Postitused: 85
Teemad: 4
Liitus: Jan 2005
Tean omast käest , et soodus pakkumistega seotud aparaate (mis muideks tuntud kaubamärkidel on väga head) ei taheta sugugi remontida ja kõik vead lükatakse sujuvalt kasutaja kaela . Euroliidus on garantii kaks aastat kohustuslik , kuigi sunnitakse ka aastast garantiid kui nn. kokkuleppelist . Koputasin ja prõmmisin ustele peale poole aastast kasutamist ja ikkagi jäin kaotajaks , lõpuks ostsin samasuguse aparaadi ja viisin vana peale paari päeva sinna ja ütlesin , et ei tööta , tehke mis tahate . Plastikust väike tilulilu maksis 170,-€ koos vahetusega ja uus aparaat 90,-€ . Nüüd on mul kaks samasugust apastraati ja hoian neid kui sitta pilpa peal teades nende nõrkusi !
Postitused: 107
Teemad: 6
Liitus: Feb 2012
Kunagi sama asi läbi elatud küll teist marki pesuriga (Kärcher). Varuosad sain kõige soodsamalt inglismaalt tellides. Samas ei teeks paha ka Black&Deckerist otse küsida kas on võimalik varuosi üldse saada ja kas eestisse saadavad.
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Tere,
Kärcheril läks survetoru lõhki töötamise ajal. Küll ma keerutasin teda kätevahel ja ragistasin ajusid, kuidas metallhülssi sisse teha, aga plastikasjad on vahel väga tobekeerulise ehitusega, seepärast polnud muud valikut, kui uus plunsripea osta, õnneks oli saadaval. Ja tore oli, et vana juppi minema ei visanud, sest aastapärast sai sisenditoru pihta, mida oli jällegi heameel vana jupi pealt asendada. Ilmselt ei pruugi selle jupi isetegemisest, leiutamisest suurt edu tõusta. Oleks tore, kui ma eksin... Ebay-d oled vaadanud?
Ja kui uut juppi ikkagi ei leia, siis uue pesuri ostmisel soovitan massleivnuid marke.
Tervitades, IP
Postitused: 3,624
Teemad: 31
Liitus: Dec 2002
Oma kogemusele toetudes julgen ka Hammerjacki soovitada. Asjalik ja abivalmis meeskond, aitavad ka keerulisemaid probleeme lahendada, mitte ei saada klienti murega ukse taha.
Postitused: 185
Teemad: 36
Liitus: Sep 2004
Selle suuremal vennal käib küll õli sees ja ilmselt ka sellel.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(30-05-2015, 11:36 AM)Romka Kirjutas: Olen kuulnud, et survepesurites käib ka õli sees. Endal pisike Kärcher K2.01 oli mingi aeg alt õline. Nüüd mõni aasta hiljem mõneminutilise pesu peale hakkab mootor väga vaevaliselt ehk raskelt tööle ja ribide vahelt tuleb sooja õhku.
Kas sellel käib ka õli sisse? Või hakkab päris ära koolema?
Käib ikka õli sisse. Kui keerad need 4 polti lahti,mis hoiavad plastikust pumba osa, kus on sissetulev vesi ja väljaminev vesi, siis seal taga on planetaarülekanne plunseritele. See ülekanne peab olema õli sees ja tihendatakse kummist rõngastihendiga Kui mootori pöörded langevad ja mootorist tuleb kärsakat ja harjad kollektoril pilluvad TUGEVAID sädemeid, siis on mootori ankruga kukupiilu (lühiskeerud)
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Ei ole mõtet remontida Järgmisena on minekul pumba plasikust osa...tekib hüdrolöök, kui püstoli kinni lased ja sellest mikropraod kõrgsurve poolel lüliti juures. Kusagil koli hulgas peaks mõned katkiste pumpadega olema.
Tulevikus ärge plastik pumpade ja harjadega mootoritega pesureid ostke...
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/survep...asic-k2110
See 70-rahane tundub siis ka plastijunn olema. Kas tal õli ka sisse käib ja missugusest august?
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Eks enamus kodukasutaja pesuritest on plastikust pumbaga . Eraldi õlivahetust nendele tegema ei pea, ainult remondikorral vahetada õli.
Pigem soovitan raha korjata korraliku pesuri jaoks või üldse jätta mingi 100 eurone käkk ostmata. Surve ja veehulk puudulik. Parema tulemuse saab hea leotuse ning aiavoolikuga.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Ja viimaseks enne talve laske klaasitäis tosooli sisse võtta. Muidu jäänud veenatuke surub midagi ära külmas panipaigas ja hakkab heal juhul vaid lekkima.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
01-06-2015, 21:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2015, 21:43 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(01-06-2015, 17:47 PM)CORRADOg60 Kirjutas: Korraks käivitub, lülitub välja, survet ei arenda ja niimoodi väga madalal rõhul turts-turts toimetab...
Pakun et kui turtsub, siis rõhulüliti ikka töötab. Miskit surve poolel umbe läinud? Kui imemispoolel ummistus, siis vähemalt minu oma kisub jõuga õhku vahele. Väriseb ja vibreerib ning surve on samuti madal, aga ei turtsu ega lülitu välja. Kui kasutasid mingit igivana ja ära töötanud jahutusvedelikku, võib see olla korrodeeriva toimega ja shampinjonid talvel kasvama pannud. Või on lihtsalt mingi scheisse tükk kusagilt ette ujunud.
