Küsimusi "Muravei" kohta
Kas tänapäeval enam A. Palu piiblit ei loetagi?
Raamatuvihkajatele peaks ju ka netiversioon olemas olema.
Loeks küll, kui oleks. Viita sellele netiversioonile. Big Grin
(02-08-2018, 21:38 PM)pannkook Kirjutas:  Loeks küll, kui oleks. Viita sellele netiversioonile. Big Grin
Näiteks:
http://www.kool.ee/varia/a_palu_mootorrattad_0_2.doc
T200 murekohad
1) võtmest ei käivitu, relee teeb häält, kuid rohkem ei miskit. Tuled töötavad ja vändast käivitub esimesest matsust. Proovisin mitme akuga.
 Kontrollisin üle ka juhtme ühendused. Tahaks kontrollida harjasid, kuid ei leia neid ülesse. Keegi oskab seletada, kust neid otsida ning kas mootor peaks jääma käima kui aku klemm maha võtta?
2) Mootor tirib vänta kaasa ning see omakorda tekitab klõbinat. Kas keegi teab vene keelset nimetust sellele vändale või teab kuidas see korrektselt paika panna?
Т-200 регулировка ножного стартера кикстартера
Kasuta emb-kumba otsisõna.
мотороллер Т-200 щетки менять династартера
Veel üks otsisõna.
Vända paikapanek on ysna arusaadav, kui selle kaane eemaldad. Manuali päris ei vaja, veidi mõistust ja asi tehtud
(20-07-2019, 19:17 PM)aavu Kirjutas:  Т-200 регулировка ножного стартера кикстартера
Veel üks otsisõna.
Sain hakkama! "Т-200 регулировка ножного стартера" otsingul piisavalt infot.
Äkki tead ka vene keelset vastet nendele nn harjadele?
viimane vihje käiski harjade kohta.
Veel üks otsisõna.
Tänan! Mõlemad probleemid lahendatud!
"Juhul, kui maastikusõiduk vastab mootorsõiduki (nt L7e kategooria) nõuetele, on põhimõtteliselt võimalik see registreerida ka mootorsõidukina, mis võimaldab sellega erinevalt maastikusõidukitest liigelda teedel. L7e kategooria mootorsõidukina registreeritud sõiduki juhtimiseks peab isik omama A2-, A-, B1- või B-kategooria juhtimisõigust. Juhul, kui sõiduki mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus 11 kW, võib antud sõidukit juhtida ka A1-kategooria juhtimisõigusega. Sõidukil peavad olema tüübikinnitus (EÜ), kiirusemõõdik ja maanteesõiduki valgustusseadmed."
Kas muraveil peab olema numbrimärgi tuli?
(21-07-2019, 13:43 PM)itmuffel Kirjutas:  ...Kas muraveil peab olema numbrimärgi tuli?
Jah peab.
Miks seostad sa Muraveid maastikusõidukiga? Sünnist saati on ta olnud kaubaveo mootorratas.
hp
(21-07-2019, 14:35 PM)motamees Kirjutas:
Jah peab.
Ei seostagi maastikusõiduga. Ma küsisin ARK-st järele ning nad kinnitasid, et Muravei on kolmratas ehk L5E, mitte mootorratas. Nad lisasid, et sõidukil peavad olema maanteesõiduki valgustusseadmed. Seega vist nagu peaks. Tänan info eest!
Varuosade müügist on siin teemas juttu olnud küll, kuid kas aktiivseid ka leidub? Nimelt otsiks mingit peeglit.
Kellegil on soovitada millist peeglit otsida? Kinnitusvõimalused pildil https://ibb.co/xFFZ8rw
(21-07-2019, 18:03 PM)itmuffel Kirjutas:  ... Ma küsisin ARK-st järele ning nad kinnitasid, et Muravei on kolmratas ehk L5E, mitte mootorratas...
Tänapäeval ei lõika mitte ainult inimesed ennast teist sugu, vaid ka tsiklid vahetavad seda. Mis siins ikke, new world.
hp
[/quote]
Peegleid pole, aga uued komplektsed tagumised õõtshoovad koos pidurimänguga on pikalt oma aega ootama jäänud.
Ehk sobiks Jawal kasutatav tuuleklaasi peegel?
https://www.osta.ee/vana-jawa-tuuleklaas...88661.html
võin sulle ühe või kaks müüa.
Muravei komplektsed uued õõtshoovad
[color=#1d2129][font=Helvetica, Arial, sans-serif]Oskab keegi seletada, kuidas õigesti paigaldada gaasitrossi Muraveile? Kui saan trossi õige pinge alla siis kruvide kinnikeeramisel poob kinni. Mis järjekorras peaksin kruvid kinni keerama? DSC-0072
image upload
