31-10-2017, 18:54 PM
Olgu nii, ma rohkem ses asjas sõna ei võta, enne kui on midagi toimivat ette näidata.
,nüüd juba pikka aega sakslane ja ei mingit muret,eelmine kivi läks katki kuna kukkus maha ja astusin lisaks pääle-oma viga.selle kivi mis paegu tegin suvel uue ja enam maha kukkuda ei lase.esimesel pildil kivi näha ja viimasel näha kui must katel seest peale kütmist,pehme nailonharjaga puhastan katelt,ülemist lõõristikku iga päev ei puhastagi,aga alt tuharesti nii pealt kui alt puhastan iga kütmise eel.
(18-12-2017, 13:55 PM)olli Kirjutas: Kas kellelgi poes müüdavate tänapäevaste hakkepuidu põletitega ka kogemust on? Kuivõrd autonoomsed nad on? Võrreldes pelletiga? Hake iseenesest oluliselt korrapäratum kui pellet ja seega oht ummistusteks palju suurem. Kas materjali peab ka kuidagi ette kuivatama? Pellet ju ülikuiv, hake aga päris märg. Mõtlen pigem just täiesti uue küttesüsteemi seisukohalt, kus kõik valikud vabad. Võimsus vast 20-30kW. Teine variant oleks maaküte, aga hakkepuidu jaoks sobivat toorainet on omal kõvasti olemas, seega on hakanud see mõte järjest rohkem meeldima. Kui hakkega piisaks igapäevasel kasutamisel 1-2 korda nädalas asja üle vaatamisest, võiks olla asjal täitsa jumet.pellet kuiv kuna puidus sisalduv liimaine liimib puru pelletiks ainult teatud niiskuse protsendi juures,pudeneb pudruks tagasi kasvõi niiskusest siis põleti enam ei söö vist ja viskad minema.hakke puhul põleti sööb kõik ära,ka käega katsudes nätske läheb ilusti põletist läbi ainult süütamine võtab rohkem aega ja mängimist,aga kui juba põleb siis läheb.tööstuskatlamajas ju läheb puhas vesi sealt läbi,aga põleti teine ka.kuival hakkel on kahtlematta kõrgem kütteväärtus kui niiskel.enda põletist kupatan 45 min kuni 10 kg massi läbi seega põleti võimsus kuskil ca 30-40 kw kuna 1kg puitu annab 4,2 kw energiat.
Lõhkumata "küttepuu" hunnikud metsa all ammu suuremad kui ära jõuab põletada. Selles suhtes tundub väär hakata uut maja maasoojaga kütma ja kogu hooldusest tuleva metsakraami lõkkesse ajada. Hakke tegemine peaks muidugi sel juhul saama ka enda vahenditega teostatavaks. Mõistlikus hinnaklassis on silma jäänud näiteks see poolakate hakkur:
Küll aga on linnamajas juba praegu olemas Viadrus katel. Huvitav kas sellele ka mõni lahendus välja on mõeldud hakke põletamiseks? Või ehk on keegi isegi mõnda poe toodet kasutanud? Pelletipõleteid on küll igasugu, millekohta ka müüjad räägivad et põleta haket, vilja, saepuru või mida iganes. Vaevalt see nüüd päris nii lihtne ka on reaalses elus. Vähe tummisematest lahendustes on endale silma jäänud näiteks Vetomat 40, http://ala-talkkari.fi/en/biomass-heatin...e-vetomat/ Hinnaklassist pole muidugi aimugi.
(20-12-2017, 12:11 PM)olli Kirjutas:
![[Pilt: 11890398_1155544924473816_1525340507178383396_o.jpg]](https://preview.ibb.co/bSBxx6/11890398_1155544924473816_1525340507178383396_o.jpg)
lehtpuu pelletit ainult raske saada normaalse hinnaga. Automatiseerinud ka pole veel. Juhtpuldilt peab ise timmima.
(20-12-2017, 15:14 PM)olli Kirjutas: Kas koos etteveoga hakkureid ka sellises mõistlikus (1-2 tuhat eur) hinnaklassis on? Pole ise vähemalt märganud.
Kuidas muidu Viadrusele küljepealt see põleti sisse panek välja näeb? Tuleb katel lahti lammutada ja ümber ehitada? Endal ka U26.
(20-12-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zr...e3a77319e6 selle võid kah küljepealt kasti torgata,samuti eespool olnud sommi.
), siis originaal tuhasahtlit ilmselt enam kasutada ei saa?
(20-12-2017, 17:43 PM)olli Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/kotly-grzewcze...qmaC7.html
Selline tundub natuke tummisem tükk (malmist), kuigi kuna peamiselt vist söele mõeldud, siis ei tea kuidas hakkega hakkama saaks. Arusaamatuks jääb ka see, et kuhu tuhk läheb. Eriti söe puhul tekib seda ja palju.
(20-12-2017, 17:43 PM)olli Kirjutas:too sama kast ongi ja tuhk puhutakse lendu ventika poolt ja kukub kasti põhja kust hiljem kühvliga ämbrissee ajad.(20-12-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zr...osc-CID628-
Edit. Oeh seal poolakate lehel võibki kolama jääda. Igasugu vidinaid ikka välja mõeldud. Näiteks u22 jaoks kohe valmis tükk. https://www.olx.pl/oferta/podstawa-podaj...82faced0a5
