Küsimused t-25A-1 kohta
(02-02-2021, 14:04 PM)muska71 Kirjutas:  keegi teab mis mõõtu ja keermega poltiddega kinnituvad poritiivad külgülekannete külge?m14 tavakeere loperdab sees igatahes.
Kui pikk sa nooruses olid ja kui pikk sa praegu oled?  Selliste küsimuste puhul tuleb alati anda aastaarv, mis masina kohta küsitakse.
Teisalt ei tohiks sellist küsimust ükski mehaanik küsida, kuna kataloogides need numrbid võtta.
Vanemal madalate poritiibadega variandil on plaadid kinnitatud M12x60mm ja poritiivad plaatidesse M12x45mm poltidega.
Uuemal kõrgete poritiibadega variandil on  m14x40mm poldid.
Eks mõni eelnev mehaanik keeras näpuga poldi kinni ja läks kambajõmmidega pudelit kallutama,  Keegi ju ei viitsi ühtegi raamatut kaeda ennem.  Ja eks polnud ka õiget võtit käepärast võtta.
(14-11-2017, 09:36 AM)Daff Kirjutas:
(14-11-2017, 08:56 AM)muska71 Kirjutas:  ma ei tea mis meetodil põksil see tuluke toimib.....
See tuluke toimib takistuse pealt . Lamp hakkab vaikselt hõõguma ja kui küünal punane särab ka märgulamp täiega. Teadmata kas uute nn. pulkade korral see sistem toimib.
tegelen pisut org elektri korrastamise ja taastamisega,proovisin nii jada kui rööpühendust,aga ühe puhul põleb pirn nagu kogu aeg põleb ja küünal ei muhvigi.teise puhul põleb pirn kohe eredalt nagu tavaliselt ja küünal hakkab vaikselt hõõguma ja pirni heledust ei mõjuta.seega ei saa halligi aru hetkell kuda peaks toimima.keegi teadjam äkki viitsib skeemi visandada?ühendasin toas otse akult hetkel.
saan õieti aru,et pos 13 lisatud skeemil on süütelukk?skeemil lülitil 4 kinga kuhu juhtmed panna.kiskusin enda karbi lahti kus süütelukk,aga sellel lülitil ainult 2 kinga ehk ühest vool lülitisse ja teisest vool starterisse,aga kustkaudu ikkagi küünaldele vool läheb?pos 38 leidsin ka üles.guugeldasin ka vene keelse t-25 skeem otsinguga,aga paremat skeemi ei leidnud.
või tuleks selle skeemi alusel ise uus värk koostada eraldi lüliti alt ilmselt.süütekarbil lisaks veel3 lülitit ja mis kus pole muidugi halli aimugi.margiks t-25 A1  tt-t2[b] t-25A-15A-1[/b]
(11-02-2021, 14:56 PM)muska71 Kirjutas:  saan õieti aru,et pos 13 lisatud skeemil on süütelukk?skeemil lülitil 4 kinga kuhu juhtmed panna.kiskusin enda karbi lahti kus süütelukk,aga sellel lülitil ainult 2 kinga ehk ühest vool lülitisse ja teisest vool starterisse,aga kustkaudu ikkagi küünaldele vool läheb?pos 38 leidsin ka üles.guugeldasin ka vene keelse t-25 skeem otsinguga,aga paremat skeemi ei leidnud.
10 — контрольный элемент подогрева ПД51; 11 — указатель давления масла МД219; 12— тахоспидометр со счетчиком мото-часов ТХ120; 13 — включа­тель стартера ВК316Б;
Sa ikka saad vene keelest aru??? 13 pole süütelukk vaid starteri lüliti teatud marki. Süüteluku asemel on massilüliti. Starteri lüliti lülitab ka eelsüüte küünalt ja ahelas on ka lisatakisti nr 38 — со­противление добавочное СЭ-52 . Kontrollelemendiks pole seal mitte lihtne hõõgpirn. Vaata, milline see kontrollelement välja näeb selle otsingu piltidelt: контрольный элемент подогрева ПД51
mingil määral mõikan,aga mitte palju seda vene keelt.minu arusaam oli selline,et keeran starteri lülitit mingisse asendisse ja sealt läheb küünaldele vool ja ootan kuni küünal soe ja siis tuld.ootamine ja küünal külmaga vajalik ,soojaga saab otse tuld anda.seda olen vist ka kuskilt lugenud ja seetõttu eeldasingi starteri lüliti alt rohkem klemme.minu ajal mingeid kontroll lampe seal olnud pole ja kui sain traka siis oli ka küünlajuhe lahti ühendatud ja nüüd teeks nagu asja orginaalseisu tagasi ja skeem ka pisut segane kuna pole legendi mis on mis,üritasin ka transleiti kasutada,aga slaavi tähestikku polnud ja ilma ei tee midagi.aga pusin edasi võiduka lõpuni.
Eraldi küünalde andmiseks on kolme otsaga starterilüliti. Sinu masinal on järelikult lihtsam kaheotsaline lüliti, kus hõõgküünal läheb kohe järgi. Loogika on selles, et niikuinii lastakse dekoga mootoril hoog üles ja siis on Asjaks minekul spiraal ka juba punane.
(12-02-2021, 09:08 AM)muska71 Kirjutas:  ... aga slaavi tähestikku polnud ja ilma ei tee midagi.  ...
kasuta nt delfi oma või google translates ladina tähtedega toksides nagu pildil
Google tõlgib talutavavalt ka eesti-vene suunal. Sealt kopid tulemuse otsingusse. Jah, ei ole tihti korrektne, aga parem transkriptsioonist.
Samuti tasub venemaa asju otsides logida end Googlest välja. Veel parem on teha mõne vene otsingumootoriga otsing incognito aknast. Siis Google ajalugu ei moonuta tulemusi.
Viirusi ja pahavara saab ka nii hästiSmile
Win10 all saab ekraaniklaviatuuri kasutada murevabalt. Aga selleks peab olema ka Vene klaviatuur paigaldatud. Mis võib, sõltuvalt versioonist, olla kaunikesti ... huvitav tegevus.
(12-02-2021, 10:25 AM)honkomees Kirjutas:
https://translit.ru/
(12-02-2021, 10:32 AM)v6sa Kirjutas:  Google tõlgib talutavavalt ka eesti-vene suunal. Sealt kopid tulemuse otsingusse. Jah, ei ole tihti korrektne, aga parem transkriptsioonist.
vaidleks vastu, kui on ikka teada mida vene tähtedega sisse toksida (masinamark nt), siis saab parema tulemuse mingi nt selle delfi translate abil, kui osata ka kasutada, st igasugu š-de jt jaoks õiget kombinatsiooni litsuda.
Google hakkab vene klaviatuuriga toksitud vene asju otsima küll.
(11-02-2021, 20:23 PM)aavu Kirjutas:
nii see pd51 ei olegi pirn vaid on samasugune spiraal nagu on küünlal ja spiraal portselani sees ja minu põkal ei olegi armatuuril kohta kus see olla võiks.starteri lüliteidd kah 2 tõugu 2 kingaga ja see mis skeemil.lisatakistit 38 — со­противление добавочное СЭ-52 kah 2 tõugu ,3 keeru ja vist 7 keeruga,viimane minul peal ja auna raamat ütles,et armatuuril mingi lüliti veel küünlale kuskil.
Ühel 91. aasta T-25a traktoril on väntvõll pooleks. Nagu isegi kogetud, on vene traktorile varuosade ostmine suht loterii- allegrii.
Küsimus selline: kas poodides saadaolevatest väntvõllidest ja saaledest kannataks mingit marki mootorisse paigaldada? Või on nad kõik varuosalaadsed tooted? Äkki on kellelgi kogemust? Tänud ette!
Ma teen tavaliselt yandex.ru lahti ning kopeerin samast aknast sobivaid (kirillitsa) tähti otsiribale Smile
Mis meelel see keelel... Väga kurb on tunnistada, et lasin enamuse vene keelest koolis kõrvust mööda ja
ilmselt jääb palju põnevat vene kirjandust originaalis lugemata. Inglise keelega on vastupidi: ilma õppimata
on sedavõrd külge hakanud, et loen ilukirjandust. Kord õpitud saksa keel on aga peaaegu ununenud.
Eesti keel teeb aga selgelt vähikäiku, räägitagu mida tahes.
(25-03-2021, 11:48 AM)Kalts Kirjutas:  Ma teen tavaliselt yandex.ru lahti ning kopeerin samast aknast sobivaid (kirillitsa) tähti otsiribale Smile...
Kavalam on avada translit.net (või translit.ru, heal lapsel mitu nime).
russian.typeit.org saad ekraanipealse klaviatuuriga venekeelsed otsisõnad kirja ja siis otsingusse kogu sõna kopeerida.
https://winrus.com/keyboard.htm
Tervitus!
Kindlasti korduvalt teemast läbi käinud, aga ei jaksa lihtsalt läbi lapata.
Kas pmkaubamajas müüdavad D-21 hülsi/kolvi/rõngaste komplektid on täielik saast või tasub selle raha eest proovida?
mina ostsin pärnust ja külma pajaga on surve 30bar ja ei nurise.
Kui lehitseda ajalehe kuulutusi, siis on päris hulga Harkovi ja Vladimiri tehase T-25 müüki paisatud. Huvitav,millest see tuleneb,nii moodi ületab varsti pakkumine nõudluse? Paari kuulutust lehitsedes ja lähemalt uurides, tekkis mulje,et ainus viis sealt uut traktorit saada on saata olemasolev vaid läbi sulatusahju.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 43 külali(st)ne
