(08-01-2018, 18:36 PM)AldoN Kirjutas:
(07-01-2018, 14:29 PM)Provoker23 Kirjutas:  ...annaks terve LT31 koos saba ja sarvedega ..
On see buss või kastikas? Diisel? Petrol? Topeltkabiin?
Buss. Kolm kohta. Diisel vist oli äkki 2,4 55kw, pead ei anna. Mootor peaks olema sama mis vanadel volvodel rida 6 äkki.
Soovin Jumz siduripedaali hooba , mis tuleb ülevalt siduripedaali otsast alla siduri kahvli võllile. Korralikku on vaja,. Eelkõige venib neil keerme osa ära.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Hädasti oleks tarvis sarnast lülitit:
[Pilt: switch_push_pull_1288017236_l.jpg]
AGA!
Too peaks olema vedruga, elik nupu vabastamisel kargama alg-asendisse. See kas töö-asend tuleb tõmbamise või vajutamisega ei mängi rolli. Paigaldus-ava võiks olla 10mm.
Millisest butiigist soetada? Või on ehk kellelgi miskit säärast üle?
(15-01-2018, 17:57 PM)Kadjakas Kirjutas:  Hädasti oleks tarvis sarnast lülitit:
AGA!
Arvestatav valik lüliteid on Oomipoes näiteks.
Siin on ennem nutetud küttekaablite puuduse üle.
Paneks oma nutujoru ka. Seoses külmade ilmadega tekkis vajadus ühe selliste pistikutega jätkukaabli järele.
Pole ta Defa ega Calix, hoopi mingi kolmas Sad
Vaja oleks siis umbes 1+m vahejuppi (ühes otsas isane, teises emane ots)
Või äkki keegi oskab vähemalt tootjat määrata? (auto ise 98a Volvo)
Ahoi!
Ehk keegi oskab juhatada, millisest urust või koopast saaks sellise simmerlingi?
Pärit on see Jeebi 2.5 paadimootori küljes oleva roolivõimendi pumba seest.
Tartus käisin Baltflexi, Alas-kuuli ning Rollmeri läbi. Es tea nemad, ega pole nännu sellist veidrust Big Grin.
Teine variant on kaks ühe huulega simmerit nägupidi kokku panna ja sisse susata või siis vana kasutada, mis tundub täitsa adekvaatne variant, sest enne see pool ei lekkinud. Välja võtsin selle eriti ettevaatlikult . Aga enne kui veiderdama hakkan, siis mõtlesin, et kuulan veidi maad. Vedru nii sees, kui eraldi huulega väljaspool. Ümber välisdiameetri on veel kõrgendus, mis istub pumba korpuses olevas lõhes.
Remontkomplekti es oska ka otsida, pumba peal oleva koodiga väga tulemusi ei anna. Muu on kõik olemas, laager, O-rõngad ja suurem simmer. Aga just see pisike nublu.
Simmer ise selline.
[Pilt: 0111444839cc669.jpg]
[Pilt: 0111444837c232c.jpg]
[Pilt: 01114448354d39e.jpg]
Almost Again
Kui vana tagasi paned, siis keeruta vedru korra lahti ja kaksa 5 milli lühemaks.
Paaril kliimakompressoril olen sellist tüüpi zimmerit kohanud, kas ka mõõdult ja materjalilt sobiv leiduks ei oska öelda aga kliimapumpade remontijatelt võiks igaks petteks uurida.
Silberautos on kindlasti olemas Wink
Ford Granada esirattarummu tihendus on selle süsteemiga tehtud. Seal ilmselt põhjus selles, et korgiga lisatav liigne määre ja rõhk peavad kuhugi pääsema, las siis lähevad piduriketta peale Smile
Vana kasutamisel vedru lühendamise soovitus on õige.
(17-01-2018, 18:24 PM)Tarts4567 Kirjutas:  Silberautos on kindlasti olemas Wink
Koha peal vaevalt. Aga nädalavahetuseks võiks tekkida, kui homme hommikul ära tellida.
Ehh.
Pump juba koos
Läks vana simmer, mis tundus minu jaoks piisavalt tuuga. Kui itaallasele asi ei sobi, siis võtan uuesti maha ja otsin uue.
Vedru lühendamine käis ka peast läbi, aga käed värisevad liialt palju sellise kirurgilise täpsuse jaoks. Asi pole viinas, esivanem ütles sellepihta, et maapinna viga. :Big Grin
Aga kusagil olen sarnast tihendit kohanud küll. Aga ei tule meelde kus. Mõõtudelt oli tükkmaad suurem.
Silberisse mineku jätan tulevikku.
Kuna pumbal on veidi o-rõngaid ka, siis esialgu loodan, et asi oli ühes neis, mitte simmeris. Aga eks loomkatse näitab
Tänud vastajaile! Sain mõtteid juurde küll! Wink
Almost Again
olen nii mõnegi simmeri pidama saanud vedrut pingutades,ikka siis kui midagi laiali ja uut võtta polnud.
Tere!
Kas siinsel rahval on vedelemas 5 või 4 liitriseid kanistreid? klaasipuhastusvedeliku omad näiteks. Garaasi tahaks ühte projekti teha ja neid oleks vaja. Ise ei jaksa kulutada nii palju klaasipusastusvedelikku. Vaja oleks kokku mingi 25-30 kanistrit.
On kellegil ehk üle 15" piike müügiks?
Hea hinnaga võib 16" ka pakkuda, siis lihtsalt tuleb uued veljed vaadata.
4*100 auguvalemiga 15-16 velgi ostan ka... Big Grin
53961379
(17-01-2018, 22:15 PM)m401 Kirjutas:  Kas siinsel rahval on vedelemas 5 või 4 liitriseid kanistreid? klaasipuhastusvedeliku omad näiteks
Tee bensujaamas mõne tütarlapsega tutvust! Korjab Sulle prügikasti kõrvalt mingi aja jooksul kokku.
Teine variant on jäätmejaam, kus neid saastunud pakendina vastu võetakse.
Vaevalt, et foorumlased hakkavad neid 2- või 3-kaupa posti panema...
Tere!
On kellegi valdustes kasutusetta seismas toimivat VW Golf 2 või Golf 3-e võimendiga roolilatti? Kui Golf 3-e oma, siis ei ütleks ka rooli kardaanist ära. Võib ka Passat B3/B4 oma pakkuda. Võin ka ise maha monteerida, kui vaja. Hind läbirääkimiste küsimus.
Lammutuses nii vana masinat ei leia... Kuusakoski platsile neid meie kandis ka ei sattu...
ilmus päevavalgele vene ajast pärit raamat bensiinimootoriga saag mp-5 ural-2 ,tehnilised andmed ja eksplutatsjooni instruktaas.keegi soovib/vajab või läheb kohe makulatuuri?muidu häästi säilinud piibel.
(17-01-2018, 22:15 PM)m401 Kirjutas:  Tere!
Ehitad sortimendikastidega riiulit?  Wink
Osta.ee-s on aegajalt pakkuda suuremas koguses. Hetkel parim vaid 20tk :
https://osta-ee.postimees.ee/kanistrid-5...src=search
(21-01-2018, 01:36 AM)Alts Kirjutas:
poodides kus lahtiselt õli müüakse on uued sellised kanistrid müügil maksid minumeelest kuskil 60 senti tükk, postitamine või järelesõitmine kuskile Eesti teise otsa läheks ilmselt kallimaks.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 36 külali(st)ne
