(09-12-2016, 13:19 PM)Maanteemuuseum Kirjutas:
(09-12-2016, 13:13 PM)h2rra Kirjutas:  Maaanteemuuseumile:   Tubane teema areneb siin...
postitusega mõtlesin seda, et analoogselt tubasele peaks ka auto hõõglambi pesasse saama toppida samade wattidega led pirni, mis annab ca 8x rohkem valgust välja. Kui vaid leiaks sellise tsokliga pirni.
OT lõpp.
Probleem ongi selles, et ei leia. Led pirnide suurused lähevad liiga suureks, et saada samu luumeneid kätte sama suurest pirnist mis ka auto tule korpusesse mahuksid. Seega auto puhul on halogeen/hõõgpirn parema valgustusega. Tuppa saad loomulikult kruttida jalgpalli suuruse ledi. Autotuledes on teema vähe teine.
On keegi siit pisikesi roosteauke täis tinutanud? Mosse taga koopaäärel ja tagatiival oli juba ostes mullikesed, mille all oli aga roosteauk(kuid mitte läbiv). Kui näiteks käia see koht üle roostesurmaga, täis tinutada, külmtsingi spreid peale+krunt ja värv, kas toimiks selline lahendus?
Kui projektiauto vajab värvi, siis kirjuta mulle! Saan aidata koloristika ja abimaterjalidega Smile
Kuidas saab roosteAUK olla mitte läbiv?
No maa sisse kaevatakse ka ju auke, aga need ei läbi maakera. Big Grin "Ava" oleks kindlasti läbiv.
Roostesurm ja erinevad sprei lahendused tuleks heaga eemale hoida.
(09-12-2016, 12:16 PM)Maanteemuuseum Kirjutas:  Autode led-pirnide pole kursis, aga toas olen kõik hõõglambid, halogeenid jms välja vahetanud ledide vastu just põhjusel, et väiksemate wattidega saab suurema valguse, kuna lambipesad ja kuplid on tänapäeval tehtud plastist ning lubatud vaid kuni 40 või 60 w sinna toppida, siis see valgus mind ei rahulda. Samadesse pesadesse keeratud 10-14 w led-pirnid annavad valgust nagu 100-120W hõõglambid ja tare tüki maad valgem. Kokkuhoiust ei maksa nende hinna puhul rääkida, peamine on ikka valgustugevus.
See ongi see suur mure nende leedidega, et valgus na napp ja sinine. P--etuuninguks sobib, aga valgust standardsokliga LED-id ei anna, olen paar isendit proovinud, kus suured vatid ja luumenid kirjas, aga ikka väga kesised. Gabariidi ja ääretuledeks suurepärased.
Neid minu soovitatud halgeene müüs kunagi GETZ, aga hetkel ei suutnud kodustel pakkujatelt leida. Igatahes soovitan, hinnanguliselt isegi 2x rohkem valgust.
(09-12-2016, 19:02 PM)stretch Kirjutas:  Kuidas saab roosteAUK olla mitte läbiv?
Lihtsalt ta on kolmveerand pleki paksusest.
hp
Tere.
kas kellelgi on kogemust sellise bensiinianduri ja -kella installimisest? Näiteks Gaz 51 vms. paagile.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Au...000037781/
koos sellega
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Au...rtId=32282
Ei ole seal ka kirjas paagi ava suurust kuhu andur sobiks.
Tänades Peeter.
Miks originaal ei sobi?
(10-12-2016, 22:54 PM)Aspelund Kirjutas:  Miks originaal ei sobi?
Sest , et tegu on projektikaga millele on vaja sobiv paak leida nii, et ka näidik toimiks.
(09-12-2016, 19:14 PM)veix__ Kirjutas:  No maa sisse kaevatakse ka ju auke, aga need ei läbi maakera. Big Grin "Ava" oleks kindlasti läbiv.
See oli hea  Big Grin
(09-12-2016, 19:14 PM)Walter Kirjutas:  Roostesurm ja erinevad sprei lahendused tuleks heaga eemale hoida.
Spreid küll, aga roostemuundur on siiski hea kvaliteediga keretööde tegemiseks vajalik materjal ja seda tuleb kasutada.
(09-12-2016, 16:00 PM)viplala Kirjutas:  Maanteemuuseum
  Vbolla proovida halogeen parktule pirni? Ntks 6W H6W parktule halogeen pirn on u 3 korda heledam kui 5W tavaline.
Kasvõi ntks see:
https://www.hella.co.nz/en/products/bulb...v-19w.html
Plaanin taaskasutada ca 20a vanust (üheksakümnendate keskpaik) naturaalparketti. Selline "tummisem" ehk 15mm paks. Kas pean ka liimi kasutama? Algselt oli liimitud (oh seda kraapimisrõõmu!), aga ma kipuks ilma paigaldama.
Istub lihtsalt tappi - mingit täiendavat (laminaadi nn click-tüüpi) lukustit parketil ei ole.
Lisaküsimus: miskipärast on nn parketielemendid (2,3m pikk, 0,14m lai) end seistes (ometi siledal pinnal) kaardu kiskunud - 2,3m peale isegi üle 20mm: kas on õige eeldada, et paigaldamisel ja selle järel "rahunedes" jääb sile?
(09-12-2016, 18:12 PM)HendrikR Kirjutas:  On keegi siit pisikesi roosteauke täis tinutanud? Mosse taga koopaäärel ja tagatiival oli juba ostes mullikesed, mille all oli aga roosteauk(kuid mitte läbiv). Kui näiteks käia see koht üle roostesurmaga, täis tinutada, külmtsingi spreid peale+krunt ja värv, kas toimiks selline lahendus?
Tina pole üldse hea mõte. Märksõna: metallide pingerida. Selleski foorumis on vast juttu olnud. Endalgi kogemus, et ca 2mm plekk ja 8mm plaat tuli kokku paaritada. Nende keevitamine parajalt hull töö Sad Et ikka hermeetiline saaks, tõmbasin keretinaga üle. Roostetama hakkab Sad
Pigem keevitusega kraatreid täita, või viljelda pahtlikunsti kõrgemaid vorme, või raske juhtumi puhul uued tiivaääred panna.
Aga minul ka küsimus: kas kuskil pakutakse 4mm keermelatti? Või tuleb ise teha?
Seletan tausta ka. Selles raamatus
on õpetus, kuidas tekitada mootorsaele abinõu puude pikkuse mõõtmiseks. Magnet saeplaadi külge, magneti külge keermelatt ja tolle peal suur seib, mida saab mutritega vastavalt soovitavale paku pikkusele kruttida. (Loodan, et oli arusaadav.)
Võtsin D 5 punnvõrri magnetrootori ja paaritasin ta 5mm keermelatiga. Liiga raske kooslus, kukub ära, magnet ei jõua kinni hoida. Suuremat-tugevamat magnetit, näiteks mõne valjuhääldi oma ei saa kasutada, jääb ketile ette Sad
Omale küttepuid saed? Ei saa aru kuhu see magnet sinna plaadi külge pannakse?
Oli arusaadav küll.
Samas see ei ole arusaadav, miks reguleeritav peab olema. Tee kolm . neli traadist konksu erinevat ja tööta rõõmuga.
(11-12-2016, 16:51 PM)Marko Kirjutas:  Oli arusaadav küll.
Oeh, nüüd ei ole jälle mulle arusaadav Sad  Mis konksud? Kuhu kinnitada?
(11-12-2016, 16:50 PM)veix__ Kirjutas:  Omale küttepuid saed? Ei saa aru kuhu see magnet sinna plaadi külge pannakse?
Omale ikka Smile Aga täpsust tahan taga ajada. Senine mõõtmine a la plaadi otsast esimese mutrini. Ebatäpne.
Magnet käib saeplaadi küljele (ja peab ideeliselt mõõdupulka paigal hoidma). Vajadusel lihtsasti eemaldatav. Ja ka plaadi teisele küljele seatav, kui teistpidi on mugavam lõigata .
(11-12-2016, 14:06 PM)oltsberg Kirjutas:  Aga minul ka küsimus: kas kuskil pakutakse 4mm keermelatti? Või tuleb ise teha?
Balti poldi tootevalikus on olemas, kui mõni lähedusse jääb:
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show=products&parentID=11&productID=131
(09-12-2016, 12:05 PM)hulgus Kirjutas:
(09-12-2016, 00:43 AM)veix__ Kirjutas:  Kas kellelgi on reaalseid kogemusi, millised LED-pirnid võiks panna 12V 21W pirnide asemele? Eesmärk oleks võimalikult tugev valgus. Täna proovisin ühte varianti, aga ei olnud parem kui tavaline hõõgniidiga pirn. Tagurdamistule jaoks tahaks.
Ega Sul voolumõõtja kaudu Narvaga ühendatud pole? Wink
Pane  selline halogeen sisse, kui valgust vaja. ...
Autokaubad24 lehel   jäid ka silma, otsinguks halogen+21w. Peab ise ka proovima, tosin aastat tagasi olid kasutusel salongivalgustuseks, päris head olid. Ainult plastreflektoritega ei sobinud Sad
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 31 külali(st)ne
