Seal ei ole vaja mehiseid ampreid, sest seal on 220V. 550W tekitab suurusjärku 2.5A voolu.
Aga kui sa tõesti kardad ja kapoti all ruumi on, siis see võiks vastu pidada küll:
[Pilt: J_upistik_1F_P23_4d57fdc68d261.jpg]
Kahtlane, kas veoka 7 lirtsusele mootorile, täie aruline inimeseloom, paigaldab 550w eelsoojendit? Kui talvel külmaga pistik taha pista sellisele, lähevad enne maja korgid jäässe kui mootor üles sulab.
No hea küll, ma tõesti mõtlesin sõiduka peale.
Tavaline euro kahvel on 16A, mingi 3,5kw äkki siis. Kui sul on suurem vajadus, siis see minu eelmine jõupesa pilt on 32A. Aga see eeldab, et juhtmetel on ka veidi ristlõiget ja kuskilt seda amperaazi ka võtta on.
(09-01-2018, 02:14 AM)viplala Kirjutas:  Kahtlane, kas veoka 7 lirtsusele mootorile, täie aruline inimeseloom, paigaldab 550w eelsoojendit? Kui talvel külmaga pistik taha pista sellisele, lähevad enne maja korgid jäässe kui mootor üles sulab.
vw sharanil peal calixi küttekeha võimsusega 550w,mismoodi see korke välja loobib?!
Algsest teemast ei loe välja, et veokale soovitakse paigaldada.
Sõiduauto soojendus on 550- 600 vatti.
Odav (tasuta), kompaktne ja mingil määral tolmukindel on lauaarvuti toitekaabli pistik.Kannatab sellise võimsuse ära küll.
Tolmukaitseks, kui parasjagu ei kasuta, sobib samasuguse toitekaabli jupike. See panna juhetpidi kinni, ei kao ära ka.
(09-01-2018, 08:22 AM)raulex Kirjutas:  ...
samasugused aga toekamad-jämmumad on serverite omad, eks neidki vedeleb igal pool, sest ka servereid vahetatakse regulaarselt ja iga aparaadiga tuleb hunnik juhtmeid kaasa
(09-01-2018, 02:04 AM)Mahno Kirjutas:  Aga kui sa tõesti kardad ja kapoti all ruumi on, siis see võiks vastu pidada küll:
Kusjuures ma nüüd jäin vaatama, et mu Vollil vist ongi tegu sama pistikuga. Mõõtsin üle ja klappis läbimõõdult ka. Ning all ääres on näha isegi see muna, mis ainult ühte pidi ühendada laseb. Ta natuke kulunud olemisega, ei osanud seda varianti kahtlustadagi. Originaalis olnud isegi tolmukattega, aga see ära murdunud. Igatahes ostsin selle jaoks sobiva pesa koos juhtmega ja saab ära proovida. Kui kõik klapib, siis võikski vabalt selle peale jääda. Eks huvi pärast tuleb korra voolumõõtur vahele pista, hakkas lausa huvitama et palju ta voolu võtab.
[Pilt: 5x9kmwMjhXj8LByGelRBgQ5mcpSFT9KAJnnFmh2o...11-h758-no]
(09-01-2018, 08:22 AM)raulex Kirjutas:  Algsest teemast ei loe välja, et veokale soovitakse paigaldada.
Jah, see jäi mainimata. Tegelikult on nii, et kaks hetkel mõtlemise all olevat masinat on veokat ja üks on kopp-laadur. Smile Kusjuures ma seda lauaarvuti juhet korra isegi mõtlesin, aga ei suutnud tolmukatet välja mõelda kuidagi. Jupike juhet samasuguse otsaga aga väga hea mõte!
Andersoni pesade peale mõtlesin ka, aga need enamasti alalisvoolule mõeldud ja 3-otsalisi seetõttu väga valida ei ole.
Pildil olev ongi vanatüübi plokisoojenduse pistik. Neid peaks kerge leida olema. Selliseid kasutatakse ka matkasuvilatel.
Kui see paigutada nii, et ots allapoole jääb, siis pole mustuse ega lumega ka probleeme.
Plokisoojenduse punnid on enamuses arvestatud nii, et pidevalt vooluvõrku ühendatuna ei tõuseks temp rohkem, kui 40 kraadi üle välistemperatuuri. Suurtele mootoritele paigutatakse vajadusel kaks punni siis.
Võimsamad, kui 600w on juba termoanduriga.
hp
(09-01-2018, 16:22 PM)motamees Kirjutas:  Pildil olev ongi vanatüübi plokisoojenduse pistik. Neid peaks kerge leida olema. Selliseid kasutatakse ka matkasuvilatel.
Väärt teadmine, tänud!
Mul tõstukil on samasugune vanakooli pistik, mõned korrad olen unustanud soenduse järgi paariks päevaks ja toimib siiamaani vigadeta. Mingi euro sinine pesa sobis sinna otsa igatahes.
Kas keegi on näinud pronksikarva mootorratta kodaranipleid müüa kusagil?
(09-01-2018, 19:31 PM)s2si Kirjutas:  Kas keegi on näinud pronksikarva mootorratta kodaranipleid müüa kusagil?
Aga vaseta ise vanad (kodusel teel).Uusi saaks tellida aga keerme mõõt jne.
Vaja üks ca 3f 1kw elektrimootor hästi aeglaselt tööle rakendada, ülekannetega eriti mängida ei saa. Rihmülekanne ca 1:3-le ja pöördeid oleks seadmele vaja 30-60rpm, st mootorile min. 90rpm...
Kas sagedusmuunduriga on see teostatav, pikas perspektiiis? midagi ära ei kärssa?
(09-01-2018, 21:48 PM)hulgus Kirjutas:  Vaja üks ca 3f 1kw elektrimootor hästi aeglaselt tööle rakendada, ülekannetega eriti mängida ei saa. Rihmülekanne ca 1:3-le ja pöördeid oleks seadmele vaja 30-60rpm, st mootorile min. 90rpm...
Mis mootori nimipöörded on (praegu) ja millist võmsust kasutada on vaja?
Lihtsam ehk sebida mingi reduktor ,Muunduriga kaotad jõudu.Pole ka mainitud aparaadi otstarvet Rolleyes
(09-01-2018, 22:09 PM)veix__ Kirjutas:
Jään hetkel vastuse võlgu. Tegu pisikese lauapealse puidutreipingiga, mis hakkab pisut teist otstarvet täitma. Võimsust peaks jaguma pmst tühja pingi ringiajamiseks, ehk praktiliselt tühikäik. Reduktorid jms jätaks viimaseks.
Arvatavasti tuleb lahendada tuleb mootori jahutuse küsimus, sest nii väikese pöörlemissageduse juures tiivik õhku mootori ribide vahel ei liiguta. Samas ega täpselt ette ei tea, aga kui koormus on tõesti väga väike, võibolla piisab ka passiivsest jahutusest ehk sellest mis ribide kaudu ise õhku eraldub. Üldiselt ei ole küll ühtegi mootorit näinud 1,5 Hz-ga töötamas (eeldusel et kui mootor on muidu 3000 min-1, siis 90 min-1 saamiseks on vaja 1,5 Hz), see on ikka nii väike, et ei imestaks kui sellega ei jõua isegi mootori tühja võlli ringi ajada. Rolleyes
(09-01-2018, 23:08 PM)hulgus Kirjutas:
Puitu alla 3000 pöörde kindlasti ilusasti ei trei.Mis ikkagi masina uus otstarve .Tühjalt ehk kerib niidipoole. Rolleyes
Kui kopeerpingi suund, siis seal on ka jõudu vaja pööramiseks.
Kas keegi siit resideerub Saksamaal ja saab ebayga abiks olla? Müüja ei taha kuidagi välismaale saata asja. Väga suur asi ei ole.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 30 külali(st)ne
