KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
Kas keegi on omanud/omab sellist elukat?
Mercedes-Benz Trac-700.
Meil siin ühel on. Neljapütasena oli väga lahja olnud, pani kuuese peale, siis olla hea saanud.
(01-02-2021, 20:56 PM)null Kirjutas:  Ega kellelgi sellist veneaegset uut kraani pakkuda ole?
On. Aga juba kollase sulamina.
Millisest aastast alates tehtud tehnoülevaatused on Transpordiameti e-teeninduses näha? Soetasin ühe sõiduki, mille kohta on märgitud: "Andmed tehnoülevaatuste kohta puuduvad." Eestis registreeritud on 2000. Oleks huvitav teada, minimaalselt mitu aastat see seisnud on (pole ülevaatustel käinud). Oma seni omatud teistest sõidukitest olen näinud kõige varasemat ülevaatuse aastat seal 2006, aga kuna see toodigi Eestisse 2006, siis selle põhjal ei tea kas hakatigi neid ülevaatuseid sinna märkima  2006 või veelgi varem.
(03-02-2021, 19:39 PM)Mart32 Kirjutas:  Millisest aastast alates tehtud tehnoülevaatused on Transpordiameti e-teeninduses näha?
Mul on üks 1979. aastast pidevalt käigus olnud auto, mille vanim ülevaatus on kirjas 2005. aastast.
Ok, siis võikski arvata, et alates 2005 tehtud ülevaatuseid hakati sinna märkima. Seega siis viimane ülevaatus võis mu masinal olla tehtud 2004, mitte hiljem.
Tekkis probleem Telwin  Prostart 2824 käivitusabi laadimisega. Sai täkutatud aku päris tühjaks ja kuidagi kokkusattumuse tulemusel ka originaal laadija andis otsad, ostsin mingi uue asemele samade näitajatega 12v ja 1200ma, aga see ei lae või siis ei võta täkk voolu sisse. Laadisin läbi krokodillide tavalise 12v laadijaga, siis nagu läks küll vool sisse, aga laadijaga laadimis august ei laadinud..
Originaal laadijal(pildil) on väike trafo sees, uus vist on puls laadija vms, nii oomipoes öeldi.  Kas on variant et laeb kuidagi erinevalt ja ei võta omaks-[Pilt: telwin-adapter-voor-telwin-prostart-2824.jpg]
(04-02-2021, 12:58 PM)Kult Kirjutas:  Tekkis probleem Telwin  Prostart 2824 käivitusabi laadimisega. Sai täkutatud aku päris tühjaks ja kuidagi kokkusattumuse tulemusel ka originaal laadija andis otsad, ostsin mingi uue asemele samade näitajatega 12v ja 1200ma, aga see ei lae või siis ei võta täkk voolu sisse. Laadisin läbi krokodillide tavalise 12v laadijaga, siis nagu läks küll vool sisse, aga laadijaga laadimis august ei laadinud..
 Uue malli impulsslaadijaga võib kaks probleemi olla;
-kui aku on liiga tühi siis on ta adapteri jaoks samahea kui lühis ning siis ei jõua ta nö käima minna ja hakkab piuksuma. Aitaks mingi takistuse vahele panemine, kasvõi pirn või misiganes.
-12V adapter annabki välja täpselt 12V, mis on elektroonika puhul hea. Aga aku puhul kehv kuna laadimiseks on üle 13V vaja. Trafoga 12V adapter tühjalt võib vabalt pea 16V välja anda.
 Mingil sarnasel sangal oli trafoga adapter ning tolles stabilisaator lisaks et ta pikapeale üle ei laeks. Too adapter oli samuti läbi läinud aga katki oli ainult termokaitse. Peale selle "parandamist" töötas edasi.
Kas seal käivutusabi laadimise ahelas kaitset ei ole?
Kaitset väga ei paista kusagil, ehitus on täkul ka selline et tuleb pooleks kiskuda et üldse ligi saaks.
Akulaadijaga sai umbes pool täis juba, nii et selle taga ei tohiks olla et liiga tühi.
Laadija august auto akust või selle laadijast 12 V (jälgi polaarsust!) sisse ajades ka ei hakka laadima?
Palju ostetud impulssploki tühijooksupinge tegelikult on? Autopirni põlema paneb?
(04-02-2021, 17:36 PM)v6sa Kirjutas:  Laadija august auto akust või selle laadijast 12 V (jälgi polaarsust!) sisse ajades ka ei hakka laadima?
Laadija august akulaadijaga ei võta voolu sisse, teeb küll laadimisele iseloomuliku kliki iga ~10 sekundi tagant, aga ei midagi.
Uue laadija pinge on 12.18v ja paneb 10-15w led töötule põlema.
(04-02-2021, 19:52 PM)Kult Kirjutas:
12,18V on liiga vähe. See tükk tundub olema pliiakudega ja selle täislaadimiseks oleks vaja minimaalselt 13,8V või veel parem 14,4V.
Öu Keegi teaks ütelda .Kas    mootorsaani tps andurit kannataks hädapärast asendada mingi samasuguse atv  mootoratta  või teistmarki saani omsaga. Või mängivad seal ikka kw, cm3 ja muud mootoriiseärasused rolli  .Orginaal suht kirves 400evri  Motovaruosade  pildil suht sarnased Toodetud  ikka  kõik nagunii Jaapanis .
Mis sel anduril viga üldse on?Mõõta proovinud oled?
Tere.  kuigi tean   kuidas mõõta  ei ole mõõtnud sest  pole   multimeetrit käepärast .A fakt on  kui enne ei olnd p  siis  nüüd on sest  vedru  või mis iganes skaala krõbiseb seal  ja kindlat asendit  polegi enam  .Sai  vist     natuke tuksi keeratud A viga ikka selline tüüpis nagu America  artic cat foorumiteski   et  gaasi andes   max 3000 pööret võtab ülesse  ja  spidomeetri  max 50peale.  Rohkem ei lähe  võtab    pöörded alla ja   jääb tühikäigul käima .
No kui takistused samad oleks saaks isegi mingi auto oma sinna ilmselt kompunnida,kinnitused võiks ikka enam-vähem klappida siis vast saaks kasutada küll?
No seda   ma arvan isegi et   utoopia  mõelda et oleks , see oleks lihtsalt liiga lihtne siis Kuigi  j  suht sarnased motovaruosad.net/elekriosad/tps-andur/throttle-position-sensor-suzuki-yamaha-42197.html .
lumepuhuri mootoritel mingi kütuse käsipump küljes,asub õhupuhasti korpusel.teab keegi kust seda osta saaks?karpa vist kah teine?
(06-02-2021, 20:07 PM)muska71 Kirjutas:  lumepuhuri mootoritel mingi kütuse käsipump küljes,asub õhupuhasti korpusel.teab keegi kust seda osta saaks?karpa vist kah teine?
Oled kindel, et see mingi pump on? St. mingi nupp seal on aga käivitub niisama mul. Peab uurima täpsemalt, mis asi see on.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 23 külali(st)ne
