Abi puulõhkujaga
(19-12-2017, 22:24 PM)pkmp Kirjutas:  võtan seda kui väljakutset   Smile
Korralikud halud saab sularahaks teha
Tee oma väljakutse tiba lihtsamaks. Arvan, et suure võidu annab söödetava materjali mõõdu piiramine. 18cm halgudena sularahaks ja rebakile kuni 10cm-st materjali näiteks. Just see proportsioonivärk.
Igasugudel tigudel ja sahtlitel on kindlasti lihtsam kuni 10sentimeetrise materjaliga tegeleda kui kuni 20sentimeetrisega.
Halge koldesse puistav masin täidetakse käsitsi, sinna laotakse puud, mida on enne veel mitu korda ringi laotud, see pole teema. Vaja on rebakist punkrisse ja sealt minimaalse sekkumisega koldesse.
Kuivatada saab tegelikult ruumis sees ka, vent on võlusõna. Ventileerima peab punkrit, mitte tervet ruumi.
"Just see proportsioonivärk."
Jah täpselt mul nii ongi, igale läbimõõdule on oma masin.
Üks punker on hakitud klotsimaterjali täis, nüüd saab proovida, kuidas see koos "voolab", kopaga haakub, avadest läbi läheb, võlve moodustab, milline on varikaldenurk jne jne
Kui klotsid konteinerist ise sinna kaldtee peale ka ronima hakkaks... aga võimatut ei ole sealgi midagi.
Kogu süsteem võiks ustega kinnine kapp ka olla.
Sektorluugist võiks vesi seest läbi käia, tule poolset külge šamottplaadiga teha pole ka keeruline.
Hää kui võõrkeeli oskad  Smile
Poolakad lasid välja selle hoorattaga puulõhkuja, hinnaks 387+kõmm. Täitsa kenasti toimetab...
https://rebaki24.pl/en/splitters-and-bor...er-5t.html
Kahe kangiga start hakkab kindlasti närvidele. Muidu pisike laud juurde teha ja mingi kõrgem konstrui alla ja selle raha eest on aparaati küll.
Kui keegi tellib võtaks ka ühe.
(02-01-2018, 09:08 AM)alfredo Kirjutas:  Kahe kangiga start hakkab kindlasti närvidele. Muidu pisike laud juurde teha ja mingi kõrgem konstrui alla ja selle raha eest on aparaati küll.
see poolaka kuni 40 cm pakupikkus on ikka ebamäärane küll, mul ahjupuu standart 42 cm saunaahju pärast, tegelt enamasti 45+- 3 cm, vahel harva jääb ka 50-52 cm pakuots üle, siis läheb ka see ahju. Ja pliidile jälle ei mahu üle 25-27 cm puud alla
(02-01-2018, 20:48 PM)mutikas Kirjutas:  Kui keegi tellib võtaks ka ühe.
Kontakteeru Agrosilva OÜ nimelise firmaga. Nemad tegelevad selle poolakate firmaga ja orgunnivad asja siia. Ma just tellisin nende kaudu rebaki sealt. Maksab see kõik mõne euri rohkem aga samas jäävad igasugu transa ja muud probleemid ära, ja kui midagi katki läheb, on kuhu pöörduda ja kellega asju ajada.
(02-01-2018, 20:57 PM)honkomees Kirjutas:  see poolaka kuni 40 cm pakupikkus on ikka ebamäärane küll, mul ahjupuu standart 42 cm saunaahju pärast, tegelt enamasti 45+- 3 cm, vahel harva jääb ka 50-52 cm pakuots üle, siis läheb ka see ahju. Ja pliidile jälle ei mahu üle 25-27 cm puud alla
Ma kannatasin ka hulga aastaid saunaahju puude pikkuse erimõõtu kuni ükskord sähvatas ja nüüd ongi korras. Tollel ahjul oli ees malmist pliidiuks, saun nagu ikka, enne ahi, siis vaheseinad nii, et ahju terves tükis välja küll saaks aga igavesti suur ettevõtmine oleks.
Nüüd on ees uks, mis oma raamiga on ca 5 cm väljapoole toodud. Istub samas augus, raam on poltidega ahju küljes kinni ja kogulugu. Ei mingit keevituse sauna tassimist, ei mingit ahju keevituse juurde tassimist, relakaga vana uks eest, natuke nikerdamist, mõni auk puurida ja üks puude erimõõt jälle vähem.
Nüüd ootab järge järgmine Kalvise pliit-katel kuhu samuti 50 cm mingi mõne cm pärast sirgelt sisse ei mahu. Sellel ongi juba sünnist uks poltidega ees, jääb üle vaid imestada, et enne selle peale ei tulnud, et väike vahetükk teha.  Muudkui sai puid poolviltu sisse topitud ja vannutud.
(03-01-2018, 10:41 AM)pkmp Kirjutas:
Mul mahub küll pikem ka, kuid tuharest lühike ja  taga põlemine seega kehv. Eelistan seetõttu igale poole lühemaid halge, nii 40-45 cm. Ka umbkoldega ahjus põlevad ühtlasemalt kui pikad.
(18-12-2017, 21:23 PM)pkmp Kirjutas:  Elektrimootor ühe seisva agregaadi küljest laenatud 7,5 kW 950 pööret, rihmad 2B 1:1
Väga tõenäoliselt saaks kiirema reduktoriga ja sama mootoriga ka piisava jõuvaruga käima aga kuna maht (praegu veel) ei ole nii suur, et kiirus/aeglus ei häiri, siis kunagi hiljem võib proovida.  Tsiteerides: "reservi peab ikka olema"
edit:
Reservist osa on kasutusele võetud:
rihmaratas sai vahetatud, nüüd on 1,6 korda kiirem.
Esialgu lõikejõu erinevusest  aru ei saa, eks peab mõne hunniku jälle ära klotsistama.
Kunagi jäi üks selline isend jalgu.
Käitati seda deere pealt. Vanja oli kaasas, kes opereeris puid peale-maha. Fiskar oli ka enamus ajast abiks, mis tegi raskemad tõstmised.
Hirmus kolakas. Pikkust kuskil 3 meetrit ehk? Silindri päritolu ei tea. Pakuks, et jumzi küljest, aga pead es anna.
[Pilt: 01114953714a822.jpg]
Almost Again
Russ oskab mõnikord ka üllatada.
Välja on töötatud põnev abivahend pisikese närvikõdi otsijaile, kui igapäevaelu on ära tüüdanud.
Kusjuures sellel viimasel see operaatori iste on täiesti asjakohane.
Kuna 1 oli olemas tegin multifunktsionaalseks.  Mehaaniline mutrikeeraja padruni asemele paigaldasin puur-koonuse.  Mutrikeeraja töötab El mootori reversiga ja väljund võll haak siduriga, ise olen Linnavurle ja küttepuudega ei toimeta. Oleks vaja katsetust  aparaadile.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(05-03-2018, 01:13 AM)h2rra Kirjutas:  Kuna 1 oli olemas tegin multifunktsionaalseks.  Mehaaniline mutrikeeraja padruni asemele paigaldasin puur-koonuse.  Mutrikeeraja töötab El mootori reversiga ja väljund võll haak siduriga, ise olen Linnavurle ja küttepuudega ei toimeta. Oleks vaja katsetust  aparaadile.
mul võrumaal välja pakkuda pakud läbimõõduga kuni 180 cm, mis vaja kütteks lõhkuda. Oleks ju tore väljakutse Cool või mis?
privas  Sad
mu oma lõpetas töölepingu. Ei tea, mis tal hakkas Sad
https://osta-ee.postimees.ee/al-ko-puulo...97405.html
Ostsin uue, AWD. Näis kas kestab. Jalad vaja alla veel miskid kompunnida Rolleyes
https://www.tooriistamaailm.ee/puulohkuj...-jalgadeta
(17-03-2018, 17:36 PM)pannkook Kirjutas:  mu oma lõpetas töölepingu. Ei tea, mis tal hakkas Sad
tundub konde peppus osta kirjelduse järgi.kondekas annab käivituseks ergutuse,saab ka käsitsi võlli keerates asendada.
