Postitused: 370
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Käigukasti õlivahetus siis ees.Auto siis enda Nissan Navara 08a. Kuuekäigune kast.
Autodata ütleb 75W-85 GL4. Käisin kohalikus varuosapoes õli otsimas,polnud seda õli.
Pakuvad 75W-80 GL4/GL5 ütlevad,sobib küll väga hea jne.
Trampisin järgmisesse kauplusesse.Ütlevad,et mingil juhul ei tohi muud panna.Neil ka muidugi
polnud pakkuda aga oldi valmis tellima ja kui hinda kuulsin siis ajas vanduma.
Kammisin netis aga ega palju targemaks ei saanud. Mis teha,kas kuulata esimese
poe juttu või vandumise saatel õige õli ära tellida?Kindlasti ütlete,et loll,see pole koht
kus kätt väristada ja muidugi pane õige aga hinnavahe kordades.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mida teeb kütuselisand mida lisatakse auto paaki automaatselt peale tankimist? Teemaks siis dpf filtriga focus ja veakoodiks P2585. Dpf filtrit ei ole enam sellel isendil kuna keegi ei suutnud seda uuesti tööle panna nii kui ta peaks töötama.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Sattus pihku samasugune jurakas nagu lingil:
https://osta-ee.postimees.ee/laagripukk-84020565.html
Millega täpsemalt tegu, millele kuuluda võis?
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Abistab filtri regenereerimist keemilisel moel, päris täpse kirjelduse jätame keemikutele. See kood võib nüüd osutuda üsna lihtsaks ja mitte kalliks või siis vastupidi. Eelkõige tuleks täita ära lisaaine paak vastava kemikaaliga, esinduses oli kuskil 200 euro kanti 1.5 liitrit, mujalt tellides saab umbes poole odavamalt. Kindlasti veenduda, et tegemist õige asjaga, sest sinna pakutakse erinevaid versioone ja valega toimima ei hakka. Kui veab, siis saab koodid kustu ja auto jälle mõningase veenmisega tööle.
Tõenäolisem variant on, et kuna lisaaine on suhteliselt kallis, siis kärutatakse paak kuivale ja veel natukene peale, kuni tuled viled põlevad. Selle tagajärjeks on lisaaine paagi tasemeanduri rike (Fordi turakad on selle teinud Piezo anduriks ja paagisiseseks) ja muidu tööle ei saa, kui lisaaine paagi vahetus, mis on ainult A osa hinnaga 800 eurot.
Olen mõnda sellist teinud, ja ainult ühe puhul toimis esimene variant.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
To Rocker. Mingil NL niiduvärgi vikatiajami ekstsentrikupukk. Võis olla järelveetaval silokombainil KC 2,6 ja vist ka TalupoegT sasiiniidukil.
Postitused: 825
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
Mis saab kui autol üks piduri töösilinder vahetada väiksema läbimõõduga silindri vastu? Vana Ø19mm ja asendaks Ø17mm vastu.
Do'nt panic
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
22-01-2018, 11:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2018, 11:23 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Eks vanaga ratas läheb enne plokki ja tahab külge ette keerata. Ülevaatusel ei mahu pidurdusjõu lubatud erinevusse.
Postitused: 1,997
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(22-01-2018, 11:16 AM)giordanobruno Kirjutas: Mis saab kui autol üks piduri töösilinder vahetada väiksema läbimõõduga silindri vastu? Vana Ø19mm ja asendaks Ø17mm vastu.
Ühel vanemal vag autol lõppes see nii, et pedaal jäi pehme õhuta palju tahad. Õige mõõduga silindri tagasipanek tegi pedaali jälle heaks. Teoreetikutel paluks nüüd seletust.
