10-11-2017, 09:22 AM
(09-11-2017, 23:26 PM)hulgus Kirjutas: ... Toast väikese kastekannuga käesooja vett, loputad aknad-peeglid üle, paar minutit ja alustad puhaste akendega. ...
Defa jm soojendustega on mootorit aastaid soojendatud. Kui käivitad, puhub juba leiget, mootori temp 40 peal. Pole klaasiga midagi juhtunud. ...
Olen ka sooja veega proovinud, aga loobunud, kui ikka mootorist sooja ei tule, siis peale esialgset sulamist külmub klaasile veel paksem jääkord peale.
Enda autodel on kogu aeg defa taga, isegi praeguse ilmaga (va tänapäeva diisel ei lähe soojaks niipea) ja sealt ei tule soojendusest rohkemat kui vaevalt leiget õhku, pakun, et nii + 15-20 kraadist, jäätunud klaasi puhtaks saamiseks kulub ikkagi ca 5 min. Sellega ei saa mingit hullu juhtuda (ehkki kui õues on -35 ja klaasile tuleb +20, siis tekib hirm), aga pärast seda ca 30 a tagasi nähtut ei pane autot soojenema ilma kütteventi taha lükkamata, samas diisel ei lähe kunagi kohapeal tiksudes kuumaks, ennem vastupidi ....
meie kliimas tassid kuigipalju lund alati jalgadega sisse (eriti kui päeva jooksul nii 50 korda sisse-välja käid), klopi neid palju tahad ja ära ta sulab ning õhku aurab.
