Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Absoluutselt nõus sellega, koefitsent 5+ aastat autodele otsa. Kas nüüd mitmekordne sellega nõus pole. Idamaa autod mädanevad keskmisest paremini aga samas peab tunnistama, et nad on remondi mõttes mõnevõrra lihtsamad.
Postitused: 2,107
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
On nähtud töökodasid kes väga agaralt panevad hinnapakkumisse sellised jupid sisse, mis tegelt sõidaks veel paar aastat vähemalt. Et kui ise päris õlinäpp pole, nii et oskaks juppide kuluvust hinnata, siis alternatiivne hinnapakkumine koos defekteerimisega tundub mõistlik.
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Googeldamine ei aita aga mitme hinnapakkumise võtmine on mõistlik. Ise oma butiigi ülalpidamisel üritan mõistliku lähenemist säilitada, sest pikaajaline hea kliendisuhe on perspektiivis mõistlikum, kui ühekordne korralik haamer.
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(21-04-2020, 20:33 PM)diesel Kirjutas: ja mida arvata sellisest:
https://www.pmkaubamaja.ee/et/1212-3737-06-12b.html
ampreid küll palju vähem kirjas, aga äkki nad on realistlikumad selle võrra.
ja kuidas see üldse töötab?
Ma saan aru et tegu on nö ümberlülitava releega, millele tuleb korraks pinge peale anda. Üks plõks- lülitab end sisse ja jääb sisse ning teise plõksuga lültab välja ning jääb välja. Kogu aeg voolu ei tarbi kui sees on.
Siin süsteem mingi puldiga ühendatud:
https://youtu.be/1yVoU-gJB34?t=241
Või Ziguljonok kus lihtsalt "reset nupp":
https://youtu.be/zfPuZMlHkeA?t=545
Postitused: 3,396
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
K6igepealt ühenda massilülitil akujuhtmed sama klemmi alla, et välistada ülejäänud komponendid. Kui viga kindlalt massilülitis, siis mehhaanilisi saab tööriistamarketist erinevale amperaazile ja elektrilise saad ajutiselt valmistada suvalise starteri tõmbereleest, vähemalt ajutise.. Ise kasutan vanalt starterilt eemaldatud tõmbereleed edukalt ka mehhaanilise starterilülitina.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(21-04-2020, 21:17 PM)Tegelane5 Kirjutas: (21-04-2020, 20:33 PM)diesel Kirjutas: ja mida arvata sellisest:
See pildil olev on kaugjuhitav masslüliti. Vene ajal olid need väga töökindlad asjad. Ei kartnud ei vett ega soola. Kaasaegseid ei oska kommida teades varuosade kvaliteeti. PAIGALDAMINE OMAL VASTUTUSEL.
Mina riskiks. Pluss on see, et saab paigaldada vastu jämedat rauda ja kaugelt juhtida,vool ei pea endale teed otsima läbi plekiäärte.
Postitused: 539
Teemad: 13
Liitus: Nov 2011
Kust leida punnsilmse Scorpio elektriskeeme? Esiistmete elektrit puudutav teema
Postitused: 880
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Kas keegi teab, milline keere on muruniiduki väntvõlli otsas? Tundub standardne ja ajas muutumatu asi olevat, sest nii 2001 toodetud B&S mootoril kui ka mõne aasta vanusel Kawasakil on ühesugune polt. Aga milline? Tera kinnitust siis mõtlen.
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mõõtu ei tea kuid Baltic Bolt andis mulle sellise riiulist, kui oli vaja veidi pikemat.
