Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621)
eks see jumz ja põllumajanduslik lm tahab vist kohtulahendit.
igasugu kombainid ja pritsid ja muud taolised on igati arusaadavalt põllumajanduslikud.
ja küllap liikurmasinad ka. aga jumz-i mina küll ei oska põllumajandusse paigutada.
Ehk lihtsalt vedas maanteeametis kategooria loosimisel, esimene jumps mille taustakontroll ära tundis kuulub ratastraktori kategooriasse...
https://www.osta.ee/ekskavaator-jumz-6al...68484.html
Teine jälle liikurmasin
https://www.auto24.ee/used/954175
mainiks korra veel, et eelpool viidatud seadusepügal eristab liikurmasinat ja põllumajanduslikku liikurmasinat.
ülevaatusevabastus käib justkui vaid viimaste kohta.
http://epkk.ee/uudised2/pollumajanduslik...ntrollist/
Tsitaat:Siiski ei oleta põllumajanduslikuks  liikurmasinaks sellist liikurmasinat, mida kasutatakse ainult ühe kindla töö teostamiseks, kuid mis oma ehituslikult on võimeline teostama ka teisi töid, näiteks erinevad ekskavaatorid või laadurid.
Selles oli ka vestluses advokaadihärraga juttu, ütles et mõtetu lugeda mõne avaliku suhete toimetaja lauseid vaid tuleb tugineda seadusele ja ametlikele sätetele. Ja nende tõlgendamisega minu kasuks ei pidanud tal üldse probleeme tekkima.
See selleks, oli tegelikult ka muid küsimusi mida taaskord sai arutatud.    Üks huvitav aspekt tuli välja, näiteks belarussile ei või ametlikult paigaldada topeltrattaid ega nendega ka teepeal liikuda kuna tehase poolt pole ette nähtud. Jumziga aga on asi tõlgendamise küsimus, kuna tehasest keelatud neid panna pole siis järelikult on lubatud. MTZ tüüpi masinatel on aga valmistaja tehas keelanud konkreetselt igasuguste lisarattapaaride paigalduse.
Lisaks jõudsime järeldusele et need üheteljelised jms on mõistlik registris hoida ja kindlustust teha, ülevaatus on aga teisejärguline. Sai seekord ka need ette näidatud kuid ei pidanud ka miskit juhtuma kui üldse numbrid koos dokumendidega ära riiulisse panna, üle 30km/h nagunii nendega ei sõida.  Tuled ja märgid peavad küljes olema. Seoses märkidega saigi aeglase sõiduki märke juurde toodud, tuli üsna mitmel masinal siis ka viga sisse, olin ise unustanud need külge panna ja üleüldse on need kuhugi ära kadunud, ju siis kellegil vaja olnud rohkem kui mul  Big Grin
[Pilt: 0111895485f001e.jpg]
(14-12-2018, 22:11 PM)viplala Kirjutas:  Jumz on ju puhtatõuline põllumajanduslik liikurmasin.
Ei suuda ma seda seisukohta kuidagi jagada. Põllumajanduslik liikurmasin on siiski ühe kindla põllumajandusliku otstarbega sõiduk. Tervavilja- või kartulikombain, mürgiprits vms. Mis põllumajandusliku erifunktsiooni see Jumz täidab? Paneb ja võtab kartulit? Sama hästi võiks seesama masin ilma igasuguste modifikatsioonideta kuskil vundamendiauku kaevata.
Ja see advokaadihärra sul ei tundu küll tõsiseltvõetav olema.
JUMZ on traktor. Vaata kust otsast tahad. LE-s ja muudes õigusaktides esineb ka korduvalt sõna traktor. Sellest järeldame et ........
no traktor ta võib ka olla, aga kui ikka sahk ja kopp küljes, siis pole enam traktor sugugi.
puhtatõuline liikurmasin. küll mitte põllumajanduslik.
aga üldiselt pole mõtet kõva häälega vaielda. kui säädustes täpsemalt kirjas pole, siis tasub kuss olla
ja võimalusel liugu lasta.
kui mina oma vana riigimetalli registreerisin, siis pidin ise andmed leidma. kui oleks kiiruseks märkinud 25,
siis oleks võinud liikurmasinaks vormistada. tegelikult täitsa traktor. ma polnud asjaga kursis ja sai
ilusti traktoriks vormistet. no ja vahet ju pole. kindlustus ja ülevaatus vaja ikka teha.
(16-12-2018, 16:20 PM)Etsike Kirjutas:  Ja see advokaadihärra sul ei tundu küll tõsiseltvõetav olema.
Sel alal üks parimaid ja arvatavasti targem juriidilise poole pealt kui me siin kõik kamba peale kokku...
(16-12-2018, 16:42 PM)Daff Kirjutas:  JUMZ on traktor. Vaata kust otsast tahad. LE-s ja muudes õigusaktides esineb ka korduvalt sõna traktor. Sellest järeldame et ........
Või vaadata ja järeldada küll mistahes nurga pealt ja ei vaidle ise ka vastu, et see ei ole traktor, aga registeerimisdokument väidab et on LM kategooria liikurmasin ja maanteeameti juhtivtöötaja oli ka nõus sellega, et teatud tingimustes on tegu täiesti põllumajandusliku liikurmasinaga...    Mitte ükski paber ega register ei näita antud jumzi T kategooria traktorina, see kust otsast me seda vaatame ja mis nurga alt, ei oma tähtsust.   Toungue Big Grin   Samamoodi ei kuulu karpatets T kategooria alla ning ülevaatust neil olema ei pea kui passis LM kirjas. Neid variante käis jutust läbi veel mitmeid mida võiks vabalt LM alla registeerida, näiteks mürgipritsiga belarus või T150K...  Toungue    Selles suhtes suurt vahet ei ole sest tehniliselt peavad sõidukid ju siiski korras olema ja tehnilise seisukorra eest vastutab siis lihtsalt omanik. Ja teepeal on kontroll meil kõva, metsakas alles sai sõidukeelu peegli ja paari märgi puudumise eest...  Big Grin Big Grin Big Grin
Oli kunagi üks naine mul...abielus. Ma ei suutnud ka kuidagi seda seisukohta jagada, samas päeva lõpuks oli ikka nii, et mina panin aga paber näitas muud.
Jumal tänatud, huumor pole veel siin foorumis surnud ....  Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Pole paha, pole üldse mitte paha...  Toungue Toungue
Tegid just päeva paremaks, väga kõva nali tegelikult...    Big Grin Big Grin
Nah see abielusolemine on nagu jalgpall - väravavaht on platsil, aga osav pealelööja skoorib ikka...
Vahepeal on saanud siis Jumz rahu kuna uuemad ametivennad on oma töödega talveperioodid hakkama saanud ning rabas ja soodes pole vaja olnud käia. Täna käisin metsas teid sisse lükkamas ja pehmed kohti kinni sõkkumas, käima pannes meenus tõsiasi et tagumist akent pole ees, oli "vähe" lund sisse tuiskand. Kuna harvesteridel vahetatakse hoolduse käigus klaasid ka välja siis sai valitud üks kobedam ja tegin sellest kiirelt tagumise uue akna. Saab sekundidega hingedel maha võtta kui vaja. Raami amordid olid kuhugi ära kadunud ainult...
Ega rohkem polegi miskit kirjutada, kalla ja talla masin endiselt...
[Pilt: 01119390457cfdf.jpg]
Kopp oli ka korralikult maa külge külmanud...
[Pilt: 011193904177b6e.jpg]
[Pilt: 01119390519cfc0.jpg]
[Pilt: 0111939053ab89d.jpg]
[Pilt: 011193905506a30.jpg]
Ilmus uus Profi number, viimsel lehel vaatas vastu tuttavat tehnikat...  Big Grin
[Pilt: 011197191726417.jpg]
[Pilt: 0111971919edaae.jpg]
Jumzil on vahepeal saanud siis täis 30 aastat, pool elust on elatud, pool elada on veel...  Toungue Big Grin Big Grin
[Pilt: 01119759717a01a.jpg]
[Pilt: 0111975973ec903.jpg]
Vahest ikka saab hoovinarrile ka tegevust...
[Pilt: ynCArh1jfChle3vFGIycHRyfJkPrqc7X2fmHl92C...58-h869-no]
(25-03-2019, 08:47 AM)mlsluik Kirjutas:  Vahest ikka saab hoovinarrile ka tegevust...
Ei näe kahjuks hetkel pilti.
[Pilt: 011203867954222.jpg]
Tegemist pildi töötluse või arvutis joonistamisega. Kuidagi tundub mast nihkes, taevas imelik ja ainus mis loomulik (fotolik), on taga parem rehv.
Oli sel masinal ka vahepeal saunapäiv...
[Pilt: 01120454497005f.jpg]
[Pilt: 01120454436e14f.jpg]
