka ksp korpuse sees ja ei vaja mingit elektrilist paagi pumpa.Kindlasti on käsipumbaga parem kui ilma. Keegi ei vaidlegi. Elektripump on lihtsalt mugavam.
Minu käsipumbaga filtri korpuse soovitus oli, et oleks parem õhutada kui kütus otsa saab.
(16-10-2014, 16:50 PM)maitus Kirjutas: Samas ei ole paagist KSP- ni mitte üle 50-ne cm-i ja paak hakkab asuma KSP- st kõrgemal- vähemalt kütuse nivoo, täis paagi puhul kindlastiKohe oleks võinud öelda! Siis pole ju mingit etteandepumpa tarvis, võibolla kraani ainult paagi ja filtri vahele. Muidu jookseb küte maha kui mõni voolik või tihend järele annab. Käsipumpa asendaks paagi täitmine korgini või n.n. blowjob..
(16-10-2014, 19:04 PM)Basilio Kirjutas: Kohe oleks võinud öelda! Siis pole ju mingit etteandepumpa tarvis, võibolla kraani ainult paagi ja filtri vahele. Muidu jookseb küte maha kui mõni voolik või tihend järele annab. Käsipumpa asendaks paagi täitmine korgini või n.n. blowjob.
(16-10-2014, 22:14 PM)autojuht Kirjutas: Midagi ei juhtu, korraks läheb käima.
(17-10-2014, 02:42 AM)maitus Kirjutas: Hr Tift on teda ka oma ihusilmaga näinud, sest tema selle mootori mulle sealt ära tõiTifti ees peab ikka mütsi maha võtma. Kui paljudele kaasfoorumlastele on ta juba väärt materjale muretsenud ja projektidele mitte ainult sõnades vaid ka tegudes õlga alla pannud!.
