Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(30-09-2013, 17:26 PM)pontu6 Kirjutas: Sügavkülma olemasolul säilib ka toormahl külmutatud kujul suurepäraselt. Ise olen seda mitu aastat praktiseerinud. Kevadel üles sulatades on maitse täpselt sama mis sügisel pressides.
Sai ka korra proovitud. Juua üles sulatatud mahl kuidagi kõlbas, aga värske mahlaga maitse küll ei sarnanenud. Nagu mädaõuntest oleks tehtud olnud. Ei tea mis viga oli...
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Hakkab aktuaalseks muutuma õunamahla pressimine.
Plaanis teha mahlapress, kuna kodus vedelemas 3 riga trumlit(korra tekkis paanika, ega vanarauda pole rännanud, kuid õnneks on alles), siis sealt ühe ohverdaks pressi kogumis põhjaks.
Pressi korvi tahtsin teha saarepuust, kuna seda mul riidas 5 ruumi, kuid ega saar mingit lisa maitset ei anna mahlale? Saagides on tal selline mõrkjas lõhn küll, samas puutub mahlaga kokku ainult hetkeks.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Isetehtud õunaveski kaugemast minevikust
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
aitüma jagamast!
film oli tore.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kuna keegi mõitsliku hinnaga pressi müüa ei tahtnud, siis tuli see ise kokku kruvida.
Tänase päeva töö:
Press
Kuna palja pressiga mahla ei tee, siis tuleb millestki purustaja ka tekitada.
Prototüüp:
Purusti
Purusti kohta hüva nõu igati oodatud
Postitused: 7,203
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas seguvispliga ei saa ämbris õunu pudrustada? Eriti kui teda natuke teritada ja vbolla kuhugi ka mõned hambad keevitada näiteks.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
oi, press näib asjalik ja kena olevat. mis puu?
purustajas aga vaheta need mustad kipsikruvid kiirelt välja. misiganes muu on parem, ka tavaline ilma mingi katteta on hää küll, happekindel veel etem. amps on natsa pikk. eelpool viidatud videos jälle juba putsukarva jagu liiga väike. seuke sent umbes on üsna paras. ja veidi tihedamalt võiksid ka panna.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Pressima hakkan ikka tungiga. Hetkel olemas 2 tonnine õlikas, kui puudu jääb võtan poest 5-ese. Keermelatiga ei viitsi jännata.
Pressi raam 5x10 kuusk ja mahlaga kokku puutuvad osad 18mm vineer, põld muud materjaali vedelemas lihtsalt. Hää kui selle hooaja vastu peab, eks talvel võib edasi arendada.
Purustajat hakkan homme edasi arendama.
Postitused: 38
Teemad: 37
Liitus: Oct 2011
Isa tegi purustaja umbes 25aastat tagasi - vinklitest raam, püstine vineerist kast, selle põhja asemel puidust umbes 20 cm läbimõõduga võll, mis sai lapstööjõu poolt roostevabast traadist okkaid täis taotud. Ringi ajab kiilrihmaga saepingi mootor, alla käib tavaline suurem plastkast. Töötab nagu loom.
Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
ja kuidas saab sellest hägusast mahlast selline ilus ja läbipaistev?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(27-09-2015, 11:41 AM)nootsii Kirjutas: ja kuidas saab sellest hägusast mahlast selline ilus ja läbipaistev?
https://www.facebook.com/permalink.php?s...6641737261
Postitused: 38
Teemad: 37
Liitus: Oct 2011
Õunasodi pannakse hõredama koega tugevama riide sisse ja siis järgmine rest riide ja sodiga, kuni press täis. Ja tulebki selge mahl.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ärge nüüd hakake jalgratast leiutama. loomulikult käib pudru koti või palakate sisse. ja viksimad mahlategijad kurnavad veel kord või paar pärast läbi ka.
läbipaistvaks see mahla ikka ei tee.
ja ega see oluline ka pole. peaasi, et heaste mekib.
