21-06-2015, 11:55 AM
Tänud, lähen katsetan neid lahendusi. Uued mõtted igati teretulnud siiski!
(22-06-2015, 18:13 PM)Koristaja Kirjutas: - justkui membraanil töö klapp ei toimi, teine kumminupu kanali klapp korrasKüllap nii ongi, see kummiplätu, kus klapid küljes, venib aja jooksul välja. Silmaga ei pruugi sellest aru saada, aga vahetad ära ja kohe teine tera! Endal sellega mitu aastat tagasi vitsad käes. Jamasin ja vaevlesin. Külmalt läks käima, 20 min töötas ja soss. Jahtus maha, käivitus, 5 min töötas, jälle soss. Puhastasin karbussi ja vahetasin küünalt, ei midagi. Foralis ütles meister kohe vea ära, ilma peale vaatamata. Väikemootorite spetsid ja muidu targemad inimesed võivad mind muidugi parandada.
(14-06-2017, 09:56 AM)olli Kirjutas: Sattus kätte seesugune tore isevedav muruniiduk nagu YANMAR YL480TS. Muidu tundub, et saaks asja küll, aga etteveoreduktoris on üks hammasratas täitsa sile. Varuosanimekirjad ja koodid kõik internetis olemas, aga varuosa ennast kusagilt otsida ei oska. Äkki oskab keegi soovitada? Tal siis nimelt 2 etteveo käiku. Ning ka näiteks tera lülitatakse käima eraldi siduriga. Korralik Jaapani raud.
(21-05-2018, 19:50 PM)ptõnn Kirjutas: Kiskusin kõik laiali, mingit ummistust ega kulumist ei märganud.
Hiljem panin sama karpa teisele peale ning tekkisid samad sümptomid.
Nüüd hunnik juppe ning uus projekt.
Jonseredi plast kere ning sinna b.s mootor.
Kõik on tore, kuid tera kõrgust oleks vaja allapoole tuua.
Ehk on kellegil mõni hea idee?
(21-05-2018, 21:34 PM)tõnn Kirjutas: Mootor ja korpus ei sobi.
Oleks vaja tera paar cm allapoole tuua.
(21-05-2018, 21:46 PM)Meelis2 Kirjutas:(21-05-2018, 21:34 PM)tõnn Kirjutas: Mootor ja korpus ei sobi.
Kunagi kui raha oli kallis ja teda oli vähe sai ka vanale heas korras rohelisele(äkki ka Jonsered?) korpusele B&S mootor paigaldatud, siis oli sama probleem.
Lahenduse leidsin terapuki(kinnituse) allapooletoomisega milleks paigaldasin selle alumiiniumist korpuse sisse metalltorust puksi. Kandepinda jäi võllile veel piisavalt ja töötas kuni Emexini.
Kuigi mootor oli originaalist 2x lahjem oli niiduki töö suurepärane.
(22-05-2018, 00:03 AM)tõnn Kirjutas:(21-05-2018, 21:46 PM)Meelis2 Kirjutas: Lahenduse leidsin terapuki(kinnituse) allapooletoomisega milleks paigaldasin selle alumiiniumist korpuse sisse metalltorust puksi. Kandepinda jäi võllile veel piisavalt ja töötas kuni Emexini.
Pikem polt ka terale?
(22-05-2018, 15:21 PM)tõnn Kirjutas: Rattad on laagritel
