Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
eelmisel lehel jutuks olnud vene pressi juurde korraks tagasi tulles mainiks, et minu sarnane press kannab nime - окс 1671м
mootoril andmeid ei tuvastanud. heas töökorras ja maksis 105 kehtivat raha. koogelmoogel leiab eesti tähtedega igasugu jama aga vene
omadega tuleb mõistlikku infi. siin kirjas olev mark on vene tähtedega, kopi-paste sellest teeb otsija elu lihtsamaks.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Kust saab pisi-pisi voolikuklambreid mida naelatangidega kinni pigistatakse?
Tavalisi ühe- ja kahekõrvalisi ei soovi, tahaks ühekõrvalisi millel on täisring peal, 7-9 mm.
Postitused: 2,851
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kaabel TV, Elisa elamuse signaal läks kaduma.
Kas ja kuidas saaks signaali taga ajada multimeetriga?
Kas normaal signaali puhul võiks kaablis veidi voolu olla?
Postitused: 2,851
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kõne tehtud ja ootame tehniku kõnet.
Aga käed sügelevad ja kruvikas on laual valmis.
Postitused: 2,092
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
08-12-2020, 23:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2020, 00:00 AM ja muutjaks oli
olli.)
Ilmselt võiks üle kontrollida, ega veebilehitsejal uuendusi saadaval pole. Abi võib olla ka lehitseja ajaloo ning küpsiste eemaldamist (sel juhul peab arvestama et vaja kõikidesse keskkondadesse uuesti sisse logida). Aga hetkel täpsemalt ei oska suunata, teadmata operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja nimesid.
Enne küpsiste kustutamist võib proovida sama lehte incognito režiimis avada. Sisuliselt saab sama tulemuse, mis pärast küpsiste eemaldamist.
Postitused: 1,396
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ma pildi järgi pakun et sirvik on va tulirebane ja sümptomite järgi võiks ajaloo/cache loojakarja lasta alustuseks.
Postitused: 3,319
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(08-12-2020, 19:45 PM)Kalts Kirjutas: Kust saab pisi-pisi voolikuklambreid mida naelatangidega kinni pigistatakse?
Aliekspressist näiteks. Pane otsingusse "hose clamps" ja tuleb vasteid tuhandete kaupa. Ma selliseid kokkupressitavaid, nagu sina otsid, endale tellinud ei ole, kuna need kipuvad olema ainult ühekordselt kasutatavad. Samas igast roostevabast voolikuklambreid on alist üsna soodus tellida. Kaua ainult tulevad.
Viimati tellisin roostevabast voolikuklambreid 8 eri mõõtu, kuni 100mm diameetrini välja. Igat mõõtu 10tk ehk kokku 80tk. 19 oktoober tellisin ja 5 detsember olid "juba" käes. Maksma läks u. 35 raha.
Üks suvaline viide ka pressitavate klambrite kohta all. Ise otsi täpsemalt kas soovid ühes mõõdus ja palju või eri mõõtudes komplekti, tangidega või ilma.
https://www.aliexpress.com/item/32999733...4067Qlrwy5&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=cf2eeca1-f5ad-44e9-bd07-a4624be8804c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:cf2eeca1-f5ad-44e9-bd07-a4624be8804c,tpp_buckets:668%230%23131923%2312_668%23808%233772%23968_668%23888%233325%235_668%232846%238114%23793_668%232717%237565%23795_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23198
Postitused: 4,858
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
kolvi jämedus ca 120mm ja nz 10 pump siis kui võimas mootor peab seda pumpa ringi ajama et saavutada 30t survejõud?olen guugeldanud aga netist pole suutnud midagi leida.
Postitused: 828
Teemad: 28
Liitus: Sep 2018
Lasen puusalt aga НШ-10 pump ei ole suuteline vajalikuks rõhuks.
Seega mootori võimsus ei ole enam tähtis.
Postitused: 11,066
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Ma julgeks piiksatada, et vähesed hammasrataspumbad üldse on ette nähtud tööks sellisel rõhul. Pead aksiaalkolbpumba ("bumerangi") poole vaatama. Või tolli võrra jämedama silindri leidma.
