Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
On keegi siinsest seltskonnast kokku puutunud omaehitatud traktori seaduslikult arvele võtmisega?
Seostub see kehtima hakanud teekasutustasu ja mitte riigi petmise vaid kulude optimeerimisega puistematerjali veol.
Nimelt võtaks Scania kalluri, kabiini taha raamile keskliigend ja ette mittepöörav sild ning taha rippsüsteem ja jõuvõtuvõll.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(10-01-2018, 10:41 AM)hulgus Kirjutas: Viimistleda vaja ja paar erilist liigutust eriti aeglastel pööretel, mis jõudu ei vaja. Niidipoolide mõte lõi muidugi tulukese põlema: keevitus sööb 5kg traadipoole...
Kui meeletut jõudu vaja pole, siis Aliexpressis müüakse igasugu pöördega mootoreid, nii reduktoriga kui ka ilma. Olemas on seal ka rihmarattad ja hammakad, nii otse kui nurga alla. DC puhul saab vajadusel ka pööreteregulli vahele toppida kopikate eest.
https://www.aliexpress.com/item/1PC-42mm...45345.html
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
LED-il on oma oma starterid kaasas ja töötavad ilusti. Vahetasin oma töökojas kõik vana lambid välja ja valgust tuli juurde ning elektriarve vähenes.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(10-01-2018, 20:55 PM)hulgus Kirjutas: (09-01-2018, 22:09 PM)veix__ Kirjutas: (09-01-2018, 21:48 PM)hulgus Kirjutas: Vaja üks ca 3f 1kw elektrimootor hästi aeglaselt tööle rakendada, ülekannetega eriti mängida ei saa. Rihmülekanne ca 1:3-le ja pöördeid oleks seadmele vaja 30-60rpm, st mootorile min. 90rpm...
Kas sagedusmuunduriga on see teostatav, pikas perspektiiis? midagi ära ei kärssa?
Mis mootori nimipöörded on (praegu) ja millist võmsust kasutada on vaja?
nii, jälle targem. Pöördeid ei tea, aga võimsust 1,5kw. Otsides sagedusmuundurit sellisele mootorile, läks mõte üle. hinnad alates 300,- ei motiveeri. Pigem reduktor vms.
Järgmine küsimus:
Kas uue aja LED torud on sobilikud luminofoor valgustitesse vanade torude asemel, ilma suuremate ümberehitusteta?
See ümberehitus ju keeruline pole.
Ise siiamaani kõik süüteseadmed/drosselid lahti ühendanud. Nende eest elektrit maksta pole mõtet. Kui abi vaja, siis erasõnumi kaudu seletan lahti.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kes ja kas oskab juhatada: Pärnus laagri rulle mõõdus 5,5x16mm. Hädasti vaja kahte, hea oleks 16 tk.
Postitused: 3,135
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Mina tean Pärnus 4 võimalust
Varson, Alas -Kuul, Kvetas ja Iuna.
Aga ega seal linnas palju spetsiifilisi kaupasid ei ole ehk olen isegi hädas olnud nii elektri vee kui mehhaanikaga.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Tänud vastamast. Leidsin ka osa neist, aga ei tuvastanud internetis sobivaid junne valikus või müüvad 500 pakkides. Viiesed oleks olemas, viie-poolestega tekkib probleeme. Käin läbi, siis näeb-kuuleb täpsemalt.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Jan 2018
Kas keegi oskab öelda, mida teha isoleeritud kaabliga?
Vedeleb maal seda igal kujul ja pikkusel vase ja alumiiniumi kujul.
Põletustehnikaga ei ole huvi tegeleda ja seda vist ka vastu ei võeta...
Prügikasti lihtsalt?
Postitused: 5,340
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Kui ees pole siis las seisab veel hunnikus. Küll hakatakse varsti ka jälle eraisikutelt ostma, hetkel peame tugevaid lahinguid bürokraatvärdjatega ning enne ei lõpeta kui eraisikud saavad taaskord enda jäätmete eest õiglast tasu.
Kui oodata ei viitsi siis võin tartu kandist kaablid ära osta kui suuremad kogused.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Laagri rullidest. Sain teada, et standard on pikkus kuni 8 mm, sellest pikemad on nõelad, nõelu üksikult ei saa, ainult koos saaledega, vähemalt ühega. Õnneks sain teise lahenduse: see on nõellaagri, millel sobiv sisemõõt (19 mm) ja mittesobiv välismõõt (27 mm), seda koos välimise saalega. Tuleb kirpu rautama hakata, sest mul vaja välismõõtu 30 mm, ehk saab hakkama ja teen võru peale.
