Postitused: 30
Teemad: 6
Liitus: Aug 2017
Tere jälle,
Küsin targematelt, et kuidas saab hiinakalt tuledele voolu? Mähisest tuleb 2 juhet ning panin käimise ajal tule juhtmed sinna siis võrr suri välja. Olen kuulnud, et kui panna kondensaator pluss juhtmele (sinist värvi hiinakatel tavaliselt) ja ühendada tulega ning vedada mustast juhtmest tulele mass siis peaks tuli põlema hakkama. Kas nii hakkab tuli tööle või kuidas peaks ühendama? Tänud ette ära!
.... ________
.. /_________\ BA3 2106-2103
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Postitused: 387
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
23-01-2018, 22:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2018, 22:56 PM ja muutjaks oli
CHRhmm.)
Näen (lodan, et eksin) kondeka suuruseks on 0,033 MKf ehk siis 0,033uF
Vahemik peaks olema 0,18...0,3 MKF e. teisisõnu, sul on 10x väiksem kondekas. Kui sädeme said kätte no eks ta mingi aeg kära ka.
Minu loogika ütleb, et selle võrra on lühem ja nõrgem säde ehk sul läheb palju kaotsi ja see avaldub paljuski põlemata kütuses, sealt edasi pumpad kütust läbi silindri, midagi ju põleb aga võrril korralikku jõudu pole.
Kui kondekas on liiga suur, siis ei jõua magneeto teda täis laadida ja jälle jama...
Samas on sul kondekas lahtine ja kangete otste küljes - ei lähe väga kaua, kui need otsad katki väristab... Fikseeri kondeka kere korralikult ja soovitan joota kiulise juhtme kondega otstesse ja nendega ühendada - peab kauem vastu mehhaaniliselee vibrale.
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema
"Lõunasse Päikest otsima"
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Niipalju lisan,et vanasti polnud õiget kondensaatorit saada ja mingi 50-ndate vana vene raadio seest sai papikestaga kondekaid kakutud. Nendega sai ka sõidetud. Polnud häda midagi.
T.
Postitused: 387
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
Miks ei sobi... voldid on Ok (400V), mahtuvus jah tiba väike aga kui töötab, anna minna.
Võid ju ka 8+€ 0,22uF 400V kondega osta, joota paremad otsad ja siis kärutada - valik on ju sinu.
Postitused: 30
Teemad: 6
Liitus: Aug 2017
26-01-2018, 22:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2018, 22:06 PM ja muutjaks oli
Võrripoiss.)
Tere, soetasin endale riga 13 raami. Laiali võttes avastasin, et raami alumisel torul on sees mingi jõnks. Kas see peabki nii olema?
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
