Hobi survepesurit vaja
#21
Selle pesuri soetamisega ei maksa vinti üle ka keerata. Muidugi maailma võimsam riist oleks hea, kasvõi naabrimehe õrritamiseks, aga tuleb arvestada ka seda, mida plaanis ja kui palju teha.
Kui ikka võimsad töökojad ja paadid, kaatrid teenindada, siis 60 rublasega pole mõtet kembelda. Kui aga ainult autot peseda ja sammalt tõrjuda, siis piisab 60 rublasest täiesti. Seda enam, et kui see vigur katuselt alla kukkub, pole kahju. Ja autot ilma švammi ja seebita ikka puhtaks ei tee. Ka kõige kallim pesur jätab masina triibuliseks.
Omal Kärcher K 2-02. Maksis viis aastat tagasi 60 euri ja on ta mul kõik traktorid ja autod ja terassid puhtaks pesenud. Kui aus olla, siis pisut kannatlikumat meelt nõuab ta küll, kui võrrelda mingi profiriistaga. Värvi ta ei koori ja 20 aastat vana õlikord tagasilla peal tahab loomingulist lähenemist, aga...
Plaanis korralikum survepesur soetada.
230V pingelt töötav, võimsus sinna 3KW kanti.
Hakkas silma https://www.husqvarna.com/ee/tooted/surv...967678001/
Oskab keegi selle kohta ehk midagi kogemuslikku öelda või midagi muud soovitada?
(26-01-2020, 17:04 PM)ivo86 Kirjutas:  Milles see probleem seisneb? Said tulu, maksad maksu. Hiilisid kõrvale, ei läinud õnneks, maksad ikkagi maksu. Milles probleem?
(31-01-2020, 10:28 AM)qwerty009 Kirjutas:  Plaanis korralikum survepesur soetada.
Minul on samade näitajtega Nilfisk.Käepidemel on kaks otsikut ja need on roostevabast.
https://www.nilfisk.com/en/products/Page...ifications see mudel siis?
Paistab, tõesti Husku analoog olevat, teist värvi korpus ainult. Huvitav mis brändi nimega sellist veel saada oleks?
Kuidas muidu rahul oled? On seal midagi mis häirib ning mis hinnaga muidu said, kuki sladus ei ole. Vaatasin, et netipoodides on 550€,ga kuid laoseis on hetkel igalpool null.
(31-01-2020, 13:59 PM)qwerty009 Kirjutas:  https://www.nilfisk.com/en/products/Page...ifications see mudel siis?
Stihli omad peaks ka samad olema.
See Nilfisk ongi tootja...  ja teeb ka teistele.
Minu 2019. a edukas ost oli hobi survepesur Nilfisk.
Otsinguid ja tulemusi kirjeldasin koos fotodega:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=2672&pid=481812#pid481812
va alates postitus nr 956
Leidsin ühe sellise Ebay'st pidi olema "as new". Sain siis täna kätte ning mingi ahv oli sisselaske toru ja trumli kerimise käepideme ära murdnud, hiljem oli üritanud plastkatet jõuga mitte mõistusega avada ning oli seda ka korralikult deformeerinud.
See selleks, kuid seoses sellega, et ma pidin ta lahtki kiskuma hakkas silma inseneride poolt sisse projekteeritud nõrk koht.
[Pilt: 20200211-183220.jpg] [Pilt: broken-wate-rinlet.jpg][Pilt: damaged-plastic-parts-2.jpg]
Pump on osaliselt plastikust, kaasaarvatud see osa kuhu tuleb vee sisselasketoru. Plastik pole murdmisele paraku eriti vastupidav...
See sisselaske toru osa on puhas porno. Eest korpuse poolt ei toetu ta mitte mingit moodi korpuse esiosa külge. Jalga kõps vastu voolikut või tõmbad veidi pahasti ning heal juhul on see plastikust torujupp katki, halvemal juhul pumba korpusel mõra sees.
Selline info siis Nilfiski ja selle analoogide sisemuse kohta.
Mul on nüüd sama asi päevakorral, et peaks koju pesuri ostma, kuid mida rohkem infot tuleb, seda segasemaks asi läheb. Mul on ka vaja vaid koju ning meeletut märatsemist ma ei plaani. Kui varem oli tuntuim ja seega ka populaarseim Kärcher, siis nüüdseks on valik hullult laiem ja Kärcher polegi enam tipp. Kuigi näiteks K5 võiks sealt isegi sobida hinna ja omaduste poolest, alla selle ei vastaks. Kuigi eks olen uurinud ka Nilfiski, Stihli, Husqvarna ja ka näiteks Sheppachi kohta (kas kellelgi on kogemusi viimasega?) Täna rääkisin ühe hea tuttavaga ja tema kiitis üldse Kränzlet, kusjuures ta pole ainuke. Aga kui võrrelda üht omaduste poolest sobivat Kränzlet, siis hinna poolest on see ca 2x kallim kui K5 ning seda hetkel Stokkeri oleva soodukaga.
Mõtlemisainet kui palju.
Mul on koduseks kasutamiseks Kärhcer K2, mis on hea väike, suudab ka ämbrist vett võtta ja lööb ilusti muda ja sopa lahti nii põranda, seina kui ka auto küljest.
Olen ka K5 kasutanud, mis oli veidi võimsam ja pikema voolikuga, kuid midagi erilist vahet neil ei ole, päris puhtaks saab auto ikka harja ja seebiveega.
Millised need tingimused on, millele alla k5 kärcherid ei vasta?
Vooliku pikkus on üsna oluline näitaja. Kindlasti annab ise pikem voolik (lasta) teha või osta... aga kas seegi hinna poolest odavam tuleb. Vooliku pooli olemasolu kah päris mõnus.
Mis mind mitte alla K5 paneb vaatama, on see, et alates sellest peaks minu teada olema metallpumba ja- vidinatega. Mis puutub K2 pesurit, siis mu vennal on vist K2 ja see küll väga muljet ei avaldanud. Et autot puhtaks saada, on loomulikult svammi ka vaja.
(30-04-2020, 10:15 AM)Aare R. Kirjutas:  ... olema metallpumba ja- vidinatega. ...
siis juba ka keraamiliste kolbidega, aga need on ju kõik profipesurid.
Profiriistadest rääkides võikski juba Kränzle poole vaadata, mul tuttav, kellega eile rääkisin, ütles, et tal on see niimoodi valu saanud, et paha hakkab, aga ei mingeid väsimuse märke. Ütles veel, et sellel on palju metallosi, kaasa arvatud püstol, voolik ei lähe keerdu, peseb ka kuuma veega jne. Ainuke häda on selles, et kas kodukasutusse nii kallist vaja on. Eks igaühel on muidugi kallidusest erinev aeusaam ka. Selle konkreetse pesurit tavahind on tonn, praegu müüb Stokker 700€-ga.
Mina ei saa K5 premium full control-ga autot puhtaks nii nagu tahaks. Märjaks saan küll.
Kui puhtaks vaja, siis ikkagi peab mingi hari või lapp masinat puutuma. Puhtaks sain nii: K5 suurem jama lahti, K5+shamoon, K5, pigieemaldus, lapp/nuustik, K5+shampoon, K5, pigieemaldus, lapp+nuustik, K5 - seejärel kuivatus. Kui loodate, et saate kodukasutuse survekaga masina puhtaks... tuleb rohkem maksta.
K5 ei suuda vanalt venelase kahetaktilise mootori ribide vahelt liiva/küütesegu jne ladestunut puhtaks lüüa.
Kuigi K5 suutis päikse käes oleva pleegitatud puust laudisel pealmise kihi minema lüüa, nii et laudis suht heleda puidu värvi läks... Ehk vanast, kooruma hakkavast värvist ta saab vist ikkagi jagu.
K5 sai võetud sellepärast, et suht mõistliku hinnaga tuli kätte, ning pole täiendavaid otsikuid vaja vahetada. Mugav ja vooliku ning juhtmete hoiustamine ka kohe masina küljes ilusti.
Riga7 (1972), Kovrovets K58 (1958), K58@100, Minsk M103 (1963), Jawa 360 + velorex 560 (1972), Jawa 559(1965), 2x Kovrovets K-175 (1958), Triumph Bonneville T100 (2019)
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":  https://www.facebook.com/groups/471167806998913
Kuivõrd ma survepesurite maailmast üldse midagi ei jaga, siis palun abi: soovitage nn. iseimevat masinat, mis ka pangest või muust nõust oma töövee kätte saab. Hirmvõimas ei pea olema, peamine kasutusala on raideri pesemine pärast tööd ja mõnelt autolt paksema kultuurkihi mahasaamine.
Mul on kärcher K2, vett võtab ilusti 10L veekanistrist.
Kuna voolik on lühike siis pean auto teist külge pestes pesuri ja kanistri asukohta muutma.
(28-07-2020, 00:59 AM)tõnn Kirjutas:  Mul on kärcher K2, ...
Mul on võrgust neid vaadates selline mulje jäänud, et kõik K2 esindajad ei ime ... näiteks K2 Full Control'i kohta räägib K-Rauta nii, samas K2 Home olevat imemisvõimega. On see usutav?
Mul on Compact kui ma ei eksi.
[Pilt: maxresdefault.jpg]
K2 home, basic, full, car jne.. on sisult samad masinad vahe ainult lisavarustuses ja pump on sama. K-rauta võib isasugu jura kirjutada kuid ametlikult imevad Kärcheri pesurid alates K4 st. Soodsate asjaolude kokkulangemisel võib ka k2 või k3 imeda ( vooliku jäikus, läbimõõt, pikkus, kõrguste vahe, põhjaklapp jne). Kõige lihtsam on seda vaadata Kärcheri kodulehelt, et millistele pesuritele sobib ametlik Kärcheri imemisvoolik SH5. All on kirjas kokkusobivad masinad.
https://www.kaercher.com/ee/lisatarvikud...31000.html
mul ka k2 ja imeb ise
Pähkliajude hirm
