Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
26-01-2021, 18:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2021, 18:03 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
Vahendan muret, kas keegi oskab soovitada kohta kust saaks hammaslati sellisele 1962. a. pingile
токарно-винторезный станок ТВ-320
Tsitaat:Hammaslati näitajad:
16 mm laiust
25 mm kõrgust
Hambad M2
700 mm pikkust.
Vana hammaslatt on otsas, kunagi ammu juba ka ümber pööratud. Isa proovis hammastele peale keevitada ja parajaks siluda, aga tulemus ei olnud hea.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Tegeledes ristikuseemnega ja 218-ga, siis ma pean ka nentima, et töötav ja katuse all olev on parem, kui mittetöötanud ja viis aastat õues olnud. Kusjuures tavaliselt inimeste mälu on veel petlik ja viis on pahatihti plussiga. Loomulikult, kui aega on, vaata see tähelepanelikult üle aga kui korralikud katted pole peal olnud ja see kõik on roostes ja pahkunud siis.. mõtle sellele, milline aeg kulub selle masina ennistamiseks. Seejärel mõtle rahalises plaanis. Ma ise viimasel ajal arvutan kõigepealt läbi, mis orienteeruv remonttööde aeg mulle maksab ja seejärel mõtlen, mis kuluosad maksavad. Sest lõppudelõpuks on võimalik oma ajaga ka raha teenida aga suuri remonttöid tehes on see valdavalt kulu. Kus see tasakaal sinu jaoks on?
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kas kusagil on veel seismas tervikuna või jäänustena poolhaake versioon autost Gaz-51/63 ehk siis, Gaz-51P või Gaz-63P? Võib ka privaatsõnumina märku anda. On mõned küsimused tekkinud.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
523 on mul mingid aastad töös,nii eel kui järelsorteerimiseks.
Peale ostu kolis kohe BAS-i õue peale.Tehti põhjalik remont,kiidan tööd.
Tel võiks muljetada,trükkida ei viitsi.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(29-01-2021, 17:32 PM)saarrand Kirjutas: Või oskab keegi ümbe rlükata, miks kindlasti PVC kate parem on?
Vakstu saab lihtsa(mal)t puhtaks ja ei võta ka vett sisse.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(30-01-2021, 20:08 PM)Tegelane5 Kirjutas: (29-01-2021, 17:32 PM)saarrand Kirjutas: Või oskab keegi ümbe rlükata, miks kindlasti PVC kate parem on?
aga perse higistab vakstu peal ja talvel on külm. Mulle ei meeldi ka nahksisuga autod ...
Postitused: 831
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Tekkis probleem diiselmootori käivitamisega, äkki kellegil ideid?
Tegu siis iidse perkins 4.108 mootoriga tõstukiga.
Plokisoendus on järel, nii et radikas ka soe, pihusti torud teed lahti, kütet pritsib. Muu küttesüsteem tundub ka nagu toimivat.
Starter vurab ka ringi piisavalt, aku täis laetud ja oluliselt suurem kui originaalis.
Aga ei ole lubanud kordagi, proovisin ka brake cleaneriga, ei lubanud ega ka lagisenud kordagi.
Summutist vahepeal hakkab tumedamat viskama, muidu rohkem valge/hall.
Nädala alguses toimis kõik veel. Oli soojas garaazis kus tehti natuke hooldust, seal läks käima ja sõitis ise kohale probleemideta. Nüüd mõned päevad õues olnud.
Mida veel kahtlustada, kas sai kompressioon kuhugi kaduda nii äkitse. Muidu sellistes tingimustes kus mootor soe on tegu nii öelda poole pöörde pilliga.
Postitused: 11,224
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas KÕIK pihustitorud löövad võrdselt ja äkiliselt?
Sel on veel suretushoovaga pump? See on õigetpidi küljes ja tööasendis?
Kui mootor maha käis, ega juhuslikult midagi sisselaskesse tropiks pandud? Kas see ära ka võeti?
