Postitused: 3,440
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(30-07-2020, 10:58 AM)diesel Kirjutas: bauhof ju.
teoreetiline võimalus muidugi on, aga protseduur on tehtud keeruliseks ja kindel nõue on tuua kaup kohale originaalpakendis ja komplektsuses.
mingi spetsialist veel teatas, et muruniidukitel peab bensu ja mootoriõli ka täielikult eemaldama.
no krt, ma ei väsi selle kõrval kiitmast Tööriistamarketi garantiiteenindust, ei mingi mõttetut jauramist ja kõik tehakse kliendi mugavuse huvides, st et ma ei toonud kohale mitte tervet suurt masinat vaid ainult eemaldatud mootori koos kogu pasaga ja anti asemele uus ... ja see pole ainuke positiivne kogemus nende garantiiteenidusega
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Originaalpakendit on vaja AINULT siis kui saadad netipoest ostetud asja sobimatuse tõttu tagasi. Garantiiteeninduse saamiseks kaste hoiustada on ilmne liialdus.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
B&S mootori suhtes on jutt täitsa õige. Eelmine aasta, kui omale murukat otsisin, siis ma igaks juhuks igast "huvitavaid" tootjaid ei hakanud üldse vaatamagi, põhikriteeriumiks oligi B&S mootor ning valituks sai McCulloch. Point oligi just see, et vajadusel kas kohe või kiiresti juppe saada.
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
30-07-2020, 13:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2020, 13:36 PM ja muutjaks oli
ounou.)
lugege võlaõigusseadust ja ärge laske endale pähe istuda, katkise asja transpordi peab müüja organiseerima/tasuma
VÕS § 222, lg4: Müüja kannab asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud
Pähkliajude hirm
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
bs-iga või nende juppidega võib nüüd pankroti järel ka huvitavaks minna.
Postitused: 3,793
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(30-07-2020, 14:06 PM)diesel Kirjutas: bs-iga või nende juppidega võib nüüd pankroti järel ka huvitavaks minna.
huvitav info ja ongi pankrot.
siin teemas küll OT, aga:
pankrot ei tähenda ilmtingimata nn poe kinnipanekut, eriti sellisel suurel ettevõttel. Ehk lastakse sellega nt mingid pikaajalised kahjumlikud lepingud allavett ja-või on abiks (koos äkki mingite COVID aegsete nn eritingimustega) restruktureerimisel / omanikevahetusel. Ning riigirahade kaasamisel.
on keegi uurinud, mis on B&S "Chapter 11" taust ja edasised stsenaariumid?
seda, et B&S päris kinni läheb ja et ka jupimajandusega keegi edasi ei tegele, ei taha uskuda. Juppide osas ei salli loodus tühja kohta ja see võiks ka B&S võimalikul tükeldamisel olla magus osa.
muidu GM oli masu ajal sama ch11 alusel "pankrotis" - joonistas asju ringi, müüs kahjumlikke ettevõtteid (nt Saab mitme ettevõttena) ja võttis vastu riikide raha, et edasi tegutseda
Postitused: 4,929
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
muruniitja pakendis ju pulkadeks kistud,kes viitsib uuesti pulkadeks kiskuda-esinduses taas kokku ja pärast lahti-kõik see on ju kallis tööaeg eriti remondikojas.murutraktor müüdi juba ilma pakendita.
Postitused: 225
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Tere.
Kas kõik Briggsi mootorid on sama kinnitusega niidudekile. Oma ränkade pindade niitmiseks olnud vana niiduk sai kännuotsa aetud ja selle mootoriga on nüüd kõik. Kuna tavaliselt roostetavad kolud enne läbi kui mootorid surevad siis otsiks mõne pruugitud mootori sinna asemele.
Postitused: 11,234
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kõigist ei tea, aga mu isa on neid paaritanud teistkümmend viimase kümnekonna aasta jooksul ja ei ole küll märgata olnud, et oleks pidanud aukudega miskit tegema.
Võttis känd karterit kaasa, et vändaotsa enam sirgeks lüüa ei kannata?
Postitused: 225
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Pole veel uurinud. Sumpsist tuli õli ja ringi ei käi.
Postitused: 370
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kinnitusaugud kõigil ühed,võlli läbimõõt ka sama.Jälgima pead võlli mootorist väljaulatuva osa pikkust,need erinevad.
Postitused: 225
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Sai nüüd doonorirappelt teine mootor peale pandud. Kinnitused jah samad ning võlli pikkus klappis ka.
Vanal mootoril võll kõver aga karter nagu terve. Kas seda võlli annab kodustes tingimustes ka sirgeks tagasi? Suurim probleem ilmselt piisava täpsuse saavutamine.
Postitused: 11,234
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kogenumad väidavad, et kurat pidi ikka peltsebuliga kõige paremini välja minema. Kuna kännu otsa vastandfaasis ajamine vist ei õnnestu, siis praktikas kasutatakse selleks puuklotsi ja paarikilost vasarat.
Ühte olen ka ise nii arstinud ja sai parem küll. Silmaga nähtav viskamine asendus paari kopsu peale vaid kerge vibratsiooniga töötamisel.
