Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Isand Võsa.... aga kabiin? Üks pilt ei teeks ka teemasse paha üle pika aja.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
terminoloogiliselt kahtlemata õige.
aga jõuvõtuvõll on palju suupärasem.
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Jan 2014
Küsimus targematele!
Mtz saalede vahetus- kas selleks tuleb mootor maha võtta või saab lihtsamalt? Kepsusaaledega vist probleeme ei ole, need saab vist peal ära vahetada, aga raamsaalesid nii lihtsalt ei vaheta.
Või kuidas see tehnoloogiliselt üldse käib.
Õlirõhk kukkus suht maha nüüd kiirel heinaajal, tühikäigul nõks alla 1 bar, gaas peal nii 1,5-2 bar, varasemalt oli gaas peal 3-4. Pole veel jõudnud lammutama hakata, esialgu uuriks tsentrifuugi ja seal olevaid klappe. Aga sisetunne ütleb, et seekord nii lihtsalt ei pääse.
Postitused: 1,171
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Küllap kuumade ilmadega lähevad õlid liiga vedelaks, sellepärast ehk õlisurve jääbki sinna 1 bar kanti. 1,5...2 bar on täitsa normaalne veel.
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Jan 2014
Aga ikkagi, kuidas käib saalede vahetus? Mootor maha vaja võtta jah?
Postitused: 1,171
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
See seesamune võll on inglise keeles lühendiga PTO. Täisnimetust ei tea.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
kui surve 1 peal, siis ära kiirusta lammutamisega, sellega käib masin veel kaua. Saalede pärast see rõhk ei kuku nii kiirelt, pigem tsentrifuugis miskit paigast ära... Laseb õli kuskilt läbi
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Osta paksem 20W50 õli sisse ja sõidab edasi veel pikalt.
Postitused: 1,064
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
20W30 sobiks ehk paremini.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(06-07-2015, 19:58 PM)ahtos Kirjutas: 20W30 sobiks ehk paremini.
Mille alusel siis see 20W30 paksem on kui tavaline sae 30?
Kui raha palju käes siis paneks ka 10W60 sisse, kuid see on lihtsalt oluliselt kallim.
Postitused: 1,171
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Aga kas see on hea kui oled koguaeg kasutanud russil mootoris vene õli ja äkitselt lähed üle lääne õli peale. Räägitakse kui kasutad ühte õli marki, siis kasuta seda edasi ka.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(06-07-2015, 08:27 AM)maisalup Kirjutas: kui surve 1 peal, siis ära kiirusta lammutamisega, sellega käib masin veel kaua. Saalede pärast see rõhk ei kuku nii kiirelt, pigem tsentrifuugis miskit paigast ära... Laseb õli kuskilt läbi
Millegipärast ei mainita kunagi nükkvõlli õlirõhu kao süüdlasena?
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Sest nukkvõll on pärast andurit ega mõjuta näitu.
Postitused: 77
Teemad: 4
Liitus: Oct 2005
viimane väide läheb vist törtsu füüsikaseadustega vastuollu?
